Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Диоды параллельно выходным транзисторам от выхода на питание.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Диоды параллельно выходным транзисторам от выхода на питание.
    подскажите вот какой момент. что-то я не вьезжаю до конца.
    такой момент.
    ставим диоды параллельно выходникам с выхода на питание - делается как я понимаю для "слива" противоЭДС АС в цепи питания.
    НО что меня смущает - диод же будет открываться только если на выходе присутствует напряжение выше чем напряжение питания,
    на меньших уровнях будет закрыт - и соответственно роль защиты выполнять не будет.
    где я ошибаюсь?
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    По умолчанию Re: Диоды параллельно выходным транзисторам от выхода на питание.
    Меньшие уровни транзистору не вредят (разве что, звуку ). Только выбросы более питания гробят переход. А они бывают при закрытом транзисторе.
    Мск
    Andrew Gridlikov, т.е. при отсутсвии их внутри транзистора желательно ставить внешние?
    Инженер Аватар для Lynx
    Да, желательно, но не обязательно. Постановка додов необходима, когда есть большая вероятность работы усилителя в режиме огранияения в выходном каскаде.
    На внутренние я бы не рассчитывал. Они бывают разные - медленные, хилые и т.д. Особенно те, которые паразитные, как в большинстве мосфетов. Хотя, бывают и могучие - как в аваланч мосфетах. Но даже там диод, как правило, куда хуже транзистора
    В большинстве ключевых мосфетов и ИГБТ диод нормируется на прямой постоянный ток, равный току транзистора, причем это типовой режим работы, используемый в обратноходовых преобразователях. Так что при применении таких приборов можно совершенно смело не ставить никаких внешних диодов. У биполяров (в основном дарлингтоны) встроенные диоды имеют разные параметры, и нужно уточнять по даташиту. Если там ничего о диоде не сказано, то тогда лучше на него не расчитывать, этот технологический переход может оказаться очень слабеньким.
    Краснообск
    Вопрос таки остался не совсем раскрытым - какие уровни напряжения бывают у этих самых выбросов проивоЭДС от катушки. Понятно что зависти и от БЛ и от величины хода катушки и от её собственной индуктивности...Но хоть порядки??? Есть мнение что пики под 300 вольт вылетают... в другой ветке Ноте Бане графики симуляции приводил фаз и токов... НО сколько вольтов точно выдает такая катушечка и насколько быстро проглатывает этот пичек транзистор выходного каскада. Как ООС переваривает этот пик.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Tartaria
    Для НЧ!
    Та эквивалентная схема ДГ не включает в себя индуктивность рассеивания (надо добавить в послед еще небольшую L) - после клиппинга эта заряженная током L может дать выброс больше питания... ИМХО.
    Мск
    в целом понятно, лучше поставить хоть и без ограничения использовать, пара диодов мелочь.
    вопрос такой - какие нужны диоды? понятно что желателньо быстрые, с обратным напряжением соответствующим питанию,
    есть ли еще какие-то требования? может кто подскажет конкретные марки?
    Каких-то супердиодов не ужно, хорошо работают обычные быстрые FR307, FR607. Максимальный их импульсный ток должен быть (для самого - пресамого и исключительно теоретического предельного случая) больше, чем Uпит(одно плечо)/Rн (активное), т.е. порядка максимум 10...15А. Такой импульсный ток обеспечивает практически любой диод на 1...2А среднего тока.
    Tartaria
    Вот немного решил прокомментировать графически
    Мск
    Nota Bene, если я верно понимаю из рисунка, то основные всплески происходят в момент переключения плеч?
    Tartaria
    Да, на крутом фронте в момент закрытия верхнего транзистора через нижний защитный диод начинает течь ток и наоборот (самоиндукция, однако). Без диодов переход Э-К выходных транзисторов переполюсовывается.
    Диоды выполняют роль рекуперативных диодов в импульсных блоках питания, по аналогии.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В усилках Bryston, даже в самых мощных, параллельно выходным транзисторам ставят 1N4004, и с надёжностью у них всё в порядке.
    Без ограничения - это утопия. Ухо, как известно, имеет спад чувствительности с крутизной около 10 ДБ/Стакан...
    А если серьёзно, то согласен с Lynx - никаких особых диодов мне не попадалось, хотя в Ротеле были довольно могучие. Выбор, скорее всего, обусловлен ценой и прочими серийными факторами.
    Только обратное напряжение диодов должно быть выше всего напряжения питания - т.е. суммарного для 2-х плеч.
    Мск
    AudioKiller, это понятно.
    все вышеперечисленные имеют несколько сотен В.
    село Самбек
    При индуктивной нагрузке эти диоды надо ставить без разговоров. Особо не рассуждая, когда и как они сработают. Такая нагрузка если вдруг сподобится что-то выплюнуть, то нас не спросит, и одного раза может быть достаточно.
    У диодов серии FR и подобных время обр. восст. довольно большое и открываются они с задержкой. Для полного спокойствия лучше поставить Шоттки на 1-2А/150-200В. Прямо с выходной клеммы на + и - питания.
    Краснообск
    и получается, что обязательно нужно шунтировать электролиты фильтра чемто пленочным высоковольтным???
    село Самбек
    Сами банки для импульсных помех электрически дэвайс чуток "удалённый", ведь к ним хоть и не очень длинные, но ещё какие-то провода идут со своей индуктивностью. Поэтому плёнку (+ керамику, если религия позволяет) обязательно надо ставить на РСВ физически рядом возле каждого выходного транзистора. Не надо высоковольтные, на питание + запас некоторый. Также желательно непосредственно на выводы диодных мостов. А на сами банки можно и не ставить, хотя хуже от них не будет.
    Это если с точки зрения науки про электричество.
