Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Програмный процессор для акустики
    Аватар для Lands
    По умолчанию Програмный процессор для акустики
    Собсно что требуется:
    -поделить сигнал в реальном времени приходящий на линейный вход компа.Нужен софт,или плагин для разделения сигнала по частотам, установки задержки и так далее,вообщем все как в фубаре с соответствующим плагином только сигнал хочу взять с линейного входа,все это при условии использования двух звуковых карт естессно.На одну подаем сигнал а через вторую выводим.Реально ли это или я чего то сверх естественного желаю?
    Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Програмный процессор для акустики
    Я тоже считаю что лучше кроссоверный комп не напрягать,му итак не легко все дается.
    Ув.mellowman, не могли бы вы популярно объяснить как Вы предлагаете реализовать все это,если можно даже с картинками
    Присоединяюсь к интересующимся.
    рядом с Москвой
    ну это оооооооооооочень сложно. нужно 2 раза перейти по ссылкам, потом там ещё несколько ссылок нажать, со словами Download, потом setup.exe запустить, а потом ещё и тему про фазолинейность почитать, чтобы импульсы нарисовать. я думаю я не справлюсь с описанием, а вы с такой мегазадачей.
    mellowman, да нет, просто какие программы как установить чтоб в связке заработало, а то как-то три ссылки и чего именно из них качать не особо понятно. и еще обьяснить какая программа какую функцию выполняет или выполнять должна.
    рядом с Москвой
    вау! первый вопрос по делу!
    http://www.hermannseib.com/english/vsthost.htm --> http://www.hermannseib.com/programs/vsthost.zip
    http://convolver.sourceforge.net/vst.html --> http://sourceforge.net/projects/conv...B.zip/download
    Добавлено через 3 минуты
    после пункта 1 и 2 в http://convolver.sourceforge.net/vst.html , надо запустить vsthost и перетащить туда convolvervst.dll, или что-то подобное, из папки c:\program files\convolver
    Последний раз редактировалось mellowman; 10.08.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Lands
    Сделал я все выше указанные операции.А что делать дальше что то я не пойму.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    далее, если через Асио нужно выводить, в хосте *девайсес* -> *вав* , указываете устройство Асио (если у вас интегрированная карта, предварительно нужно установить драйвер Асио4алл, ссылки есть выше).
    В настройках записи самой карты выбираете линейный вход , тут всё как обычно.
    На этом всё. Теперь закидываем в хост нужные VST-плагины (у них расширение .dll) и дальше уже, что хотим , то и творим.
    В самом хосте, плагины можно выстраивать в последовательные/параллельные цепочки, с помощью вирт соединений (*шарики* слева и справа плагина )
  9. #48
    рядом с Москвой
    импульс дальше делать. подробно описано в теме про фазолинейность
  10. #49
    Аватар для Lands
    Не,ну самому сделать импульс....Я такое не осилю сам эт точно.Обьясните хотя бы как его сделать и для чего он мне нужен,и что от него зависит?
  11. #50
    Аватар для Lands
    Походу с импульсом мне икто помочь не хочет,да?
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    может быть программный генератор поможет воссоздать необходимой формы меандр, или импульс? Их много в сети
    Но я так понимаю, он необходим что бы акустическую фазу полос совместить....еще микрофон потребуется, и программный осцилупер
  13. #52
    рядом с Москвой
    если лень читать что-то самому, а только брать готовое - то да.
    в минимальной версии, можно обойтись без микрофонов с осцилуперами - просто поделить на нужно число полос, клуб всё-таки, озвучиваемый со встроенной звуковухи, а не хай-енд-шоу
  14. #53
    Piter
    Да, тут ветку о фазолинейности курить надо вдумчиво и упорно.
  15. #54
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    не боитесь?
    комп подвиснет - пожгете динамики,
    если полный спектр сигнала попрет на сч-вч звенья тракта....
