Показано с 1 по 20 из 84
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вопрос Нужен совет... где-то допустил косяк.
    Пытался улучшить звук цапа - игрался с послецаповым фильтром. Доигрался. Слушаю, и не могу понять что не так. Измерения показали - один из каналов крутит фазу с ростом частоты. На 20 кГц разность фаз достигает 170С. Заметное вращение начинается где-то с 3-5 кГц. При этом АЧХ каналов одинаковая. Абсолютно. Мерял RMAA и не поверив, прогнал на двухканальном осциллографе. В качестве генератора пробовал и программные генераторы, и тестовые треки с компакта. Всё подтвердилось - амплитуда от частоты не зависит, фаза крутится. Всегда. Долго смотрел на элементы, подозрительные заменил - всё smd. Цап - многоуровневая дельта-сигма от АК (дешевая) с двухфазным выходом по напряжению.
    Где косяк? Где искать?
    Последний раз редактировалось Elms; 02.08.2009 в 23:47.
  2. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Нужен совет... где-то допустил косяк.
    Копался один или оба канала?
    Выложи свою схему.
  3. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    И так: фазу крутит только один канал? или просто ВЗАИМНАЯ разность фаз увеличивается с ростом частоты? Надо с этим определиться... Может у Вас и должна бежать фаза, но набеги в разных каналах противоположенными получаются.
    И не обязательно в ФНЧ проблема-то... Ведь может оказаться, что ЦАП фазу смещает (причину, естественно не укажу )
    С уважением, Сергей.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Млин, даже не знаю от чего оттолкнуться. Пляшу от того, что исходно было всё нормально. Инструментально фазу не проверял, только АЧХ и искажения, но на слух всё было путём. Далее была игра с номиналами \ типом элементов послецапового фильтра. На определённом этапе заметил, что с локализацией что-то стало не так, центр сместился влево, звуки к колонка привязались... Что потом - написано в первом посте. Элементы менялись все, в обоих каналах. Сколько каналов крутит фазу определить не могу, предполагаю что один, но контроль ведётся по взаимной фазе - не к тактовому генератору же синхронизацию привязывать... Есть программный кореллятор, показывающий разницу между каналами и двухканальный осц.
    Просто ткните пальцем, дефект какого элемента может приводить к такому эффекту...
  5. Инженер Аватар для Lynx
    Посмотрите, что делается ДО ФНЧ. То есть - имеется ли сигнал на всех 4 выходах, противофазны ли выходы в парах, и нет ли сдвига фаз между одноименными выходами разных пар.
    Чтобы однозначно определить виновен ли фильтр, достаточно просто посмотреть сигнал до и после него. Фазовый сдвиг между "+" выходом ЦАП и выходом ФНЧ и то же с поправкой на 180 град между "-" выходом ЦАП и выходом ФНЧ.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Говоришь что R1 не подписанные номинал в 200 Ом? Вот что получилось.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Lynx, я всё это прекрасно понимаю, но с этим сложности...
    killhumax, Величины взяты из даташита на цап, по факту они не подписаны. Да, похоже, придётся достать свою старую материнку ибо это комповая звуковая плата - иначе в корпусе очень тяжело со щупами лазить...
    Может просто кто-то скажет, что обрыв нижней емкости 470 пик может привести к такому эффекту ,а?...
    Пытаюсь дешего отделаться... уже кажется - проще перепаять весь фильтр...
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    killhumax, файл выложи или сам посмотри ГВЗ!
    Добавлено через 59 секунд
    Может.
    Ты чем зафиксировал сдвиг фазы?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.08.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Очередное пугало. Игорь, промоделируй послецаповый фильтр с электролитами на входе. Схема распространенная, ГВЗ в десяток мС на 20Гц получается легко, ну и что ?
  10. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    killhumax, у Вас в схеме ошибка, правый вывод R2 должен идти на выход ОУ, отсюда и АЧХ неправильная.
    Elms, единственный вариант на первом этапе - вывести проводами наружу входы фильтров обоих каналов и смотреть что на них творится, то есть правильно ли работает ЦАП. 170 градусов при 44 - 48 кгц дискретизации примерно равно одному отсчету. А для фильтра с срезом под 90 - 100 кгц это многовато ! Навскидку фильтр должен давать запаздывание примерно на 20 градусов всего (линейно 1 градус / кгц). А далее если ЦАП не дурит то сравнить набег фазы фильтра с расчетным значением на высоких частотах, чтобы понять в каком канале ошибка.
  11. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    А что за звуковуха-то? А то для некоторых мульти-медиа изделий, это не баг, а нормальное положение вещей))
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    С выхлопом Хармана 970 была интересная история.
    У него интегратор давал на НЧ заметный сдвиг фазы, при линейной АЧХ.
    На слух это выражается как "мало баса".
    При этом, если слушать со стороны, из другой комнаты через дверь, ясно слышно, что баса достаточно.
    Убрал сдвиг, получил нормальный звук.
    Так что на ГВЗ проверяю всегда.
  13. Завсегдатай был...
    Казань
    Точно косяк!
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    На бас этого дивайса никто не жалуется. ГВЗ в звуковом диапазоне скачет с десятка мкС до сотен мкС.
    Достаточно линейности фазы, не надо плодить сущности, приплетая производные от нее.
  15. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Elms, Если у устройства в ФНЧ есть два последовательно ОУ, я бы покурил даташит
    http://kr.ic-on-line.cn/IOL_CS4303/PdfView/413254.htm
    и начал бы рассчитывать фильтр 5-6 порядка с нуля.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Видимо мои требования более высокие. Вам достаточно - а мне нет.
    ГВЗ как на картинке меня вполне устроило - и по приборам, и главное, по звуку.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Благодарен всем за советы! Отвечу по очереди.
    Карточка - M-Audio 2496.
    Игорь! Прав на 100%. Именно это и заметил. Баса как бы убыло, но при прослушке с расстояния \ из коридора всё как надо. Как ты сдвиг убирал?
    Walter, даташит курил, но на тот кодек, который на плате. Новый фильтр делать не буду - не вижу смысла. С этим всё играло чудесно, просто дурная голова рукам покоя не даёт.
    Я придумал вот что: возьму голую плату, прицеплю к ней внешний источник питания, отцеплю входы фильта от цапа и подам на них с генератора одинаковый сигнал одновременно наблюдая выхлоп осциллом. В таком случае можно засинхронизироваться от генератора и воочию пронаблюдать разбег фаз. Сначала на инвертирующие входы подам, потом на противоположные. Осцил у меня с экранными измерениями, так что удобно будет. По результатам отпишусь.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Увеличил постоянную времени интегратора.
    Штатно было 100кОм/0,1мкФ - поставил 4,7МОм/1,0мкФ.
    На 20 Гц набег фаз уменьшился с десятков миллисекунд до значения на графике из поста 16.
  19. Завсегдатай Аватар для aal
    Игорь, сейчас заглянул в схему - там по входу и выходу интегратора 47к нарисованно, ты заменил по входу на 4м7? А за какое время теперь интегратор устаканивается?
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В реале стояло 100 кОм.
    Устаканивается сразу. Видно постоянка при включении небольшая.
    Но щелчок при включении плеер дает - ключей нет. Терпимый.
