Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию помогите опознать деталь...
    Похожа на резистор МЛТ 0.25...темно-желтого цвета...написано на ней 630....стояла в усилке Пионер на выходе вторички(там их три штуки, на каждой обмотке, и все разного номинала)...понимаю, что наверно индуктивность...но каков номинал?....630-чего?.никаких цветных полосок нет....пока поставил пока перемычку..На другой такой-же написано 2600...
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ageks; 27.07.2009 в 17:36.
  2. Гость
    По умолчанию Re: помогите опознать деталь...
    Предохранитель? Ток в мА. Фото давай!
  3. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    если в трансе стоял - предохранитель, за бугром любят их лепить в трансы. если сдох - паяйте напрямую и не задумывайтесь. А на выходе из транса, на плату можно и поставить! 630 это скорее всего и есть ток в милиамперах.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    KRAB, прав.Это предохранитель.
    В трансформаторах-термопредохранитель.Срабатывает от нагрева.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.07.2009 в 20:52.
  5. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Стоял на выходе вторички....стоят на каждом выходе с обмоток...стоял на отдельной платке..платка припаяна к обмоткам.....термопредохранитель...может быть....пришлось отпаивать платку...чтоб померять напряжения обмоток...олова дофига...мог перегреть...но на другом написано 2600....как думаете реальный ток с обмотки проводом диаметром 0.3-0.4 мм..
    эта деталь стояла там, где обведено красным....где зеленые стоят с надписью 2600..где черная галочка_ там общий всех обмоток.
    Последний раз редактировалось ageks; 28.07.2009 в 19:49.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    скачать мануал к усилку и посмотреть по схеме...
  7. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Спасибо..."построить котоловку получше"...так ришили мыши...или колокольчик повесить....где он этом мануал....сдается мне, что это всетаки индуктивности.....
  8. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Это предохранитель.
    Андрей
  9. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Так можно любой предохранитель перегреть, не только термо! Вообще такие мелкие предохранители - очень нежные изделия, паять надо аккуратно с теплоотводом от ножки которую паяешь.
    Предохранители расчитывают на надёжное перегорание при токе КЗ, который может отдать обмотка трансформатора.
  10. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Пионер то какой?
  11. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    VSA-C300
    Может и предохранитель.Скорее так и есть.Тока не понятны обозначения.630 а на другом 2600.
    Установил на 100%..
    Сковырнул краску...там трубка диаметром 1.43мм(замерил)...а внутри сгоревшая проволочка.Однозначно предохранитель.
  12. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    вот так.
  13. Гость
    @///Тока не понятны обозначения.630 а на другом 2600///@ - я же сказал сразу выше: "...Ток в мА..."
  14. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Ты полностью прав !!!!
