Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Амфитон 50АС-022
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Амфитон 50АС-022
    Начал модернизацию этой АС Фото:
ID:	58543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58544 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сразу поразило как все сделано, даже на совок не похоже, всё продумано и легко демонтируется, с С90 не сравнить!
    Не хочу ничего выкидывать и убирать! Регуляторы и перегрузка остаётся.
    1. Заменил подвес на 75гдн-3 на ткань!
    На одном динамике замена прошла успешно (Заменил подвес, токопроводящие, жду колпаки), получилось все замечательно! Второй не мереется, на вид обмотка целая! Что может быть!?
    2. Немного позже поменяю подвес и на 20гдс-3, ещё не рассыпался! Про его доработку хотелось бы по подробнее узнать!
    3. 6гдв-7 хорошая пищалка играет лучше 10гдв2, но тихо, читал что можно положить ваты под купол! Какой эффект это даст!?
    4. Оторвал всё вату, заменю на войлок! Вату возвращать или не надо!?
    5. Замена проводов!
    6. В фильтре возможны изменения, для улучшения звучания!? Схема Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Амфитон 50АС-022
    Xpert, Ну я слышу Кто то нет. Музыка вещь такая субьективная
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Ну какие ощущения на слух самые выразительные?
    И в каком диапазоне больше чувствуется? НЧ СЧ ВЧ ?
    центр вселенной
    На СЧ и ВЧ чувствуется. На НЧ прекрасно справляются штатные МБГО-2.
    Украина
    К слову у меня на НЧ МБГО-2, на СЧ К73-16 а на ВЧ К73-17
    Может привык уже и не помню как было с МБГО что ли...
    И как!? Они же полярные!
    Украина
    Ну здрасте они неполярные.
    http://www.chip-dip.ru/library/DOC000053447.pdf
    singles123, Таки да...взял я кучку кондеров, посидел послушал отдельно, что то в этом есть! по сравнению с тем же К73 МБГО-2 какие то скованы, а в некоторых местах даже окрашивают (дисторшн и голос крикливым делают)
    Последний раз редактировалось Xpert; 31.07.2009 в 16:05.
    центр вселенной
    Xpert, Скорее выбросите эту гадость под названием К73. Для звуковых целей не годится в любом случае.
    Украина
    Вот так прям...на что смотреть ? К78 ? а К73-16 говорят хороши, те что 17 неочень?! МКТ, МКР я понял это имортный 78 ?
    Последний раз редактировалось Xpert; 31.07.2009 в 17:18.
    центр вселенной
    Любые К73 ,независимо от того что на конце, кусок гумуса. MKP-металлизированная полипропиленовая пленка. К78 - пленочный полипропиленовый.
    1. Поменял подвес на ткань! Бас стал мягким, живым, полностью наполняет комнату!
    2. Нужны колпаки, где лучше заказать, а то без них слушаю!
    3. Оббил войлоком, вернул на место вату, стало лучше!
    4. Заказал ткань СЧ, буду менять!
    5. На сколько перегрузка рассчитана, а то с Одиссей 002 даже диоды не горят!
    А что старые восстановлению не подлежат? может попытаешься .
    С уважением Максим.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если плата индикации исправна, светодиод должен загораться при неискажённом сигнале 18В, что соответствует 80Вт/4Ом.
    Если усилок "не тянет", то может и не загорется вовсе, вплоть до сгорания катушек головок.
    Геннадий К.
    Расставил колонки, от баса штаны вибрируют А вот с ВЧ 6ГДВ-7 проблема одна играет замечательно, а вторую не слышно!
    Произвожу проверку, подключения, может в фильтре проблема!
