Показано с 1 по 15 из 15
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Покраска МДФ
    Итак господа хотелось бы обсудить особенности данного процесса.
    у себя в городе выяснил что перед покраской мдф под лак
    люди используют сначала "изолянт"(что это есть на самом деле и где искать не понятно а те кто его используют уже продать не могут ссылаясь на кризис и малые объемы производства ) затем корпус шпаклюеться в местах стыков и затем покраска...
    в свою очередь когда я проводил эксперименты
    мдф покрытый грунтом вечером к утру всасывал в себя половину данного грунта и нужно было все начинать с начала.
    покраска под рояль на текущий момент меня не интересует (хочется как раз матовой коричневато черно красной поверхности под дерево без текстуры)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. old chap Аватар для subsonic
    Основная проблема МДФ гигроскопичность(влагу впитывает как промокашка)...Отсюда 2 пути решения проблемы
    1. многократная грунтовка с последующей многократной сушкой.
    2. перед нанесением красочного покрытия обклеить тонкой пленкой(не виниловой).
    Сейчас на стадии завершения корпуса под "морёный дуб", в первый раз попробывал вместо морилки масляные художественные краски...
    Результат очень обнадёживающий ,у деревяшки (в моём случае ясеневый массив)закрываются поры и маскируются все огрехи фактуры древесины,получается матовый "монолит", не видно ни стыков ни поперечных слоёв древесины!
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Покраска МДФ
    Напрочь закрасить массив ясеня, это действительно очень обнадёживающе
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1
  5. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    2 слоя ГФ-021. Никакого всасывания не заметил.
  6. Частый гость Аватар для N700
    Так это обычно свойство долгосохнущего грунта- максимально внедриться в поверхность, или Вы хотите к тому же получить некоторое выравнивание перед покраской?Тогда 2к акриловый грунт(авто), если норм. слоем-через час любую краску, хорошо "налить"-всё равно полимеризуется, готовность сутки, на стыках могут проявится микротрещины, в таком случае imho эпокси лучше, сплошную.
  7. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Конечно сначала, и так до тех пор пока поверхность не будет готова к покраске в соответствии с вашими требованиями к качеству. Каким грунтом - это вопрос балланса цены, качества изделия и потраченного времени. Лучше других решение вопроса представляют те, кто занимается покраской кухонных фасадов, больше них с МДФ пожалуй не работает никто.
    Что за плёнка, расскажите?
  8. Старый знакомый Аватар для Живой
  9. old chap Аватар для subsonic
    К сожалению не знаю химического состава , но по механическим свойствам очень похожа на тонкое 0,4-0,5 мм оргстекло. При гибке на холодную скорее ломается чем гнётся, при нагреве(в горячей воде) гнётся без проблем.
    Поверхность получается очень ровная (стыковочные швы не проступают).
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    они и придлагают нанесение "изолянта" перед грунтовкой и покраской.
    (c) Tony Gee
  11. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ну если таинственный "изолянт" не доступен - я бы применил среднедорогой двухкомпонентный грунт.
    Добавлено через 13 минут
    Видимо зависит от качества МДФ. Недавно попался рыхлый/ое/ая (хотя покупаем у одного и тогоже поставщика) и грунт "всосало" такими мелкими, как иголкой натыкаными воронками, пришлось шпаклевать. Раньше о таком слышал от мебельщиков, но как-то не поверил или не придал значения, решил, что это "песни о невозможном".
    Сходил по ссылке, которую дал Живой. Вот, что говорит о грунте один мебельщик:
    Все материалы полиуретановые и есть у любого производителя ЛКМ. Мы пользуем АКЗО НОБЕЛЬ. Пробовал ИТАЛКОЛОР и БАРПИМО - не то!
    Спасибо, попробуем найти АкзоНобель.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 31.07.2009 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для Живой
    Я бы рекомендовал в первую очередь обратить внимание именно на технологию, а по материалам пошукать дополнительно. Ибо полны форумы коммерсантов.
    З.Ы. По работе с деревом знаю еще один приличный форум: http://www.mastercity.ru/vforum/
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    если прочитать чуть дальше, то про один из них он говорит что ....не то..... это запах который ему не нравится
  14. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Да.
    А если серьёзно - я его понимаю. И думаю, никто не будет работать компонентом с блевотным например запахом. Всё субьективно, конечно. И коммерчно, может быть.
  15. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    я использовал ВЛ-10 http://www.dlkz.com.ua/prod/mater/porozapolnitel-vl-10
