всего 6 штук, panasonic(nais) tq2-5v когда по одному вроде еще не так громко, но когда перепрьігивает с 011111 на 100000 и назад...
как зашумоизолировать ето безобразие помогите плиз.
Yours Aye, Ilya
то переменный резистор неидеален,то реле громко щелкают...есть еще способ -нарисовать внутри корпуса,черные квадраты.если не поможет -красные круги,затем синие треугольники.а когда будет совсем з...ло - наконец поменять реле.
Судя по даташиту эти реле должны сработать уже при 4в. Может попробовать снизить им напряжение питания? Хотя вряд ли это что нибудь даст...
Хочу всё знать...
Я бы начал с вибропласта или подобного. Оклеить им корпус реле, может уже достаточно будет. В добавок можно на плату снизу прилепить. Третьим этапом оклейка изнутри кузова.
Раз уж темка о релюшках, хочу у почтенной публики выпытать следующее.
Кто-нибудь пробовал в аудиотракте применять NEXFET фотореле типа PVT312 от IRF, либо подобные?
Или такие "нелинейности" - табу в звуке?
Если дрянь, то в чём эта дрянь проявляется?
Извиняюсь за детские вопроцы. Просто возникла одна мыслишка...
Интересна любая информация.
Странно, но у меня с NaIS нетникаких проблем с их треском. Использовал не один раз. Ну щелкают, дак не громче многих других, и вполне терпимо.
И не только когда громкость крутишь, но и когда включаешь-выключаешь - у меня ведь при выключении громкость выводится в ноль, а при включении - восстанавливается до прошлого значения.
От меня до усилителя при этом метра 3 и щелчки совершенно не напрягают.
Послушал я как трещит пред Wired`a... да уж... действительно жесть... реле не просто щелкают, они тарахтят... и к музыке эти звуки не имеют никакого отношения, что существенно отвлекает от прослушивания .
ИМХО надо попробовать виброзадемпфировать корпуса релюх и сам корпус преда чем-то на основе битума, например наклеить материал STP.
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
there is no going back...
(c) Tony Gee
