Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию TDA 7384 8 АМПЕР
    Подскажите, есть транс для подключения микры TDA 7384.
    Выход транса 17 вольт 8 ампер! НЕ многоли для этой микры, не пальнется?
    По даташиту я понял что максимальное 4,5 Ампера
  2. Новичок Аватар для Dekart
    По умолчанию Re: TDA 7384 8 АМПЕР
    Главное напряжение питания не превышать и сопротивление нагрузки не уменьшать ниже дозволенного в пдф-ке
    Дык хорошо - будет запас по току
  3. Новичок
    Аватар для A.lex
    А восемь ампер не много, что то мне боязно! Когда мерил провода мультиметра нагрелись!!!
    Кстати может знаете почему транс сильно гудит!
  4. Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    A.lex, либо конструктивно выполнен на троечку, либо железо транса работает в насыщении.
  5. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    Для начала б закон товарища Ома подучить.
  6. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Это ты что мерил ? Случайно не амперметр к трансу напрямую подключил ?
    Вот это верно.
  7. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    8 ампер транса - максимальный ток который транс может отдать в штатном режиме. Это не значит, что микра будет потреблять именно 8А. Сколько надо, столько и возьмет, не волнуйтесь. Низкое выходное сопротивление (следствие "толстого" сечения вторички) - это благо.
    Нагрев проводов мультиметра - вы наверное меряли в режиме измерения тока - напрямую ко вторичке? Тогда радуйтесь, что мультик не сгорел. И стессно транс начнет "рычать" - ибо он в режиме короткого замыкания. Всё-же почитайте ФАК-и по измерению тока/напряжения, иначе будет много проблем с настройкой/запуском усила. Удач!
    Император Галактики Андрей-I
  8. Новичок
    Аватар для A.lex
    Jazzer, Спасибо большое
    Любитель звука, Транс гудит просто подключенный к сети
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Если мультиметр, подключенный в режиме измерения тока к вторичной обмотке показал 8А, то то угадайте, сколько останется на том трансформаторе при токе 4А, а?
    Сопротивление вторички под два ома. Много тока точно не будет
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Хоть мультиметр и не сгорел, всё едино, нужно его разобрать и просмотреть монтаж вокруг и пайки отрезка проволоки - токового шунта - на предмет стекания припоя. В следующий раз просьба проверить, действительно ли в сетевой розетке 6 А, как на ней написано, или, как все подозревают, гораздо меньше.
  11. Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    A.lex, если это не тор, то проверь стяжку пластин. Если все нормально, то значит транс работает с повыженной индукцией в сердечнике и поможет только перемотка. Поосторожней с измерением тока вторички таким способом как ты сделал. Хорошо транс дохловатый, обошлось без погорельцев. Я когда тестил перемотанный тор, по запарке перепутал клеммы реостата и посадил вторичку 35В накоротко. Изоляция с проводов ушла в дым за пару секунд Будь осторожней!
  12. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
  13. Частый гость Аватар для eclipsevl
    У меня знакомый догадался померить
