Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 338
Тема: Методы тестирования компонентов.
  1. #241
    село Самбек
    По умолчанию Re: Методы тестирования компонентов.
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Кстати, щепелявость именно на тарелках в аудио - обычное дело.
    Бросьте слушать эмэрзэ.
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Конечно же, не любая лампа и далеко не всегда способна увеличить музыкальное разрешение своими артефактами. Тут целое искусство нужно, чтобы они были "правильными", тем более учитывая их масштаб.
    Ну да, типо фен-шуй. Но это украшательство, а значит вкусовщина, а в этом деле "кому и кобыла невеста" (с) дворник Тихон. Так шта, применительно к сабжу, конешно можно тестировать компоненты и на предмет какой из них лучше развешивает фенечки на звуке (опосредством дражащих ламп или чего-то ещё - тут куча вариантов), и длинно обсуждать, какие из фенечек красивше. Но по-моему это совсем отдельный спецыфисский вид спорта.
  2. #242
    мифолог Аватар для anli
    Droog_Andrey,
    Ё-маё, Андрей, ты где был? Тестов новых не придумал - типа как с вырезанной частотой?
  3. #243
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    anli, да вот было отошёл от дел акустических, а сейчас возвращаюсь потиху в сей мир
    Тестов пока не делал. У меня сейчас тракта никакого нету, чтобы тестить их. Хотя идеи есть. Но осенью, надеюсь, тракт будет
    2^74207281-1 is prime!
  4. #244
    Хотя идеи есть.
    Замечательно!
    Ничего не остаётся, как тоже надеяться, что у тебя он осенью будет
  5. #245
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да, и кстати эта формула имеет смысл только для прямоугольного сигнала.
    Устройства звукового диапазона тестируют в т.ч. и прямоугольными сигналами...
  6. #246
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Конечно. Вот кстати можешь и глянуть, что будет на выходе ЦАП при воспроизведении записи прямоугольников.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.08.2009 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  7. #247
    Ура! Нашел! Формулу для непериодического прямоугольного сигнала. Самое оно помоему. Формула для пересчета времени нарастания переходной характеристики (ПХ) в полосу пропускания. Суть таже, что и с Fknee. Только коэффициентик слегка поменьше. Т.е. истина где то посередине. Заметьте, не я первый это предложил
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.08.2009 в 08:13.
  8. #248
  9. #249
    NY, USA
    Это если фронт возрастает по Гауссиану, а если по экспоненте, то К не 0.338, а 0.35, как я написал тут :
    Fknee будет всегда меньше максимальной частоты в спектре сигнала, так как она всего лишь описывает распределение мощности сигнала от частоты, т.е. фактически АЧХ (она говорит откуда спад начнается, это почти тоже что и в аналогой технике F-3db = 0.35/Trise).
    Только это всё нужно для того, чтобы по внешнему виду прямоугольника очень приблизительно прикинуть АЧХ тракта (спектр сигнала). Смысла её использовать для оценки спектра барабана никакого нет, мы и так знаем что выше 20кГц мы не слышим, да и если бы даже и слышали, на записях этого уже не будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.08.2009 в 09:11.
  10. #250
    Обсуждение по теме, получается, закончилось?
  11. #251
    Аватар для ИГВИН
    Собственно, оно было вначале ветки, а потом пришли полемисты и устроили злостный оффтоп.
    Организатор всей этой бучи с тестированием кабелей Ю.Новиков оказывается до 19 августа парится в бане, думаю с его приходом тема (надеюсь что не флейм) получит продолжение.
    От него, как организатора, будет зависеть очень многое.
    Андрей, ваше мнение насчет двойного слепого - применять ли его в данном тесте?
    Именно в данном, а не вообще.
  12. #252
    Ладно, по поводу длительности фронта в 5 нс это я ломанул конечно. Но длительности фронта в 1 мкс в звуке вполне могут существовать. Лишним подтверждением этого является то, что современные УНЧ делают широкополосными, 300-500 кГц - в порядке вещей. Зачем УНЧ такая широкая полоса? Если считать по самой скромной ф-ле: 0,338/1 мкс = 338 кГц - частота излома спектра получается. А это означает, если УНЧ будет спроектирован на более низкую частоту, например в питании в качестве блокировочных будут применены конденсаторы со слишком высокими ESR, ESL, в цепях питания будут возникать "Переходные помехи" (как их называют Болотников и Атаев). В итоге последние в звуке проявятся как шепелявость на тарелках например... Как проникает сигнальный ток в цепи питания в симметричных УНЧ - загадка. В теории не должен проникать. Есть версия, что это связано с разбросом комплементарности плеч... Кроме этого т.н. Динамические искажения от запаздывания ООС тоже видимо из этой области. Хм, что они называют этими динамическими искажения. Но возможно это совсем не то... Возвращаясь к питанию. Блин, там же ведь еще диоды выпрямителя широко спектрят, и из сети всякая дрянь валит...
