Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Win XP vs. Vista/7
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    По умолчанию Win XP vs. Vista/7
    Всем доброго времени суток.
    Вот задался вопросом покупки солидной звуковухи. И сразу стал выбор операционки.
    Меня в принципе всем устраивает Vista (особено на еёйном ядре Win 7), но вот проблема! Вычитал что обработка аудио сигнала в Vista и "семёрочке" проходит строго через службы ОС, и даже ASIO не в силах этого изменить. Чего не скажешь о Win XP.
    Вопрос: есть ли способ всётаки обойти виндовые службы в висте?
    Спасибо!
    с уважением GIN25
    По умолчанию Re: Win XP vs. Vista/7
    foobar+wasapi
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    foobar+wasapi
    Огромное спасибо... Гы однако данный плагин у меня уже имеется в наличии (0_о). Да уж незнание - тьма!
    Прошу прощения за оффтоп. Буду ковырять настройки.
    Piter
    Я не въезжал в тему сильно, а просто поставил вин7, фубар, включил, послушал (разные ds, ks который чудесным образом стал работать с usb девайсами ). Звук гавно. В xp все нормально (просто в xp уже знаем, что и как надо делать). Да и вообще сама винда пока не очень юзабельна. Со старыми прогами работает хуже XP, а новых спецом под нее еще не накомпилировали.
    Украина Николаев
    а стоило вьехать.. в семерке кс- не работает. или всаудио или азио
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Piter
    Ну работает. Просто через эмуляцию. Т.е. смысл свой он потерял. Я это быстро понял (точнее услышал).
    Надо будет попробовать этот wasapi или всаудио (кстати, а как оно по нормальному?)
    Украина Николаев
    http://www.foobar2000.org/components...foo_out_wasapi
    WASAPI output support 2.1
    By: Peter
    Adds Windows Audio Session API exclusive mode output support, allowing bit-exact output and muting all other sounds on Windows Vista systems. Windows Vista SP1 or newer required.
    (c) Tony Gee
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    By: Peter
    Я так и не понял, эти плагины работают понастоящему или понарошку (только в режиме эмуляции)
    Йыхви/Эстония
    скоро usb-asio под win7 выйдет
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    а PCI-ASIO выйдут? =)
    Эх!! чую я придётся опять к серой икспе переходить
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Пока не появятся нормальные драйвера под висту или вин 7 на аудигу 2, с хрюши фиг слезу с КХ драйверами...жалко разработчики не хотят делать 64 битную версию драйверов
    Я вообще не понимаю креатив, выпустить такие убогие драйвера под висту ето надо еще умудриться, интересно что они намудрили с драйверами под вин 7
    Украина Николаев
    ей богу понять сравнивая звука на аудиджи под разными системами не могу, возьмите нормальную карту и не парьтесь
    креатив - это для игрушек
    под ПСИ поддержка азио зависит от производителя.
    (c) Tony Gee
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    dixyl > Я вообще не понимаю креатив, выпустить такие убогие драйвера под висту ето надо еще умудриться, интересно что они намудрили с драйверами под вин 7
    Драйвера под висту и под вин7 - это одно и тоже. ПРосто надо запустить установку в режиме совместимости "виста". У висты и у вин7 - одно ядро (можно сказать что вин 7 - это работа над ошибками висты )
    cka3o4nuk > ей богу понять сравнивая звука на аудиджи под разными системами не могу, возьмите нормальную карту и не парьтесь
    креатив - это для игрушек.
    Полностью согласен. Я себе собираюсь брать М-Аудио Audiophile 192 или 2496.
    cka3o4nuk > под ПСИ поддержка азио зависит от производителя.
    Дык в том тои дело что даже при Asio аудиопоток в висте идёт через виндовую службу
    Украина Николаев
    2496.
    у меня есть не стоит не играет она музыку, для вывода на цап цифры синхронно подходит не болеее.
    всапи спасет всех
    (c) Tony Gee
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    [QUOTE=cka3o4nuk;755674]у меня есть не стоит не играет она музыку, для вывода на цап цифры синхронно подходит не болеее.
    Прошу прощения за уход от темы :А как звукавуха от проклятого креатива E-mu 0404 - относительно 2496 играет????? Тут вроде как хвалят её. (Можно было бы и более крутые варианты рассматривать, но бюджет семьи не позволяет).
    А про васапи я чё то так и непонял, на Ц-медии (5.1 Genius какойто коробошный) разницу не почувствовал. И ещё, требует ли специальной настройки фубар для активации данных плагинов, длл-ка в папке components валяется. Пробывал изымать этот плагин из папки но разницы не почувствовал. Слушаю черз усь Radiotehnika у7101, колонки S30-B, какая то старая венгерская трёхпорлоска напольная(правда на них моя радиотехника мягко говоря не тянет (планирую собрать уся на lm3886 -инверт.)), и мониторные уши Koss PRO4AAA Titanium.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Ну дак выбрать надо через какой интерфейс вывод звука
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Дык ставлю. А звук в микшере виндовом всё равно регулируеццо.
    Piter
    Скриншот того, что ставишь покажи. Тут расскажут, правильно или нет.
    Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    А я уже забил на седьмую, поставил вновь хрюшу, связка: Фубар > kernel stream> kx-дровни, аудига 2.
    Украина Николаев
    играют обе паршиво присматривайся уже к audiotrack hd2
    а там бывает разница?
    кроме как на ушах разницы может и небыть.
    (c) Tony Gee
