Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Трансформаторы TH - кто применял?
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Трансформаторы TH - кто применял?
    Трансформаторы TH, зеленые такие, залитые. Интересует практическое применение, например в ЦАП.
    Кто сталкивался-поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?
    ТН разрабатывались для применения в спецтехнике с обязательным заземлением последней. Соответственно требования по пробивному напряжению первичка-вторичка, если память не изменяет ниже, чем у трансформаторов для бытовых применений(3.5-4 кВ).
    Я бы в обычной сети 220В без заземления не стал бы их применять.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Откуда такие сведения? В паспортах совсем другое написано - 3кВ. А вот в бытовых - нередко на 1,2кВ
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    применял не раз и не только в усилах.очень хорошо держат большой ток и перегрузку.а если залиты керамикой между витками .- то вообще сказка.
    хотя видел спаленый киловатный такой транс.что с ним сделали не знаю -возможно он был 400гц,а его всунули в 50Гц.
    так что надо еще проверять на кокую частоту он сделан.
    трансы дико надежные, работают хорошо но надо брать только те которые 127-220в
    Обычные накальники для ламповой техники.Ты их видел вообще? Какая спецтехника? Справочники почитай,нормальные трансы,если не гудят,какое заземление? Умников развелось.
    г. Калуга
    Ну так в доказательство Вашей эрудиции приведите пожалуйста ссылку на тех/параметры трансформаторов серии ТН по напряжению изоляции между первичной и вторичной обмотками. Тогда может быть и я тоже буду их иногда применять без заземления.
    P.S. Данные зелёные трансформаторы видел - благо зрение и воэможности позволяют!
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Максимальное напряжение,кВ(ефф)
    первичная обмотка(220В)/корпус - 1,2кВ
    первичная обмотка/вторичные обмотки - 2кВ
    вторичные обмотки/корпус - 2кВ
    между вторичными - 2кВ
    г. Калуга
    Спасибо, PASSAT!
    Даже из этих данных видно - применять такие трансформаторы в бытовой аппаратуре без обязательного заземления(либо дополнительной электрической изоляции всех токоведущих цепей) НЕЛЬЗЯ!
    Желающие ставить такие трансформаторы в двухпроводной сети - пусть ставят их исключительно на свой страх и риск, надеясь на их огромный "военный" запас.
    Кстати вполне возможно, что современные типы ТН, ТА и т.д. могут выпускаться и по более жёстким современным требованиям по данному напряжению. Но у современных уже и цена совершенно другая...
    И из чего же такие потрясающие выводы? может посмотреть на напряжения для столь хвалимых бытовых трансформаторов?
    г. Калуга
    Так посмотрите - в каталоге "ELFA" например.
    Выводы действительно - потрясающие, читайте про испытания электропроводок, силовых кабельных линий, электрических машин, вторичных цепей и электрических аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты. Как говорил мой препод по наладке электроавтоматики - учи теорию, парень
    ps а что за нормативно-технический документ такой ELFA? никогда не слышал
    Завсегдатай Аватар для straus
    Спасибо, PASSAT!
    Такого количества бреда в одном абзаце я давно не видел...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вывод: если накал у ламп не подключен к корпусу, то там запас на пробой вобще огромен. и где вы видели в хрущёвках и брежневках трёх проводную квартирную линию? а компютер? имеет в входном фильтре БП пару конденсаторов на корпус с напряжением пробоя 2.2кв. и ничего, у подавляющей части пользователей работает без заземления. вроде никого пока не убило.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 05.08.2009 в 21:23.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Использовал, кажется 23 для питания усилителя. 4 х 6.3В х 2А. Неплохой, но есть небольшой перекос в 0.1В у обмоток. Рассеяние незнаю, но фон на УМ под -80Дб есть.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    +2
    И про заземление-зануление речь пока не идет.
    г. Калуга
    headhunter
    Очевидно, что Ваш "препод" зря растрачивал свою энергию на некоторых учеников, "парень"....
    Ссылка на "Elfa" - ознакомление с параметрами продаваемых трансформаторов для конструирования РЭА. Вы так похоже и не глядели туда.
    straus
    Перефразирую поговорку: не знание некоторых требований электрической безопасности к конструированию РЭА, способствует получению электрических травм!
    кот базилио
    А Вы не задумывались при этом о напряжении пробоя нити накала на катод лампы(наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В)? Оно поверьте, не такое и "огромное" как Вы думаете! Смотрите справочные данные....
    Вы вилку корпусную сзади БП компьютера внимательно рассматривали? Средний штырь этой вилки и предусмотрен для защитного заземления! Так как при установке этих самых конденсаторов с L и N на заземление(корпус), на корпусе присутствует половина сетевого напряжения - между прочим опасное для жизни!
    "И ничего" - некоторые берутся голыми руками за 380 В и живы при этом!
    VladimirAd
    +2
    "заземление-зануление" это основа безопасной эксплуатации электрических приборов! И к этому надо относиться с полной серьёзностью!
    Ну и конечно небольшой ликбез для писавших в этой ветке и всех интересующихся.
    Если посмотрите ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (Аудио-, видео, и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности) то видно, что бытовая аппаратура конструируется по КЛАСС1 и КЛАСС2.
    Аппарат КЛАСС 1 ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КЛЕММУ ЗАЩИТНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ и имеет при этом ОСНОВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ.
    Конструкция КЛАСС 2 предусматривает ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ.
    Это на стр.25
    http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...5-D2D4C022CBAA
    На стр.90
    http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...A-F14D352D0767
    в таблице N.1 видно, что трансформатор типа ТН можно использовать ТОЛЬКО с ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ из-за соответствия его электрических параметров ТОЛЬКО графе в таблице – «ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» (испытательное напряжение - 2120 В).
    Поэтому, если сеть домашняя 2-х проводная – без заземления, то нужно применять трансформаторы с изоляцией между первичной и вторичной обмотками – 3,5-4 кВ!!!!
    Надеюсь, «любовь» к надёжным и зелёным трансформаторам типа ТН после прочтения данного документа будет более осмысленной и прагматичной!
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ГОСТ и ТУ это конечно хорошо но например вы читали требования для обородования частного дома газом? на кухне где газовая плитка должно быть вентиляционное отверстие 30*30см размером с трубой на улицу на полтора метра выше края крыши чтоб создавалась тяга. а для газового АГВ дымоход должен быть выполнен из трубы с кожухом в кторый засыпан керамзит все это обмотано стекловатой и еще слоем оцинковке выведено через стену отведено на пол метра от стены и поднято выше уровня крыши. и еще конечно же вентиляция в помещении 30*30см. через которую все тепло с дома зимой будет улетать с такой скоростью что лучше вообще не топить дешевле будет а эффект тот же.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Така я же цена, на рынке, постоянно беру, тн, тпп 100вт=150р
    г.Минск
    Это на стр.25
    [/I]
    ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ проводов питания, которыми подводиться сеть к данному устройству и первичной цепи высоковольтной обмотки. кстати 90 % случаев такого (2-4 кВ) перенапряжения - прошивает трансформатор между витками первичной обмотки,которое в свою очередь вышибает предохранитель, обесточивая всю цепь. угадайте почему? Паяльник эпсн 40-220 тоже имее класс защиты 2 - только никакого заземления в нем не предусмотрено, учитывая то, что в нем нет трансформаторной развязки с сетью. Тоже недоумки делали? Правильной была подпись у Alexa: прежде чем сделать открытие - загляни в учебник.
