Показано с 1 по 2 из 2
  1. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Странный динамик от СканСпик - 13F
    Это широкополосник, прототип... На моторе от 13M...
    Scanspeak 13F 4.5”
    Cooper cap
    voice coil former is aluminum and some other extra metal alloy which I was not told what it was, but Its also used in Wilson Audio’s watt puppy midrange driver,
    coil is 28mm
    Voice Coil is 12mm tall
    Coil is centered 60% in gap
    Gap is 20mm tall
    Xmax 6,5mm
    Efficiency: 82.7db 2.83v/1m
    Sensitivity: 85db 2.83v/1m
    FS: 100hz
    Impedance: 8 ohms
    Power handling: 60 watts rms without highpass crossover
    Impedance is said to nearly flat from 100hz-15khz, so it a very easy load for amps to drive.
    Мистика... 450 у.е за пару... Всего 4 пары выпущено...
    Может ли эта жестьтянка играть?
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...lipse-dei.html
  2. Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Странный динамик от СканСпик - 13F
    даления нет нисколько - в топку
