Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Есть пара вопросов по параметрам динамикам.
    1) Существуют 2-х катушечные (иногда и более) динамики. Вот мерил я саб Oris ASW 10". У него две катушки. Мерил по одной получилась полная добротность около 1. Так и должно быть. А вот как мне привести получившиеся параметры к подключению двух катушек параллельно?
    Можно конечно промерить заново в таком включении...
    Ну а что делать, если я эти две катушки буду подключать к усилителю "поканально"?
    2) Как известно подключая последовательно с катушкой динамика резистор можно менять (увеличивать) полную добротность динамика. Как просчитать зная параметры динамика и номинал резистора получившуюся добротность, не замеряя параметры снова?
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  2. Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: Есть пара вопросов по параметрам динамикам.
    ИМХО(я в усилителях не очень),добротности должны быть одинаковы,что при поканальном включении, что при паралельном но на один канал.
    Никаких резисторов в цепь с динамиком не ставь.Теряешь чувствтительность(часть мощности будет рассеиваться на резисторе).Да ещё можешь аварию устроить внутри АС-нагреется твой резистор и вспыхнет звукопоглатитель.
    Изменение добротности - это один из способов корректировки АЧХ(и не самый удачный,мягко сказано ).Не стоит забывать и о других,есть более простые и более эффективные.
    Добиваться ровной АЧХ рационально не на уровне добротности а на уровне сигнала-крути ручки эквалайзера.
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
  4. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    To flanger. Дай мне свое е-мэйл. Надо связаться - хочу напроситься на прослушивание твоих сабжей. Ты вроде как обещал в начале месяца посодействовать мне!!
  5. Частый гость
    Аватар для Flanger
    Томск
