Показано с 21 по 24 из 24
Тема: дороботка JBL E30
    Аватар для zalman
    По умолчанию дороботка JBL E30
    Выбор катушки индуктивности и конденсаторов вообще доробатываю JBL E30 вот что внутри
    катушка там на сердечнике что не оч хорошо сделаю скоро фото лучше. Что посоветуете чтобы на 2 фильтра хватило примерно 1500 руб или чуть больше и вообще может что еще с фильтром можно сделать ? поять я умею хорошо но вот сам крос не смогу расчитать заного да и исходных данных нет на головки и опыта
    Конденсаторы стоят ELYTONE 100 вольт один 4.0 мкф другой 8 мкф +-5%
    если их менять то вольтаж обязательно такой же ?
    что можно сделать с корпусами ?
    не против поменять вч головки вот только на какие ?
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000749.html по цене оч даже подходят
    Последний раз редактировалось zalman; 03.08.2009 в 14:15.
    Липецк
    По умолчанию Re: дороботка JBL E30
    Цитата Сообщение от kingimpostor Посмотреть сообщение
    Снял АЧХ, выкладываю. Горб на 55Гц - это фазик, скорее всего. Заметен-таки провал на средних.
    Изрезанность линии графика объясняется несовершенностью корпуса и.микрофона, в следующий раз будет красифше
    Что скажете?
    Это до Вашей доработки или после?
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Если решитесь менять кондеры, то у меня есть Ховланды 8мкф х100В. Как раз они вам могут подойти. Вот здесь обьявление: https://forum.vegalab.ru/showthread....кф-х-100-Вольт
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Липецк
    momitko, смеётесь?
    InLord
    Менял кондеры в JBL E30 на Mundorf M-Cap. акцент на высоких никуда не делся,но результат стоил того-ВЧ очистились, слушать стало гораздо приятней.
    вообще я бы не стал хаять эти колонки-за свои деньги более чем достойный звук они выдают,особенно БАС - глубокий, очень сочный,которого совершенно не ожидаешь от полочников. очень масштабно играют, аж дрожь пробирает.
    конечно,это при условии, что их использовать с усилителем достаточной мощности и нормальным источником (у меня DAC на CS4398, усилитель на LM3886 со стабилизированным питанием)
