Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Стационарные наушники-настульники
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Стационарные наушники-настульники
    Любая юбка лучше всего смотрится на спинке стула
    (народная мудрость)
    В журнале "Юный техник" когда-то предлагались сверх-открытые наушники с креплением к спинке стула.
    Между головой слушателя и динамиками (что-то похожее на 3ГД-38) - воздушный зазор.
    Преимущества относительно традиционных АС и наушников:
    1) уши не парятся*
    2) соседи не вешаются
    3) АЧХ хорошая благодаря работе излучателя в ближнем поле
    4) дефект Допплера незначителен из-за малых смещений диффузора
    5) такие "настульники" не надо одевать и снимать
    6) исключается гибкий провод, который давится или рвётся
    7) разделение каналов не ограничено трёхконтактным джеком и сопротивлением общего провода двух излучателей, значит можно сделать "двойное моно"
    8) маломощный усилитель легче сделать качественным
    * - но влажный воздух IMHO лучше передаёт звук из-за плотности
    Минусы:
    1) будут стоячие волны из-за отражений звука между черепом и динамиком, или много бакенбард надо.
    2) осанка должна быть стабильной
    3) танцевать сидя неудобно
    Что из излучателей можно выбрать сегодня, с частоткой не уже 20...20000 (вблизи диффузора) и с малыми размерами?
    NXT панели, электростаты, изодинамики или что-то ещё?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 07.07.2005 в 03:43.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Стационарные наушники-настульники
    О, я такими настульниками с 4ГД-28 пользовался в 81 году... Помню, просто ошеломили низа, если динамики поднести поближе к голове, на пару сантиметров. Ради такого звука терпеливо сидел слушал, не шелохнувшись... Потом обнаружил, что лучше это делать лёжа, и настульники превратились в наподушники...
    Донецк
    А можно подоробнее? Где-нибудь есть ссылки или сайты?
    Ведь так можно и 5.1 сделать?
    Старый знакомый Аватар для randol
    у Торреса на сайте есть фотка аудиофильского кресла с кучей динамиков.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    а не проще ли и качественне поставиьт просто впереди себя небольшие АС ближнего поля.
    тем более что источники звука должны быть впереди, а не по бокам или сзади.
    Ru
    Нужны широкополосники или коаксиалы, иначе при расстояниях до уха меньше, чем расстояние между НЧ и ВЧ динамиками будет зверский разбег фаз и интерференция.
    А это только дорогие Таннои. Да и у тех нынче супертвитеры далеко от НЧ/СЧ.
    Мск
    так ведь можно поставить широкополос, и эквалайзером поднть басы как надо,
    небольших широкополосов много всяких
    и дорогих и дешевых
    6АС-2, и будет вам счастье! Если кто помнит - квадратные длинные колонки от "Мелодий". Там 10ГД-34 + 3ГД-2 коаксиально. На малой мощности биампинг с хорошими фильтрами и поднятием чего там нужно поднять, и ОК.
    Кстати масса/габариты малы, так что "наподушечники" получаются - сам когда-то пробовал.
    Мск
    AudioKiller, точно. ест ьу меня еще одна такая живая где-то ...
    очень не дурны.
    Ru
    У них резонанс не ниже 60 Гц, значит нужна глубокая коррекция и будут проблемы с фазой.
    Склоняюсь к открытому экрану и широкополосникам с медным колпачком на керне.
    Поменьше 10ГДШ-1 что можно применить?
    Неправильно, у них резонанс 80 Гц, и маленький-маленький ЗЯ. Но на то и электроника существует. Запас по мощности огромный - корректор Линквица отлично сработает.
    Зато по низким и высоким он обыграет любой широкополосник, особенно в открытом экране (по габаритам тоже).
    А кроме того, туда легко становится усилитель - и вот активные наподушечники готовы.
    Я из такой колонки активный монитор ближнего поля сделал (TDA 1557). Даже для этого сгодился (правда басовик другой - 15ГД-14). Причем как положено - биампинг.
    ЗЫ для такой маленькой мощности можно и усилок простой и качественный сделать со всеми фильтрами и корректорами.
    да я как раз про это самое говорил, в натуре для эгоистов. Туда еще пару-тройку НЧ-долбилок вмонтировать. )
    Ламер со стажем,
    А как реалистоично взрывы будут передаваться сабами - прямо через пятую точку!
