Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию ПЭВ-1
    Что можно сделать с трансом, написанно ПЭВ-1
    Первичная обмотка 1500 витков диаметр провода 0,16
    Вторичная 290 витков диаметр 0,33
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: ПЭВ-1
    42 вольта, 0.3 ампера - сам думай зачем тебе это надо
  3. Новичок
    Аватар для A.lex
    mAxSpace, как расчитал, если первичку 0,16 намотать а вторичку 1мм
  4. Частый гость Аватар для eclipsevl
    будет 42 вольта, 3А. Но железо может столько не дать - зависит от габаритной мощности.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Диаметр провода равер 0.02 умножить на корень из тока, (ток в милиамперах) - это упрощеный расчёт.
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    будет 42 вольта, 3А
    тоно 3 ?
    Добавлено через 2 минуты
    кстати, ПЭВ-1 это марка провода.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.07.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для eclipsevl
    тоно 3 ?
    1мм провод выдержит и 3,5 А
  7. Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    eclipsevl, так у человека 0,33 мм, а не 1. При плотности тока 3,5 А/мм^2 как раз и получаем 0,3А.
    Пардон, сразу не заметил про перемотку вторички. Единственное что 0,16 для первички как то не айс с такой вторичкой.
