Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Есть два динамика Prology TX-1623, хочу сделать саб
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    По умолчанию Есть два динамика Prology TX-1623, хочу сделать саб
    значит подвернулись мне два динамика TX-1623 они трёхполосники.
    однако звучание этих двух полос оставляет желать лучшего, полное г.
    но басовик вроде ничего.
    может можно что нибудь сделать на нч из них?
    ЗЫ Я бы сам попробовал, но блин, параметров ТС не могу нигде найти.
    а сам не смогу померить.
    Добавлено через 10 часов 18 минут
    http://www.nnov.ru/bt/catalog/47/print/5302.html
    по ссылке есть некоторые параметры этого динамика
    Последний раз редактировалось A-Droo; 27.07.2009 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Есть два динамика Prology TX-1623, хочу сделать саб
    Цитата Сообщение от A-Droo Посмотреть сообщение
    или фирма TDA стала обманывать своих клиентов?
    закон Ома еще никому не удавалось обмануть
    в даташите ясно вроде написано.
    посмотри внимательно что там написано
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    Vjumajlo, я понимаю что как бы это бред)
    но просто, там на пиках мощности, слышно что усилитель понижает немного общую громкость.
    вот меня это и насторожило..
    Артём,
    4х35w\4ohm EIAJ
    4x25w\4ohm 14.4v, 1khz, 10%
    4x40w\4ohm MAX - это не в счёт, зверские перегрузы будут.
    ДВР
    Это не снижение громкости, это снижение разборчивости из-за эффекта маскирования СЧ и ВЧ общим клиппированием(ограничением) выходного сигнала.
    Хотя, впринципе, из-за просадки питания и уровень выходного напряжения снижается. Тогда это уже не музыка, а сплошная какафония грязи.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    на блоки ум идёт питание +/- 15в
    с иакого питания много не отожмешь
    Vjumajlo, личку посмотри
    Добавлено через 8 минут
    это простое ограничение при максимуме искажений
    4х35w\4ohm EIAJ
    а может все таки надо почитать про закон ОМА, весьма познавательная штука в молодости я тоже был горячим, друзья мне подарили очки с линзами от Ома, до сих пор, читая даташиты, их на нос цепляю, интересные метаморфозы происходят, должен я вам доложить, полковник
    Последний раз редактировалось oldlox; 13.08.2009 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    хм..
    прочитал в википедии. чесно скажу, не понимаю.
    если речь идёт про сопротивление моей акустики, то всё подходит, С-30 (у меня без всяких букв) 4ома , а трёхполосник tx-1623 тоже 4-ёх омный, так что тогда не то?
    A-Droo, если тебе 15лет, то вроде в 9ом классе, там разве по физике не проходили еще закон Ома ?
  8. #47
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    прошли, там чисто формулу, глубоко не вдавались, так как я попал в этот штрих. два класа за один год.
  9. #48
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    хм....
    раскопал схему этой романтики 222с, правда другую, как раз именно ту которая совпадает с моей комплектацией.
    так вот тут уже на усилитель написано питание +\- 21в...
    http://marinovsoft.narod.ru/schems/r...e222s-UNCH.rar
