Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию 300гдн-34-4 Или или Clarion SRM3093HX \ или SW3011
    Подумываю купить дин для саба для кино и для негудящей музыки.
    Есть Ящик 105литров. Что лучше будет в моём случае.
    Оказывается SW3011 стоит 2К, а SRM3093HX почти как 300ГДН
    T\S приблизительные:
    ДЛЯ SRM3093HX
    FS 29
    VAS 135
    Qts 0,55
    SPL 93
    ДЛЯ SW3011
    FS 29
    VAS 50,4
    Qts 0,54
    SPL 89
    Может кто слышал про эти дины?
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Или просто посоветуйте дин под саб, чтоб музыкальней 75гдн было. До 4К бюджет на дин. Скорей всего дин будет плавно перемещаться между дом\гараж\машина\пикник, так что влагостойкость не помешает, но они сейчас все влагостойкие.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 31.07.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: 300гдн-34-4 Или или Clarion SRM3093HX \ или SW3011
    Или вот ещё АКТОН присмотрел 15W02
  3. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    оформление под динамик тоже будет меняться соответственно обстановке?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 05.08.2009 в 00:05.
  4. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    У 300ГДН34 магнитная цепь значительно сильнее чем у его альтернатив. Как следствие требуется меньше объем оформления и получается гораздо более точная передача НЧ.
  5. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    .Ден., возможно будет вариант купить второй динамик домой
  6. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Спасибо! Теперь я фанат гдн. Куплю значит его. Я посчитал, два таких должно хватить стерео на 100гдш снизу поддерживать. Или я не прав?
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    От чего же? В крайнем случает и одного может хватить.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  8. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    Верным путем идете, товарисчи! 100ГДШ уже юзаю и планирую дополнить его 300ГДШ. "Соточкой" доволен!
  9. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Подитожу. ПРиобрел 300гдн-34. 08года выпуска оказался. Дома в 103 литрах оказалось плохо, не понравилось по сравнению с 75 гдн-1-4, который у меня от 20 фильмы отыгрывал.
    В машине пока не понял, в принципе сойдет. А вне машины я включил ватт так на сто, 150 и чуть не описался. Я не понимаю, как кто-то пишет что дин гавно. Да купите вы иволгу! Зачем 300гдн в машине??? Куда его ставить? На прицепе таскать?
    Вердикт- самое то на пикничек или среднюю пьянку. Качество выше 60гц понравилось. Дин хоть и подгуживает, (я фаз чуть повыше настроил) но гул быстро затухает, благодаря видимо подвижке легкой
  10. Новичок Аватар для Washburn
    Саратов
    YARiddiK так как вам вообще звук 300 гдн? особенно качество герц этак от 40 ? я вот тоже присмотрел, но пока не знаю брать ли для дома (из музыки металл в основном слушаю)
  11. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Я говорю, для дома мне показалось плохо. Слушал от tda 2050 в версии итун Линкоровский MF3 Давал ватт5-7
    Мне не понравилось. НА улице понравилось, дома -нет! Дома хоть и играл быстро, чего-то не хватило.
    И ещё дома мне не удалось проверить как он ниже 60 играет. Ставил Pink Floyd- у них по низам "затянутые" композиции. Вот то-ли привыкнуть надо, то ли в моей маленькой комнате он не так как надо играл, но без фазика не играет ниже 70.
    Washburn, я уверен, что если ты ничего другого не придумаешь, то стоит взять 300гдн, только если будешь делать коррекцию, забыл как она зовется, линквица помоему.
    Динамик оочень быстрый, металл отыграет как надо! С коррекцией в ЗЯ его поставишь, я думаю, как раз ватт на 15 можно слушать, а запас по мощности для коррекции понадобится.
  12. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    послушал подольше. В общем все ништяк! Только на 40 гц задержка большая, 16мс.
    Из-за этого все проблемы. И подшипник генератора стал свистеть чего-то, после тестового запуска ))
    После всех злоключений у меня родились отлиные стратегии для этого замечательного динамика.
    Для дома в ЗЯ с коррекцией
    ДЛя улицы, как хочешь, лучше ящик побольше или онкен
    В машине можно тот же онкен или большой ящик возить. У меня микроавтобус. Слушаю просто ватт на 15, 20. Когда гудит что-то или шумит можно добавить, но вредно.