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.08.2009 в 13:17.
  13. #253
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Как известно любую идею можно довести до абсурда, шнурковая тема сама по себе абсурд, даже не обсурд а истерия, потому как любая другая тема не вызывает столько эмоций - уже то, что эта тема здесь ( в отличии от других форумов) во флейме о многом говорит.
    По поводу проведения теста. Упущен немаловажный момент о климатических условиях, то что в статье Алдошиной даны пределы до 35 градусов и до 75% влажности, вызывает улыбку. Через 10 минут в таких условиях у тестеров будет одна мысль, как бы поскорее этот тест завершить.
    И главное, как и где этот тест будет опубликован! Если в какой либо мурзилке...
  14. #254
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Значит мне не удалось.
    Но это очередной холивар, достало...
    думаеш мне всегда удатся
    что такое холивар?
    За 0,1 мкф могут и $2-$3 попросить, а то и больше
    главное чтоб не подделка, проверять их всегда надо или от гарантированого поставщика брать
    Я недавно отметил для себя, что с определенного уровня - нет.
    Хотя меряется она не хуже чем FKP2.
    сравнивал напрямую и где?
    в НП0 ИМХО проблема в том что она честнее, поетому конечный результат иногда хуже
    если комплементарный то ток всегда 100% проходит через БП
  15. #255
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от nazar
    что такое холивар?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Холивар
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  16. #256
    Со мной можно на "ты"
    Не вижу необходимости именно в двойном слепом.
    Вообще, было бы интересно научиться моделировать изменения в звуке, вносимые кабелями...
  17. #257
    Аватар для ИГВИН
    ОК, сомной тоже.
    Вижу усложнение процедуры, и так непростой.
    Для начала сама их заметность ДЛЯ ВСЕХ, нуждается в доказательстве.
    Моделировать можно только ПОНЯТНЫЙ процесс, в котором ясны зависимости, вплоть до цифровых соотношений. Не вижу, как можно смоделировать неизвестные процессы.
    Добавлено через 9 минут
    В ЦАПе №6 Сергея.
    Сначала ДОБАВИЛ ФКП, звук стал лучше. Снимать NP0 не стал, один снял, замерил - он мне понравился. Поэтому поставил на место.
    Потом заменил резики в I/U, еще лучше.
    Вклад примерно 50/50 того и другого.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.08.2009 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
  18. #258
    весело
    зачем? для многих звук что от 1710 что от 63 одно и тож, как при этом можно что-то доказать?
    Последний раз редактировалось nazar; 07.08.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. #259
    Аватар для ИГВИН
    Недавно слушал комплект Weiss - транспорт и ДАК на 1853.
    http://www.weiss-highend.ch/jason/jason.html
    http://www.weiss-highend.ch/medea/index.html
    Очень хорошая проработка мелких деталей в СЧ и особенно в ВЧ.
    Весьма комфортный звук, приятный и подробный.
    По сравнению с 63 чуть меньше энергетики, как будто вокалист чуть устал...
    Неуловимое "не то", но в целом людям нравится.
    Я такую качественную реализацию ДС раньше не встречал.
  20. #260
    Не могут.
    Ну уж вовсе не для того, чтобы усилить сигнал с такой частотой
    Если тестеров будет 10 человек в 20-30-метровой комнате, то боюсь что раньше
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Так это как и с разделительными конденсаторами - нормальный честный полипропилен за 1 бакс - играет с точки зрения айдйофилов плохо, вот ставим какое-нибудь бумажно-маслянное гавно баксов за 50 - тутоно сразу играть и начинает
    Для начала сама их заметность ДЛЯ ВСЕХ, нуждается в доказательстве. Моделировать можно только ПОНЯТНЫЙ процесс, в котором ясны зависимости, вплоть до цифровых соотношений.
    А что там "неизвестного" ? У кабеля я тебе уже говорил - есть волновое сопротивление, сиречь погонные индуктивность емкость и активное.
    Все это легко измеряемо.
    Параметры выхода источника и входа приемника - смоделировать тоде проблемы не представляет.
    Вводи в симулятор и смотри разницу в начале и конце своего шнурка, если не хочешь, как я раньше предлагал, смотреть не в симуляторе а реальный сигнал.
    1853 трудно испортить, наверное поэтому сняли с производства
