Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Измерил MOSFET-ы
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Измерил MOSFET-ы
    Уже давно измерил IRFP140N и IRFP9140N - по восемь штук. Максимальный ток, который оказался под рукой - около 0.5A (дальше ограничивает зашита лабораторного БП). Так что измерял напряжение на затворе при токах 10mA, 100mA и 400mA. Получил очень неожиданные результаты. Внутри каждой восьмёрки разброса просто нет Ну а если честно, то менее 2%. Что касается разности IRFP140N и IRFP9140N, вот типичные значения:
    IRFP140N
    10mA - 3.680V
    100mA - 3.963V
    400mA - 4.169V
    IRFP9140N
    10mA - 3.675V
    100mA - 4.014V
    400mA - 4.307V
    Может, эта информация кому сгодится в хозяйстве
    По умолчанию Re: Измерил MOSFET-ы
    Очень интересно. Обычно у Р-канальных вертикалок IRF ЗИ меньше, чем у N-канальных.
    Сделал без преувеличения сотни измерений.
    Или это из-за буковки N и они сделаны чуть иначе (либо прошли отбраковку)?
    Или из-за различной методики
    Я закорачиваю затвор на сток и меряю ЗИ при подаче от генератора стабильного тока. Ты так же?
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, Игорь, не так. Я при постоянном Uси (15V) менял Uзи до получения данного тока и измерял Uзи. Так как БП с защитой по перетоку, это было безопасно. Единственная неудобность - ждать температурной стабилизации.
    Про твой способ я читал, кажется, в статье (русском переводе) про усилитель Холтона (возможно, что-то наврал, не помню).
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Может сгодится .Интересно как меняется крутизна.В области до 100ма - 0.3,от 100до 400-0.7.По даташитам на 16а-11.
    Ещё интересно,кто-нибудь снимал зависимости крутизны от тока для IRFов и других ключевых в областях малых-средних токов.
    Сергей.
    Я немного занимался этим вопросом. Вот данные на IRF610.
    Uзи 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,7, Вольт
    Iс 3,9 12 32 74 150 270 440 640 850 965 мА.
    Напряжение на стоке поддерживалось +20V. Исток на земле.
    А вот с местной ООС в истоке - резистор 47 Ом.
    Uвх 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вольт
    Iс 1,9 16 34 53 73 92 112 132 150 170 189 208 228 мА.
    Вторая характеристика, как и ожидалось, практически линейна
    Игорь,интересно,спасибо.Т.е крутизна
    40,100,210,600,850,1000,1050,1150 mS.А как мерял? В импульсе?Если на постоянном токе,то на измерения будет заметно влиять ещё температура кристалла.В последнем случае рассеивается 20вт.
    Сергей.
    А как мерял?
    На постоянном токе, на теплоотводе, быстро, не давая прогрется. Сергей, графики построил? там видно, что все достаточно линейно.
    Для первого случая достаточно нелинейна.Для второго,с резистором понятно-местная ООС.
    Сергей.
    МО Салтыковка
    IRFP140N
    10mA - 3.680V
    100mA - 3.963V
    400mA - 4.169V
    IRFP9140N
    10mA - 3.675V
    100mA - 4.014V
    400mA - 4.307V
    Ну а я померил 2SK1530, 2SJ201 только на 100ма.
    в партии очень близки у первых около 1,9в, вторые около 2в
    Андрей Константинович
    38RUS
    не совсем верно читал книгу 70х годов там написано транзисторы меряют в импульсном режиме.(биполяры) сначала меряют характеристики потом падение напряжения на p-n переходе.
    38RUS
    Идея! Re: Измерил MOSFET-ы
    Вот схема чтобы замерить t кристалла сначала снимали характеристику падения напряжения на переходе в зависимости от темпервтуры.потом подключали в схему .так при измерениях кристал греется а внешним датчиком показания не верны ввиду теплового сопротивления использовали этот метод
    Биполяры я мерил Л2-42, все измерительные приборы работают на импульсах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%EB%FF%F0%FB
    Частый гость Аватар для az967
    Перенёс сюда свой вопрос:
    Купил кучку 2SK1058/2SJ162 (Renesas) у поставщика, которому доверяю. У всех 2SJ162 "светится" канал при закороченном GS - мультиметр в режиме "пробник диодов" показывает ~1.7кОм. Впрочем, они хорошо закрываются малейшим положительным смещением, тем же щупом мультиметра или полуторавольтовой батарейкой от часов.
    Предыдущий раз, когда я покупал эти транзисторы у них каналы не "светились". Как думаете, это нормально для них?
    Вот так посмотри. "Проверка мосфетов".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E5%E2%FB%F5
    Допустимо. Помнится этот параметр (начальный ток) и в даташите был (под руками нет, на память).
    Спасибо. Я это знаю не один десяток лет. Вопрос был о другом.
    Добавлено через 2 минуты
    В старых партиях этих транзисторов не было начального тока.
    Спасибо. В любом случае буду пробовать, ибо деньги уплачены за них. Вот думаю - сильно ли "перекосит" усилок по искажениям от такого явления...
    Последний раз редактировалось az967; 26.04.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
    Я встречал такое в отечественных МОСФЕТах.
    Работали они нормально.
