Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для Leo67
    По умолчанию Доработка преда Техникс SU800U
    Приветствую многоуважаемую компанию.
    Наконец-то появилось время и возможность снова взять в руки паяльник.
    А на полке уже год как пылится TECHNICS SU-800U
    Цель доработки:
    по возможности максимально довести до ума данный аппарат не сильно меняя конструктив.
    планируется:
    1-установить свой БП
    2-отвязать сигнал CD от электронного комутатора
    3-установить качественные гнезда на вход "CD" "PHONO" и на выход
    4-перелопатить согласующий усилитель.
    5-удалить темброблок и баланс (не помню чтоб я этим когда то пользовался)
    6- получить возможность подключения источника сигнала минуя РГ (дети кино хотят 5.1)))
    7- подлизать коректор (без особого цинизма)
    К сожеленью лет за 15 я здорово поотстал и в элементарной базе, да и схемотехнику подзабыл....
    По сему взываю к помощи...
    Собственно вопросы следующие:
    Оправданно ли в данном случае использование различных трансформаторов по питанию аналога и управления.
    Не слишком ли намудрила мацушита с обвязкой операционника в основном тракте, и какой по звучанию (из практики) посоветуете поставить?
    Стоитли менять родной РГ на ALPS, и релюхи на такамисаву?
    • Тип файла: rar SU800U.rar (303,6 Кб, Просмотров: 225)
  2. Новичок
    Аватар для Leo67
    По умолчанию Re: Доработка преда Техникс SU800U
    Перерисовал для лучшего восприятия кусок схемы, тембра и баланс выкинуты.
  3. Новичок Аватар для Tager
    Q709 - в топку!
    Это ведь Mute?
  4. Новичок
    Аватар для Leo67
    Цитата Сообщение от Tager Посмотреть сообщение
    Q709 - в топку!
    Это ведь Mute?
    Mute...
    Тут по цепи пробежаться - много чего проситься
    Меня сейчас один вопрос более всего волнует:
    Какой опер с полевым входом в дипе воткнуть, дабы с проводочками не морочиться.
  5. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    AD823, OPA2132/2134/2604.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    AD823 нельзя использовать в выходных каскадах из-за растущего с частотой выходного сопротивления, практически аналогичное спаду его собственного усиления.
    Т.е., при работе на кабель АЧХ будет хреновая.
    Этот ОУ лучше всего использовать во входных каскадах.
  7. Новичок
    Аватар для Leo67
    Большое спасибо за подсказку
    Остановился на 2604.....
    В досягаемости BB и TI , что предпочтительней?
    Вот накидал доработку, попинайте схему тракта , к номиналам просьба не цепляться ..
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Из серии OPA2132/2134/2604 лучше использовать OPA2132.
  9. Новичок
    Аватар для Leo67
    Несколько запоздалое спасибо EDDiE!
    наконец -то руки дошли ....
    Пред заработал почти по взрослому))
    Даже простая замена опера дает весьма ощутимое улучшение звука.
    Выкладываю схемку основного тракта- может кому пригодиться.
    Теперь хочется до точить железяку до законченного состояния:
    сотворить свое питание и подработать фон корректор.
    По сему прошу помощи у практиков:
    1- стоит-ли заморачиваться параллельным стабом, или хватит двойной стабилизации - 7818 - резистор - стабилитрон на 15 V?
    2 - чем лучше заменить AN6558 в корректоре
  10. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Зачем? Простой стаб на LM317 - вполне приличная вещь. Всякие параллельные, двойные - за счет чистоты звука динамику душат.
    Той же 2132, 2134. Можно исключить тогда входной кондер. Да, выходные и входные конды, и в обратной связи лучше поставить силмики.
    И еще. Регулятор громкости там очень приличный. И провода к нему - там стоит монокристалл, менять не надо.
  11. Новичок
    Аватар для Leo67
    поставить силмики.
    Простите не понял , что это за зверь)))
  12. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Конденсаторы ELNA Silmic. Купить можно хотя бы здесь.
  13. Новичок
    Аватар для Leo67
    утро - сходу не понял - спасибо
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Несколько запоздало скажу, что этот очень хороший ОУ следует умощнить по выходу.
    Пара транзисторов, один из которых повторитель, а второй источник тока в его эмиттере, не занимают много места и решают все вопросы.
    Звук с AD823 будет заметно лучше, чем с OPA2134.
    А вот в корректор более удачным будет AD797 (правда она несдвоенная) или LT1028 (та же беда).
    ОУ с полевым входом в корректоре будет шуметь.
  15. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Вы пробовали? На самом деле ОУ (или дискрет) на ПТ на входе при работе с магнитными головками дают гораздо лучший звук и позволяют убрать входной конденсатор, который сильно портит звук. Шум больше незначительно.
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    У AD797 шумовой ток велик, с MM головками может быть не лучший вариант.
    С уважением, Игорь.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, шум вводной дорожки обычно значительно сильнее.
    А без иглы на канавке слышно.
    В принципе можно с тем шумом мириться, потому что общий шум винила выше, и намного.
  18. Новичок
    Аватар для Leo67
    Сегодня закрыл корпус.
    Большое СПАСИБО за советы!!!
    БП сотворил на 2-х торах (1-й дежурное и управление 2-й только усилитель)
    Железка заиграла. Не знаю на сколько хорошо... Но, что далеко не плохо это точно.
    Буду пилить сл. аппарат.