    Всем привет. Недавно купил такие - же колонки .... за 150 грн=)))) Думал.... супер..... АГА,,,, щас....=(((( Фильтров нет - только кондёры-(((( Колонки 92-года выпуска=((( Низа - бред какой-то ,написано 75ГДН-3 , а по виду магнита..... подкова какая - то???? Я привык к круглым магнитам!, вобщем=(( Средние - 20 ГДС а высокие - я ржал долго - PHILIPS 1J0 035 411F 4Ом Made in Ukrain=))) Но звучат неплохо=))
    Вот вопрос: мне их отреставрировать или выбросить??????
    Всмысле дешевле купить новые или отреставрировать?????
    Кто что подскажет???=))))
    Смотря как делать собираешься, если легко найти нужные компоненты до можно восстанавливать! Лично мне колонки нравятся, хорошо играют! Но у меня всё родное! Только СЧ и НЧ на тканевом подвесе! А про магнит может кусок отпал, сделай фото!
    г.Рязань
    Ты купил убитые и перепаханные колонки, короче хлам. Какой-то криворучка потренировался, угробил их и благополучно спулил.
    Если есть желание вернуть им первозданный вид и звук, то надо искать в Украине родные запчасти и восстанавливать. А если их использовать, как корпуса под совсем другие колонки на импортных динамиках и новых фильтрах, то результат может быть весьма непредсказуемым, а может и совсем никаким - то есть получятся "ящики для орания музыки", а не высококачественные акустические системы, всё зависит от знаний, опыта и стажа. Если опыта нет, то лучше восстанавливать до родного вида, попутно внося небольшие стандартные доработки (в основном по усилению корпуса, проводам и кондёрам)
    Что-то я не припомню готовые удачные проекты на импорте в этих корпусах.
    Геннадий К.
    Думаю... буду восстанавливать до уровня.... Ничего лучше у меня не будет!=( Вопрос: Мне нужны данные индуктивностей? А ещё - как сюда загнать фото?
    г.Рязань
    Вам нужна схема и там всё написано, советую делать по схеме 100АС-022, на форуме схема есть, нужно только поиском пошарить.
    Что бы добавить рисунок, под окошком текста ответа нажимать "Расширенный режим" -> "Управление вложениями" -> "Обзор" потом выбрать картинку с диска своего компа и нажать "Загрузить" и потом закрыв то окно, нажать "Ответить".
    Геннадий К.
    Спасибо!!! Динамик НЧ - 8 ГД-1???? 8 Ом 1977 г. в. на паролоновом подвесе. Звучит не очень=) Шо с ними делать??? Покупать 75 - ГДН-3???
    Произвел замену куполов и подвижки на ВЧ!
    В наличии оказались 10ГДВ-2 с тканевым куполом, пищали довольно прилично!
    Не хотел портить внешний вид АС, так что занялся заменой!
    10ГДВ-2 справа (https://www.vegalab.ru/index.php?opt...art=3#10gdv216 написано, что купол из пластика, у меня ткань, ВЧ с ВЕГИ 50АС-106), 6ГДВ-7 слева.
    Разбираем 6ГДВ-7, понравилась конструкция, качественно всё сделано и удобно!
ID:	61231 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разбираем 10ГДВ-2, винтов много, а толку мало, не имея опыта в разборе этой пищалки можно и поломать, да и по конструкции 6ка интересней.
ID:	61233 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем после нехитрых махинаций с ацетоном, ножом и клеем, дело было сделано, хотя немного подогнал (описано ниже), вот что получилось:
ID:	61235 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подгонял один момент, поле вклейки купола в раму увеличилась толщина, даже лучше сказать высота, т.е. при затягивании винтов на крышке, 6ГДВ она настолько плотно прилегает к магниту, что при следующим разборе, раму можно вытащить только с помощью отвертки, и мне кажется пищит тише, прошу пояснений по поводу сего момента! Наклеил шайбы между крышкой и магнитом, немного увеличило пространство!
    По звучанию скажу, стало намного лучше, раньше регулятор ВЧ стоял на максимуме, то сейчас на норме, стали четкими, хорошо различимыми, старая обмотка была изрядно подгоревшая!
    Жду отзывом!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 05.09.2009 в 20:50.
