Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Амфитон 50АС-022
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Амфитон 50АС-022
    Начал модернизацию этой АС Фото:
ID:	58543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58544 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сразу поразило как все сделано, даже на совок не похоже, всё продумано и легко демонтируется, с С90 не сравнить!
    Не хочу ничего выкидывать и убирать! Регуляторы и перегрузка остаётся.
    1. Заменил подвес на 75гдн-3 на ткань!
    На одном динамике замена прошла успешно (Заменил подвес, токопроводящие, жду колпаки), получилось все замечательно! Второй не мереется, на вид обмотка целая! Что может быть!?
    2. Немного позже поменяю подвес и на 20гдс-3, ещё не рассыпался! Про его доработку хотелось бы по подробнее узнать!
    3. 6гдв-7 хорошая пищалка играет лучше 10гдв2, но тихо, читал что можно положить ваты под купол! Какой эффект это даст!?
    4. Оторвал всё вату, заменю на войлок! Вату возвращать или не надо!?
    5. Замена проводов!
    6. В фильтре возможны изменения, для улучшения звучания!? Схема Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Амфитон 50АС-022
    Ещё вопросик. Есть возможность сменить свои S90В на эти Амфитон 50АС-022. Есть смысл? Или ничего я в этом плане не выигрываю?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Мне кажется вся советская акустика 35АС одинакова, набор головок тот же с незначительными модификациями. Главное чтобы корпус был крепкий и внешний вид на уровне
  4. #83
    Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    А усилитель у вас на 4 или 8 ом? В с90 хоть динамики если чего, поменять можно. И на родные и на импорт (без изменений внешнего вида ас в целом). В этом амфитоне такие, которые нигде не применяются (по форме корзины). Передняя панель амфитона в 16 мм дсп. Опять же сеток нет. Думаю нет не одного плюса в замене. Если внешне плюс минус одинаковы по износу
