Трансформаторы TH, зеленые такие, залитые. Интересует практическое применение, например в ЦАП.
Кто сталкивался-поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Пишу специально для Straus-а:
Если вы читаете только последние посты на последних страницах – советую голову вытащить из песка и прочитать название ГОСТ-а в посте N17 – одиннадцатая (11) строка снизу!
По пункту 1:
В советское время приоритет разработок был один – сначала спецтехника, потом всё остальное. Так что, вопрос спорный – для чего в первую очередь разрабатывались эти трансформаторы…
Вот и гляньте на измерительное оборудование повнимательнее – «откройте» для себя наличие на нём клемм заземления!
По пункту 2:
На сами трансформаторы таких требований нет! Есть требования на изделия в состав которых могут входить трансформаторы, в зависимости от условий применения.
По пункту 3:
Вы изучите сначала аФО.470.085ТУ и ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (Аудио-, видео, и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности), а затем делайте выводы о применимости упомянутых вами трансформаторов в бытовой аппаратуре, с защитным заземлением или без него!
Для сведения по поводу напряжения 4 кВ:
Выдержка из переписки менеджера по развитию Хайкова Антона компании ООО "ТрансЛед":
«В нашей линейке есть такие трансформаторы:
от 0,6Вт до 2,8Вт импортные - точная копия этих.Габаритные и установочные размеры такие же.
от 0,7Вт до 250Вт (герметизированные) нашего производства. Размеры указаны на сайте.
Изображение цоколевки - это вид снизу (со стороны выводов) на трансформатор.
Дополнительные данные на производимые нами трансформаторы:
Климатическое исполнение трансформаторов В 1.1 по ГОСТ 15150-69
Перегрев трансформаторов - 60 град. цельсия
Максимальная рабочая температура трансформатора - 120град. цельсия
Рабочая температура - от -60 до +50 град. цельсия
Предельная рабочая температура - от -70 до +60 град. цельсия
Хранение в упаковке в помещении при температуре от +5 до +40 град. цельсия, при относительной влажности не более 80% (при температуре 25 град. цельсия).
Электрическая прочность изоляции:
первичная – вторичная обмотки – 4000 Вэфф.
вторичная – вторичная обмотки – 500 Вэфф.
Сопротивление изоляции в нормальных условиях не менее 100 мОм.
Гарантия на производимые нами изделия - 24 месяца.»
Любознательные могут сами запросить параметры выпускаемых этой компанией трансформаторов http://www.transled.ru/about_company/ .
По пункту 4:
Аккуратнее на поворотах! Здесь обсуждаются вопросы технического плана! Личностные характеристики давайте в другом месте и другим людям и то, только тогда, когда вас об этом попросят.
Судя по вашему посту – знаний у вас не наблюдается по данному вопросу и читать вы не хотите о чём речь идет.
