Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Как бы собрать бы колонки из того что есть.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Внимание! Как бы собрать бы колонки из того что есть.
    Имеется 15ГДН - 2шт., 20ГДС - 2шт., ДСП 18мм, желание. Отсутвуют: ВЧ (какие лучше взять???), расчеты (не знаю как правильно посчитать и что вообще можно с этими колонками сделать)
    Донецк
    По умолчанию Re: Как бы собрать бы колонки из того что есть.
    Трёхполоску? Начинающему??? Ой, не наступайте на чужие грабли!!!
    Уж лучше хорошо сделать 2 полосы, чем как попало 3.
    Что за 15ГДН? Параметры T/S обмеряны? Ответы на эти вопросы и дадут 1. какой ВЧ нужно искать для 2. размер ящика для басовика и тип оформления. А там глядишь и фильтры расчитаем.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    ~ELVIS~, Начать с прочтения Йоффе-Лизункова "Бытовые Акустические системы" это даст необходимый тезаурус. И возможно появится свое вИдение проблемы. А отвечать на более конкретные вопросы более продуктивно.
    Удачи.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Обмерять к сожалениею не имею возможности. Даже в инете не могу найти параметры.
    Удачи.
    А как насчет поделиться книгой????
    Последний раз редактировалось ~ELVIS~; 27.07.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    А точное название??? Ну или фото?
    Можно попробовать сделать большой ящик, литров под 20-30 и подбирать на слух объём. Всунуть кусок пенопласта - послушать - добавить - послушать - убрать и так до победного конца. Но лучше всё же померять, комп-то есть под рукой, уже полдела.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Фото будет. Это не вопрос. Один динамик снят с С90 (20ГДС если не ошибаюсь, но гпнеи маркировки нет). А поповоду 20-30 литров: какие размеры габаритные колонки (хоть примерно).
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а размер каков, не 125мм диаметром? если такой, то 10 литров на штуку стандарт.
    и не ставь к ним эти 20гдс, ужасный звук (только сегодня твикал на заказ 35ас-018 ставил дифузоры от 5гдш5 на шасси от 20гдс, вот это совсем другое дело). на один 15гд диаметром 125мм, хватит за глаза по мощности одного 5гдш5-4. ну а пишик поставь 2гд36, только отреж ему сигнал с низу килогерц от 8-9. и будут хорошие колонки начального уровня.
    всё украли до нас.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Спасибо
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Да его размер 125мм. 10ти литровый ящик можно получить какими хочешь соотношениями высоты, глубины и ширины или есть какие то более или менее стандартные пропорции?
ID:	58383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58384   Нажмите на изображение для увеличения.
    У вас точно 15ГД-14 ? если да то кубик Шорова , если типа 10ГД-34 то кубик Салтыкова
    С уважением Максим.
    Донецк
    По-моему, это 25ГДН-1, 8-12 литров ему хватает. Пищалочку взять 6ГДВ-1 или какой-нибудь Alphard, для озвучивания компа будет отличная колоночка.
    Мне также показалось. А если это так , то лучшее применение этого динамика это Кубики Салтыкова. пищалка классика 2ГД-36.
    С уважением Максим.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Эти динамики не имеют никакой маркировки. Они сняты с С90.
    flipper
    Тебе не жалко время тратить на корпуса, не проще тогда нормальные дины поставить?
    Последний раз редактировалось flipper; 28.07.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    .Васильев, Подковы Шорова просто помню, а вот именно кубики -- нет.
    ссылку плз, если можно.
    Удачи.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    15ГДН плохой динамик?
    Да я так его колоночку их Радио№1 за 1987 год прозвал, правда там не совсем кубик.
    Добавлено через 3 минуты
    конкретно 15ГДН-14 или 15ГДН-17 ? эти динамики среднего уровня .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.07.2009 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    По-моему у тебя даже не 15ГД14, а среднечастотный 15ГД11А, или в лучшем случае 10ГД34(он же 25ГДН-1). Если подвес резиновый, то 10ГД34, если ткань пропитанная - СЧ 15ГД11а. Его ты уже врядли используешь - только на зап/части. Пятак пылезащитный продавлен, надо рехтовать или вклеивать половинку тенисного шарика, вобщем, тяжёлый вариант. А если это 10ГД34, то верно, можно сделать кубики О.Салтыкова.
    Аватар для ~ELVIS~
    Курск
    Маркировка очень затертая но на одном динамике точно видно 15ГД11А, а те что с С90 маркировки никакой нет. А по поводу пятака: его нельзя тупо пылесосом выправить?
