Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию Помощь с трансформатором
    Вот нашел один транс, он от старого проигрывателя. Пмогите разобраться с обмотками. Сопротивление можду (1-2)-28,2Ом , (6-7)-157,5Ом , (4-5)-1,8Ом , (2-3)-59,6Ом , (1-3)-32,2Ом. Не нумерованный белый провод был на корпус, а 5 шел к лампам!
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Помощь с трансформатором
    скорей всего это транс от лампового чего-то - там все вторички кроме накальной высоковольтные - для транзисторного уся не подойдёт, да и мощность маловата.
    Добавлено через 3 минуты
    Или этот транс вообще выходной.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.07.2009 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для A.lex
    mAxSpace, В смысле выходной
    Кстати после (6-7) стоит диодный мост
  4. Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    что то ты на мерил фигню....(1-2)-28,2Ом...(2-3)-59,6Ом.....(1-3)-32,2Ом......это как так? И габариты какие? И на какие лапы идет провод на электронно-вакуумные или накаливания 6,3 В? И в чём именно тебе помочь с этим трансом?
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    думаю ( 2-3 ) вход для 220В
    отвод 1 где то от середины этой обмотки ,
    потому : 28.2+32.2=60.4 ~ 59.6 ом
    тогда 6-7 анодная 4-5 накальная.
    включить в 220 через лампочку ватт на 60 и проверить как жужжит...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Новичок
    Аватар для A.lex
    Серый Мыш, Спасибо
