Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Выбор шпатлёвки
    Аватар для ypvypv
    По умолчанию Выбор шпатлёвки
    Добрый день уважаемые форумчане. Первый раз в жизни я собрал корпуса для будущих АС. Материал корпуса - ДСП. Отделку корпусов планирую сделать автомобильным антигравием с последующей покраской.
    Вопросы:
    - какую шпатлёвку использовать, что бы в последующей эксплуатации она не отвалилась от корпуса, а антигравий соответственно не отвалился от шпатлёвки;
    - следует ли шпатлевать весь корпус или будет достаточно зашпатлевать только торцы листов дсп и неровности.
    Буду благодарен за помощь
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Выбор шпатлёвки
    Вопросы:
    Автомобильную полиэфирную. Шпатлюются обычно только дефекты поверхности, если корпус сплошной дефект - шпатлюйте весь
    Аватар для ypvypv
    А какую именно автомобильную, вон любимой многими на этом форуме Body только с десяток разных видов и типов.
    Toronto
    +1
    А какую именно
    Любую не слишком мягкую, если клеить шпон то желательно тонировать шпаклевку в тон шпоны или просто по цвету отвердителя подобрать приблизительно . т.е. не надо красно-коричневой шпаклевкой спаклевать под светлый шпон, и соответственно светлой под темный.
    При определенных условиях может пробить, причем выяснится это на стадии лакировки что будет весьма неприятно на почти законченном изделии
    антигравий сам закроет многие мелкие дефекты, так что исправляй только средние и крупные.
    Тут хватит средней Боди которая Soft светло-желтая , т.е. не белая fine и не со стекловолокном зелёная Fiber
    Аватар для ypvypv
    Спасибо ребята за советы и информацию
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Если для подготовки корпуса использовать шпатлевку, а зетем грунт, то какие будут предложения в данном случае? и вообще нужно ли грунтовать для покраски, для шпона?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Для покраски грунтовать обязательно, для шпона - нет.
    Ars longa vita brevis est
    Toronto
    для покраски обязательно.
    для шпона нет адгезия клеев всегда лучше адгезии грунта к дереву
    Красногорск
    Максим, funny the rat
    спасибо
    Ростов
    При покрытии шпатлевкой углы становятся более кривыми,возможно ли использовать металлические штуки такие для углов?посадить на шпатлевку ,
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    дык надо бруском ровным углы ровнять после шпатлевания и все будет ровно идеально.
    Аватар для ypvypv
    Вопрос: можно ли поверх автошпатлёвки с стекловолокном использовать другую марку шпатлёвки того же производителя.
    Спасибо за ответы
    если она обладает нормальной адгезией к предыдущему слою, то да.
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Посоветуйте, пожалуйста, качественную однокомпонентную шпатлевку по дереву.
    Требуется заделать места скрутки шурупами. Что-то возиться с двухкомпонентной полиэфирной как-то не хочется. Главное, чтобы потом при покраске эти места не вылезли.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я пробовал несколько разных "по дереву" - дрянь редкосная. Усадка большая при сколько-нибудь значительном слое. Причём садится ещё и после покраски - всё видно.
    Так что лучше повозиться, в итоге проще выйдет. С некоторых пор стараюсь не тупо упрощать какую-либо операцию, а представляю каким боком это вылезет в дальнейшем.
    село Самбек
    Для грубых дефектов имхо идеально подходит банальная цементная шпатлёвка, продаётся в виде сухих смесей. Она не даёт усадки и лехко шлифуется, достаточно буквально два-три раза провести бруском. Но рыхлая - да, и сама по себе отвалится. Потому после шлифовки места шпатлёвки обильно "накормить" пропиткой или лучше чуть разведённым акриловым лаком, такая шпатлёвка его оч. хорошо впитывает на всю глубину, только естессно перед пропиткой оно должно полностью высохнуть. И всё, это мёртво. Ахтунг, после такой пропитки дошлифовывать - зер грос проблем. Ну а потом чё-нить финишное тонким слоем.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    а чем вам автошпаклёвки не нравятся то?
    село Самбек
    Просто по-моему с тем, что я написал, работать крупные дефекты гораздо проще. А если кому больше нравится авто шпатлёвка - так я ни разу не против. (Кстати, по-моему правильно таки "шпаТлёвка", а не шпаКлёвка, ибо от немецкого Spaten) Именно АС я делал только как-то однажды давно, но оч. много возился со всякой столяркой.
    Шпатлевка или шпаклевка. Как правильно ?
    PS Шпатлевать, всё-таки логичнее, т.к. есть инструмент шпатель, но нет шпакеля
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 19.10.2009 в 12:54.
