Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Есть два динамика Prology TX-1623, хочу сделать саб
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    По умолчанию Есть два динамика Prology TX-1623, хочу сделать саб
    значит подвернулись мне два динамика TX-1623 они трёхполосники.
    однако звучание этих двух полос оставляет желать лучшего, полное г.
    но басовик вроде ничего.
    может можно что нибудь сделать на нч из них?
    ЗЫ Я бы сам попробовал, но блин, параметров ТС не могу нигде найти.
    а сам не смогу померить.
    Добавлено через 10 часов 18 минут
    http://www.nnov.ru/bt/catalog/47/print/5302.html
    по ссылке есть некоторые параметры этого динамика
    Последний раз редактировалось A-Droo; 27.07.2009 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    По умолчанию Re: Есть два динамика Prology TX-1623, хочу сделать саб
    ладно, фиг с 75-ткой...
    так вот, значит у меня в магнитоле два выхода заняты , но остаются ещё два, мощность у этой магнитолы(prology cmd-120) на каждый канал 45 ватт, эти два выхода нельзя ли мостом включить?
    и кстати можно ли обрезать сигнал с выхода магнитолы до динама саба от 0 до ~150-200гц? (мощность или 45 ватт, или,если возможно,мостом два канала по 45 = 90 ватт) есть провереные схемы примерно такого фильтра?
    а насчёт динама, наверно ставить более 90-100ватт смысла нет, так как качать более высокой мощностью нечем. какой тогда динам можно поставить? (чтобы цена была не выше 40-50 зелёных, и нижняя граничная 20-35гц)
    вот нашёл некоторые, что скажете
    Alphard CW 1002 CX
    Alphard HW 1000 4Ohm нижняя 36гц и чуйка 93дб вроде ничего так 10" 20$
    Alphard HW 1200 4Ohm нижняя 36 гц , чуйка 94 дб,12" 30$
    Alphard LW 80 A4 нижняя 29 гц!, 91дб, а размер 8, 40$
    Alphard EW 120 4Ohm
    Alphard LW 1200 4Ohm нижняя 27гц, 90дб, 12" 44$ очень неплохо если верить заявленным параметрам
    Alphard LW 100 A4 нижняя 29гц, 95дб, 10" но номиналка уже 130 ватт, что дохера..
    Alphard CW 802 CX красавец =) , но нижняя 33гц - не супер, 85дб - плохо, номиналка 100ватт, 55$
    ЗЫ Коробку бы , ёмкостью не более 30 литров. кста есть коробка(без задней стенки, но если что приделаю лист дсп или фанеры) от 25 ас-109
    Последний раз редактировалось A-Droo; 10.08.2009 в 16:02.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    не 45, а 15, и каждый канал итак мостом сделан. Для саба нада отдельный усилитель
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    ну не надо ляля.
    на каждый канал по 40 ватт спокойно выдаёт, на максе так и есть 45.
    а вот то что он и так мостом сделан, это да.
    если что, дш смотри. tda7384
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    блин, зашёл к другу сегодня..
    а у него стоит 2.1 система китай чистый..
    но, я был в ахуе когда он её включил.
    точнее от саба.а вот сателиты всётаки говно как не крути.
    долбит так , что пол тресёт. а сзади написано мощ рмс 28ватт... именно саб, частоты от 30 до 150 герц..
    у мну в квартире, 2xS30 так раскочегарить не могут...
    модель акустики Dowell SP-E003
    а может не мудрить с сабом, а просто подобрать замену НЧ-шкам в S30 ?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Эх, простота наивная...
    Посмотрел бы на АЧХ такой трынделки, точно был бы ... там ...
    Все просто: никаких 30 и 40Гц там на 9дБ близко нету, зато есть 50 по -3дБ и от них горбяра до 100Гц + ко всему басы там накручены (в самом простом случае громкость усилителя саба) до без меры. В итоге вы слышите только грохот из саба и он не обязательно должен быть очень громким чтобы казалось что все сотрясает... Просто все резонаторы (ФИ в частности) имеют ОЧЕНЬ большую амплитуду колебаний и дрожит вокруг них все создавая потрясающий эффект "мощи".
    Накрути на свои с30 басов до неприличия и тоже будут бахать и будет
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    да, там накручены басы..
    думаеш горб около 100гц?...не, больше похоже было что горб гдето около 70-60гц...ну это на мой слух) блин, надо было прогнать генератором...
