Показано с 1 по 15 из 15
Тема: звук с компа на усилок
    Аватар для lerik
    Курск
    По умолчанию звук с компа на усилок
    Всем привет! В этом деле я зеленый (только паяльником пользоваться и могу)) Вопрос такой. Купил Радиотехнику У-7111, подключил к компу. Но есть информация, что с компа выходит сигнал 1В, а вход в усилителе расчитан на 250мВ. Как это может повлиять на работу этого тандема? Фон будет, например, или что-нибулдь из-за этого в усилителе крякнет...
    центр вселенной
    По умолчанию Re: звук с компа на усилок
    Программным путем уменьшить амплитуду не судьба?
    Частый гость Аватар для bzrd
    Повезло, что не наоборот) Хотя кому как...
    Аватар для lerik
    Курск
    Судьба, наверное. Но нужна путеводная звезда)) Поясни, пожалуйста.
    Цитата Сообщение от lerik Посмотреть сообщение
    Поясни, пожалуйста.
    Громкость убери.
    Аватар для lerik
    Курск
    В настройках звука или на проигрывателе?
    Всё равно где, лишь бы на компьютере.
    Частый гость Аватар для deadman
    прибери громкость когда кликнешь один раз по иконке динамика, и когда два раза. если там по максимуму стоит то искажения очень большие идут, да и установишь номинал Uвых
    Аватар для lerik
    Курск
    все сделал. потерю в громкости восстановил за счет усилка, но звук по-поему хуже стал... а вообще какие могут быть последствия из-за этого нессответствия 1В-250мВ?..
    Калуга
    да....грустно....
    flipper
    Потянет он вольт, забудь об этом.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    250мВ - это входное напряжение, при котором усилитель отдает свою максимальную мощность (или номинальную, где какую укажут...).
    Чем больше громкость, тем больше напряжение. Если напряжение привысит 250мВ, то входной каскад усилителя будет перегружаться и начнет хрипеть. Просто не ставь на компьютере большую громкость и все ок. Хотя на он и правда вольт выдержит, вообще не парься.
    Если регулятор громкости в усилителе сразу после входа, то можешь вообще ни о чем не думать, просто когда будешь громко включать не делай так, чтобы хрипело и все. Если же по каким-то причинам входной каскад остался без регулировки, то лучше поменьше на компьютере, а на усилителе уже необходимую громкость. Во втором варианте когда нужно громко сначала на полную громкость усилитель, а потом уже добавляешь на компьютере, опять же до хрипов.
    У меня комп. аккустика - муз. центр, там тоже вход 250мВ. На полную громкость на компе даже не хрепит.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 01.08.2009 в 01:22.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для lerik
    Курск
    спасибо, уважаемые знатоки, буду наслаждаться))
    flipper
    Видел схему. Запаса там хватает. Можно просто забыть, если нет дурной привычки басы на +12 накатывать.
    Новичок Аватар для Неназываемый
    Нижегородская Область
    Ну я бы предварительный усилитель в УМ не использовал
