Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Усилитель Marx HS
    Аватар для Scop
    По умолчанию Усилитель Marx HS
    В "Радио" № 7 2005 г. выходит моя статья "Транзисторный УМЗЧ с многопетлевой ОС".
    Вот аннотация редакции: "Этот транзисторный усилитель содержит несколько технических решений, которые могут представить интерес для радиолюбителей-конструкторов, экспериментирующих в области звукотехники ..."
    Если чуть более развернуто, то там есть немного про линейность выходного сопротивления и сшивку плеч выходного каскада в АВ, усилитель напряжения на повторителе с трансформатором, гальваническая развязка предварительного и оконечного каскадов, схема серво на оптроне с минимальным влиянием на полезный сигнал. Глубина ОООС 17дБ.
    Хочу поблагодарить Алексея Никитина, Дмитрия Андронникова, Олега Носкова за ценные замечания и помощь в подготовке этой статьи.
    http://www.radio.ru/archive/2005/07/
    В общем, рекомендую прочесть!
    Схема из статьи лежит здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1120651527
    последний вариант схемы и печатка - здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1163241568
    Михаил Чумаков.
    Последний раз редактировалось Scop; 11.11.2006 в 13:44. Причина: добавил ссылку на схему
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель Marx HS
    Михаил, ещё раз, большое вам спасибо всё получил и распечатал.
    Будем разбираться и начинать...
    С уважением Александр.
  3. #82
    Михаил, доброго времени суток.
    Тут по случаю прикупил Эстонию 010 УМ для исключения проблем с корпусом и БП.
    К сожалению питание бывшего УМ оказалось + и - 30в.
    Отсюда возникают следующие вопросы:
    1. Номиналы каких элементов, кроме R1(4,3k) и R30(2k) необходимо изменить при питании УНЧ от +- 30в и при вкючении его по мостовой схеме?
    2. Достаточно ли будет поменять концы первичной обмотки Т1 для включения УНЧ по мостовой схеме?
    Заранее прошу прощения за свою некомпетентность и назойливость.
    С уважением Арчуадзе Александр.
  4. #83
    Аватар для Scop
    Здравствуйте, Александр.
    Для работы от +-30В достаточно изменить только те резисторы, которые Вы указали.
    В этом случае общая ООС усилителя превратится в ПОС и он будет самовозбуждаться.
    Чтобы сделать усилитель инвертирующим (для работы во втором плече моста) можно поступить двумя путями:
    1. В схеме предварительного каскада (схема из статьи) закоротить вход, оторвать от общего провода нижний вывод R4 и подавать сигнал на это вывод. Правда, при этом потребуется дополнительный входной буфер т.к. входное сопротивление будет 1,6 кОм.
    2. Изменить полярность ВТОРИЧНОЙ обмотки трансформатора. В том же предварительном каскаде R3 заменить на 150 кОм и его нижний вывод присоединить к 3 ноге DA2. R2, C1 исключить, R1 заменить на 5,1 кОм. Входное сопротивление будет 5,1 кОм.
    В любом случае менять полярность ПЕРВИЧНОЙ обмотки не надо (по крайней мере для ТОТ 129) т.к. у него нет межобмоточного экрана.
  5. #84
    Спасибо Михаил.
    Про трансфоматор, извини, сказал очевидную глупость т. к. совсем забыл про верхний провод ОС.
    Хотелось бы не менять схему самого УМ.
    Думаю может будет лучше ( и проще ) поставить на входе первого каскада трансформатор и снимать разнополярный сигнал для 1-го и 2-го УНЧ.
    Конечно в этом случае изменится R входное УНЧ и придётся решать проблему низкого входного сопротивления фазорасщепляющего трансформатора.
    Есть второй вариант поставить на входе ПТ1( полевой транзистор ) с источником тока, также на ПТ2, в цепи истока.
    Сигнал снимать с равных сопротивлений Rст и Rист ПТ1.
    Конечно в данном случае несколько уменьшится соотношение С/Ш и увеличится Кг но зато сама схема УМ не претерпит изменений.
    С уважением Арчуадзе А.Н.
  6. #85
    Аватар для Scop
    Если в истоке будет источник тока, то ток стока меняться практически не будет, следовательно, и противофазных сигналов тоже не будет. Или я чего-то не понял?
    Если надо, чтобы схема не менялась - соберите простейший дифференциальный драйвер, как в даташите на AD826
    Последний раз редактировалось Scop; 11.04.2008 в 08:56.
  7. #86
    Добрый день Михаил.
    Схема на ПТ, упомянутая мной, была напечатана вжурнале "Радио" №8 за 1998г стр.20.
    Только там напечатана схема истокового повторителя поэтому её нужно немножечко подправить т. е. ввести ещё один резистор в цепь стока VТ1.
    Или я, может быть, что-то не понял?
    С уважением, Александр.
  8. #87
    Аватар для Scop
    К сожалению, на рабочем компе djvu не читается. Вечером посмотрю этот номер и прокомментирую.
    Добавлено через 8 часов 21 минуту
    Глянул я схему и остался при своем мнении: т.к. в истоке стоит источник тока, то ток стока меняться практически не будет, следовательно, и переменного напряжения на стоковом резисторе тоже не будет.
    Классический (еще с ламповых времен) фазоинверторный каскад с разделенной нагрузкой (в аноде/коллекторе/стоке и в катоде/эмиттере/истоке) работает только с одинаковыми нагрузками в стоке и истоке.
    Поэтому чтобы "немножечко подправить" придется ставить источник тока и в сток. Ну, а связанный с этим геморрой Вы, думаю, уже оценили. .
    Последний раз редактировалось Scop; 04.12.2006 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Михаил, добрый день.
    Прошу извинения что не могу сразу отвечать вам т. к. часто приходится быть в командировках.
    По поводу упомянутого каскада был не прав, да он будет работать только повторителем, с источником тока в истоке.
    Это я погорячился.
    С уваженим Александр.
  10. #89
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    http://<font color="red">https://for...3241568</font>
    Михаил Чумаков.
    Ссылка с шапки этой темы у меня не работает. Кто-нибудь может выложить "последний вариант схемы и печатки" данного УМЗЧ.