    понимаеш, удивило то, что мои С30 как ни пердели б , но чтото похожее из них выжать неполучалось...(имею ввиду долбёжка)
    понимаю что простота наивная.. да мне просто более ненадо, я помешан на электронной музыке...да и сам пишу. вот и хоцца что нить , что б отдалбливало как надо)
    крутил крутил, толку мало... поэтому и завёл сдесь эту тему.
    когда поднимал эквалайзер на 100гц...получался ужас..
    на 35 чтото лучше...но чувствуется что дины не дотягивают до таких частот... они просто дёргаются сильнее.
    Горб от 50 до 100.
    С30 ни на что не способны, какие басы? 150Гц отыгрывают и ладно.
    Для электронки БП самое то.
    100Гц мало, подними на 60.
    С Пролежней БП сделай - будет бахать будь здоров.
    Только ТС параметры нужны.
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    бп конечно крута..
    кстати сча делаю усилок...точнее восстанавливаю из романтики 222с
    там два блока УМ , в каждом стоит 2 Кт808а...радиаторы тоже немаленькие..
    питание там +\-15в..
    решил выкинуть родной предварительный..так как чтото с ним нето.и места он много занимает,вместо него сделаю активный фильтр нч, и регулятор фазы... пусть будут. но это будет потом.
    сча пока что хочу собрать бп оттуда и два блока УМ. а там уже потиху буду добавлять что надо...
    думаю ватт 50 чистых на канал он выдаст...
    При питании +-15в? Ну, ну...
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    мля, даже слова на китайский манер, давай я тебе китайский сайт дам для хахающих и ахуюющих, там тебя точно поймут, хоть бы протрезвели для начала
    бред.....
    Добавлено через 4 минуты
    Eclipse, да плюнь, опять посторонние, отставшие от последнего автобуса
    Eclipse, все болезни только от нервов
    Последний раз редактировалось oldlox; 12.08.2009 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    бред.....
    трезвый я , я не пью. да и молод(15лет) для запоев .
    Добавлено через 2 минуты
    бред.....
    напряжение там на блоках ум +\- 15в. или вы хотите сказать что я с тестером неумею обращаться?
    Последний раз редактировалось A-Droo; 12.08.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Да тут в соседней ветке парень измерял сколько ампер дает трансформатор подключив к нему щупы, т.ч. мало ли что...
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    ДВР
    Не, бахать не будет, така бздынькать. Ещё и хрюкать, и счёлкать. А потом дымовые эффекты пойдут.
    Вобщем, само то для разовой дискотеки со спецэффектами.
    Молодой человек, не спорьте, пожалуйста, с дядьками. Эти дядьки - не просто дядьки из пивнушки, это спецы-практики с богатым опытом.
    Лучше читайте внимательно, что говорят(пишут).
    Мусора много, но это от усталости в борьбе с глупостью.
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    так я не против, не спорю.
    просто, я был не пьян)
    москва
    трезвость еще никого не укращала
    а ругаться матом в прямом эфире - это очень скверно, да еще в 15 лет
    я очень сомневаюсь, что в Романтике выход питается +/-15....., может микрухи в предах, схему искать лень....
    ДВР
    oldlox, привет! Переведи, пожалуйста, свою подпись.
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    не 45, а 15
    ну не надо ляля.
    Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    я говорил про трезвость.
    а насчёт 15 ватт, вы неправы.
    он выдаёт более 15 ватт.
    или фирма TDA стала обманывать своих клиентов?
    в даташите ясно вроде написано.
    oldlox, нет, я смотрел схему. на блоки ум идёт питание +/- 15в
    сча наконецто собрал все эти блоки, на соплях ..
    включил, на пиках мощности ровненько 15 в, иногда 14.9 , на простое 17 в.
    предварительный отключён, и отключён показатель уровня.
    там на блоках ум, стоят два подстроечника, один как я понял регулирует АРУ, и выходную мощность.. немного подкрутил, стало ещё сильнее долбить.
    радиаторы греются елеле, градусов 30 , такие тёпленькие немного.
    надо будет найти схему...буквально вчера смотрел на компе, сегодня найти ни на компе ни в нете не получилось)
    ДВР
    Вы что?! Откуда в УН АРУ? Это регулятор коэффициента усиления всего УНЧ.
