Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Al_Sander
    По умолчанию Не могу разобраться с усилком и АС
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста.
    Приобрел усилок ВЕГА 10У-120С, есть колонки 10АС-318 4 Ом. Все это конечно подключил, но уже вторую неделю ломаю себе голову не испорчу я себе что-нибудь от такого симбиоза? Знаю что вроде нужны АС на 8 Ом, но не могу понять какие именно: 15АС или 30АС пойдут, а то на усилке написало 2х25Вт? А если последовательно две такие же колонки подключить получиться 20Вт и 8 Ом - выдержит ли уселок? Помогите нужными советами, а то совмес запутался.
    А вобще колонки 10АС-318 нормальные?
  2. Старый знакомый Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Не могу разобраться с усилком и АС
    Колонки и усилитель промаркированы максимальной долговременной мощностью.
    Усилитель _может_ отдать эту мощность, НО если ты не "втапливаешь" а слушаешь на комфортной громкости (можно разговаривать) то усилитель отдает в колонки не более 4-6 Ватт. На таких мощностях сопротивление колонок драматической роли не играет.
    Нормальные.
    С почином.
    Начинай читать книги. Хоровиц-Хилл есть на сайте.
    Удачи.
  3. Зарегистрировался
    Спасибо.
    Иногда возникает надобность на часик другой выжимать максимальный звук. Все таки пока до книг не добрался очень интересно - можно ли последовательно подключить такие же колонки, будет это как-то болезненно сказываться на усилке или звуке?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Можно. Наподобие батареек. Провод_К_усилителю +колонка-провод+вторая-возвратный_Провод_к_усилителю...
    Надеюсь что понятно.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а с чего бы? он на 4 ом работает вполне прилично, в рамках его способностей. а вот когда подключают 8 ом, то 12вт мах на канал получаутся и нифига он тогда ничего не раскачивает совсем.
    всё украли до нас.
  6. Зарегистрировался
    А почему мах 12 Вт на канал получается? колонки ведь по 10 Вт А усилок 2х25 Вт на канал.
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну потому что 25вт на 4ома , это около 10 вольт на выходе усилителя при токе потребления нагрузкой до 2.5а . в случае подключения 8 ом нагрузки, остаются те же 10 вольт, но более высокоомная нагрузка заберёт только половину мощности. простая школьная физика ( закон Ома называется). можете рассматривать грубо свою коллонку, как резистор 10вт 4ома. вот только резистор переводит сигнал в тепло, а динамик частично в звуковые колебания. к вашему усилителю можно подключить 4 колонки по 10вт сопротивлением 8ом. по две в паралель на канал.
    всё украли до нас.
