Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Мой второй SPDIF/USB DAC на PCM1794... :)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Улыбнуло! Мой второй SPDIF/USB DAC на PCM1794... :)
    После изготовления первого ЦАПа на PCM2702 решил пойти дальше... сделать что то поинтереснее и побольше...
    Долго размышлял, на чем его сделать... сначала остановил свой выбор на PCM1793... с USB входом на PCM2706... уже даже начал печатку под него рисовать... но тут, как нельзя вовремя, появился новый девайс от комрада Nazara по имени DAC Picardian chord v1.0 на базе PCM1794...
    Данное устройство подходило мне как по размерам (всего 150х50 мм.), так и ввиду своей относительной простоты (слишком сложное устройство я бы не потянул, а этот ЦАП был собран за день неспешной пайки)...
    Единственным недостатком было ноличие только S/PDIF входа... а мне нужен был USB...
    Проблему с USB решил путем применения конвертора USB -> S/PDIF на PCM2706 (соответствующий кит был приобретен у комрада aal).
    Так же в одну коробку (внешний размер 220х165х53) с ЦАПой были запиханы регулятор громкости на PGA2311 (через него подключен только ушник, выход на УНЧ идет на прямую с ЦАПа) и ушник от Vidalgo на AD825+AD815...
    Для переключения входов сделан коммутатор на реле Takamisawa A5W-K... при подключении девайса к USB он автоматически переключается на S/PDIF выход PCM2706... при отключении от USB переключается на прямой вход S/PDIF... возможно в будущем переделаю коммутатор и переключение будет осуществляться кнопочкой...
    Питание ушника и аналоговой части регулятора громкости построено на LM317/337, электролиты Nichicon KW... в питании ЦАПа и цифровой части регулятора громкости применены электролиты Nichicon VY (самые простые 105 градусные)... трансформатор с десятью вторичными обмотками мотали на заказ... диоды в мостах 11DQ10...
    Фото собранного девайса во вложении... платы по отдельности не фотал ввиду того, что они и так уже есть в разных темах...
    В принципе это уже практически законченное устройство, осталось только поменять временно поставленные дешевые RCA гнезда на нормальные (жду из англии разъемы Neutrik)...
    Звук очень радует... моий первый девайс на 2702 и имеющаяся звуковуха Audigy 2 ZS слили полностью... детальность у нового ЦАПа потрясающая... а на Hi-Res контенте и при подключении девайса к компу через S/PDIF (пользую цифровой выход моей Audigy) звук вообще бомба...
ID:	58360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Uranus; 28.07.2009 в 12:53.
    La musica en mi corazon...
    Новичок Аватар для Древний юзер
    По умолчанию Re: Мой второй SPDIF/USB DAC на PCM1794... :)
    Поздравляю, хорошая работа!
    Так что там с разницей по USB и S/PDIF ?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Спасибо!
    Старался...
    При прослушивании контента 24/96 через S/PDIF звучит лучше... при прослушивании обычного 16/44,1 через USB звучит не хуже, а местами и лучше...
    На самом деле у Audigy не очень хороший выход цифровой... она сигнал гонит чере свой ASRC, что его портит... возможно при использовании другого источника звук будет лучше...
    зачот
    Частый гость Аватар для a1812
    Uranus, хм... идешь на неделю впереди, начиная с 2702
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    a1812, я над этим ЦАПом 2 месяца работал... месяц решал, что делать... еще месяц детальки собирал...
    а ты что думаешь - я меньше думал на чем собирать, пока не взял 1794?))
    г. Москва
    Поздравляю! Интересная штука получилась
    Жжесть! Дорого наверно обошлось...
    Александр.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Просто отпад!
    Зажали мне TI сэмплы, так что дальше 2702 не уеду
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    не стоило стабы заказывать это была причина отказа.
    В жадности, кого-кого, а TI упрекать грех.
    Перерегистрируйтесь и, если не часто, и не мелочь всякую заказывать, то проблем с TI не будет.
    Добавлено через 6 минут
    Uranus, поздравляю.
    А развязку от ЮСБ применяли?
    Последний раз редактировалось Syava; 28.07.2009 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Обошелся он мне в районе $10...
    Это значительно дешевле, чем покупать несколько готовых трансов... да и по размерам гараздо меньше...
    На плате ЦАПа предусмотрен изолирующий трансформатор для гальванической развязки по S/PDIF... отдельной развязки для USB не делал... не нужна она...
    Syava, как решали вопрос с таможней при заказе семплов?
    Я заказал кучу всего, мне позвонили из FedEX и сказали, что нужно растамаживать...
    Последний раз редактировалось Uranus; 28.07.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    По поводу сэмплов: года полтора назад заказал 3 наименования, всё приехало, никакой растаможки. Ещё перец из европейской штаб-квартиры позвонил (на следующий после доставки день),спросил всё ли я получил и успел ли попробовать... Как сейчас с таможней не знаю, но говорят что никакой разтаможки не надо Кстати, там есть 2 типа сэмплов: те, которые free и те которые надо покупать. За покупные могут и растаможку попросить... хотя это странно - это же не на продажу. И ещё есть ограничение по количеству наименований кажись за пол года. Если надо могу уточнить. Но это всё про Россию
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Vadim_Kh, у России и Украины разное законодательство... у вас при доставке посылки курьерскими службами и стоимости посылки до 5000 рублей растаможка не требуется... по украинскому законодательству любая посылка приезжающая курьерской доставкой должна растамаживаться...
    При заказе бесплатных образцов ТИ все равно в декларации указывает стоимость содержимого...
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    думал о таком варианте дака но хотел еще добавить ASRC после USB to I2S
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я сначала тоже тумал делать USB -> I2S -> ASRC -> DAC... но Назар мне подсказал вариант USB -> S/PDIF -> WM8804 -> DAC... так значительно проще получается и по звуку меня вполне устраивает... мало того, более универсальное устройство получается... хочешь к компу по USB подключай, а хочешь к чему угодно коаксиалом...
    Украина
    На какую сумму заказ был?
    отказывайтесь от растаможки да и всё. Фэдэкс потом будет должен отправить её назад TI - это им не выгодно... так что есть шанс, что отдадут потом без всякой растаможки
    Добавлено через 14 минут
    да у наших вобще механизм непонятный, хотят на растаможку отправляют, хотят - так отдают.
    Укр почтой если, то 200Евро лимит для физ лиц (в какие сроки-не помню), в это входит оценочная стоимость+расходы на доставку.
    у меня, кажись, тоже указывали, только цифры там были 0.00$ )))
    Последний раз редактировалось Syava; 28.07.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Мне пару посылок отдали так... а остальные требовали растамаживать... в FedEX ничего вразумительного так и не сказали... типа все вопросы к таможне... почему какие то посылки пропускали а какие то нет они не знают... в таможне сказали, что нужно абсолютно все растамаживать, раз какие то пропустили, значит сотрудник таможни тупанул... стоимости посылок были разными...
    г.Курск
    Они мне звонили, а я был недоступен, потом проверил почту-отказано
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Граждане, подскажите, как лучше сделать длинный (около 7 метров) S/PDIF шнурок?
    У меня от компа к месту установки ЦАПы проложен кабель FTP.
    Вот думаю, пускать сигнал и землю по отдельным соедененным парам (чтоб сечение проводника было больше) или по одной?
    коаксиал 75 ом... только
