Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Кливер 150 АС-009
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    Сообщение Кливер 150 АС-009
    Всем доброго времени суток...
    Я тут у вас новинький и есле эта тема уже обсуждалась то скиньте ссылку и не судите строго )))
    Собственно в чём проблема:
    Имею усилитель Pioneer SA-7500 с двумя 8-омными выходами по 200 ват .. (щас работает в режимен 2*200*8ом , еще можна включать 4*200*4ом)
    есть 2 кливера 150АС-009 .. Купил в них новые НЧ динамики , не родные а аналогичные Alphard DW 120K-2 (12",120\240ват, 8ом , частот незнаю )
    В 1-ю колонку поставил - всё просто клас , как заново родилась ))) Валит норм бас , чистые ВЧ и т.д. просто клас одним словом )
    Во 2-ю тож купил , поставил , но тут .... она играет ощютимо тише чем 1-ая , и когда навалюю громкость то усилитель выбивает (1-я на такой громкости чувствует ся отлично) .... есле убираю низы то этуже громкость держит , токо добавляю то опять выбивает ...
    Динамик проверял напрямую - нормальный , вешал колонку на другой канал усилителя - тоже самое (тоесть с усилком проблем нету) ...
    Розобрал , снял плату , смотрю на нее и понимаю что ничё там непонимаю )))))
    Подскажите какая часть платы отвечает за НЧ , тоисть где именно катушки и кандёры , резисторы которые отвечают за НЧ ???
    Или есле вы думаете что броблема не в этом то скажите в чём плз ..(
    от нашел схему , есле можете , отметте на ней цепь НЧ
    Заранее благодарен
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Кливер 150 АС-009
    Цитата Сообщение от cgfhrj Посмотреть сообщение
    у мну нет тестера
    Отсоединяй в НЧ фильтре элементы по одному и прослушивай,без какого элемента заработает нормально,тот и есть бракованный.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 30.07.2009 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    дело в том шо я еще не отсоиденял родную пайку.. сначало проверю катушку , есле с ней порядок , то буду смотреть кандёры , завтра возьму тестер
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    В идеале раздел НЧ/СЧ сместить до 400 Гц
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    а как щитаетса этот частотный срез ? Ну от стоит фильтр на НЧ и в каком диапазоне он пашет , как выщитать ??
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Вот почитай про 75АС001- это тоже самое.: http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=443&template=3
    А частота раздела НЧ-СЧ и есть в районе 500-600 Гц и ничего менять в фильтрах не надо- лучше не будет- ее не балбесы разрабатывали и они все что можно из этих ГГ выжали.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    и еще .. есле хтото наткнетса на схему этой ас в хорошем качестве то выложите сюда плз , потомушо меня моя аж бесит уже )) невидно нехрена (
    Добавлено через 2 часа 10 минут
    почитал про 75АС001 ... убрал Р6 с высоких , а от с СЧ прикол ) в конце цепи 3 резистора С5,С7,С9 .. в той статье написано что нужно убрать Р7 и Р9 ... убрал я Р7 , оказываетса Р5-го вопще небыло ))) роботает вроде нормально ) осталса Р9 на нем 8.2 ома ... Получаетса убирая резисторы я рескую спалить на большой громкости СЧ динамик ? это веть резисторы глушат мощ чигнала ?
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 31.07.2009 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для deadman
    они для того, чтобы сч не перекрикивал остальные - выравнивает давление
    Краснодар
    А самому перерисовать в удобночитаемый вид слабо?
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    не слабо , невидно с чего расовать даже )
    Добавлено через 34 минуты
    УРАААА!! НАшол , С8 замкнут !!! эму псц ))) )
    МБГО-2
    20мкф+-10%
    160В 9 2 01ок
    Отакой , посоветуете ему замену ???
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    купил 9 штук полипропиленовых по 2.25 мкф 100 вольтовых , ща буду паять )
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 31.07.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Потом фотку выложи....наверно прикольно эта конструкция будет выглядеть
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    Сори , увидел что работает , начал быстро собирать )))))))) Всё РАБОТАТЕ !!!!!!! ЛУПАСИТ КАК ПРОКЛЯТОЕ ))))))) Спасибо форумчанам за помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 27 минут
    От пару фоток ... ))
    И токошо сделал турбину для охлаждения исилителя )))))))) Тоисть турбинку )
    Из 80 мм кулера от компа )
    Последний раз редактировалось cgfhrj; 31.07.2009 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань-Москва
    А чем 100 ГДН не нравились? Настроечки-то ФИ наверняка поплыли...
    Краснодар
    Ну вот и прекрасно!
    P.S.В инете есть книга Э.Л.Виноградова "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".Почитай.
    А про фильтры есть в : И.А.Алдошина ,А.Г.Войшвилло "Высококачественные акустические системы и излучатели".
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    ГДН100 свое отжили .. 1 так точно .. он горел + его 2 раза хавала собака ..
    Рязань-Москва
    Комната прослушивания у тебя что надо.Даже такие АС теряются.
    Аватар для cgfhrj
    Украина , Полтава
    Да прикольно они на фотке смотрятса )))
    эт типа часный дом и на 2 этаже 1 сплошная комната на всю площадь дома оббитая деревом ))) Самый шик )) Для кливеров )))
