Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Где найти переключатель на 22 позиции для регулятора громкости
    Аватар для proxima2008
    По умолчанию Где найти переключатель на 22 позиции для регулятора громкости
    Подскажите плиз, где можно найти сдвоенный переключатель на 22 (или около того) позиции для регулятора громкости (хотелось бы в Москве, а не тащить из-за бугра)
    Может что-то типа http://store.analogmetric.com/goods.php?id=1006
    Или с размещением резюков на отдельной плате
    Частый гость Аватар для a1812
    По умолчанию Re: Где найти переключатель на 22 позиции для регулятора громкости
    в каком-нибудь барке, что валяется с давно умершим выходным каскадом в гарааже у кого-то из знакомый. 24 положения на громкости и 22 на регуляторах баса и высоких. Но регуляторы тембров надо перепаивать...
    Частый гость Аватар для levgy
    у меня от осциллографа как раз такой - 4 секции
    У меня готовый РГ на галетнике есть - два даже, но за дёшего не отдам, они ценне как вещь, а не как деньги.
    регуль громкости не нужен - ищу просто переключатель
    в магазинах кто-нибудь такое видел - буду признателен за ссылку
    proxima2008, я конечно не настаиваю, но просто выпаяв резисторы получаем переключатель
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...495-16&lng=rus
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    а цены там в чём ?
    Как юзер переключателя РГ на 24 положения в течение 10 лет, могу сказать, что реально используются 6...8 положнений в средней части диапазона регулировки.
    Шага достаточно 5...6 дб. Крайние положения и соседние с ними не используются никогда.
    Цитата Сообщение от _jn79 Посмотреть сообщение
    а цены там в чём ?
    Цены в эстонских кронах ( ЕЕК ).
    Новичок Аватар для akb71
    Где найти? Да выдрать из пары старых мультиметров типа Ц43хх. А микроамперметры пойдут на индикатор выходной мощности
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А как юзер моторизованных и не очень альпсов могу сказать, что переключатели вообще не используются, и это замечательно .
    С уважением, Сергей.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    У меня на 12 положений и то считаю много
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Согласен, 12 достаточно, я таким образом делал регулятор , там 26 положений было и два бегунка напротив.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    http://cgi.ebay.com/2P-23-Step-Rotar...item3a5ec2c815
    здесь их - как грязи
    У самурая нет цели, только путь.
    И самом деле использующихся контактов, конечно, мало, 2-3-4-5, но это не повод уменьшать диапазон регулировки или увеличивать шаг, поэтому и делают 22-40 контактов. Как раз есть люди, которые от 22-контактной Элмы-ДАКТа переходят к 40-ка контактному TKD или SHALLCO, потому, что не устраивает шаг регулировки. Типа - так - тиховато, а так - уже громковато.
    А из недорогих - можно посоветовать поискать Б/у из импортных микшерских пультов - если не уюзанные - они очень приличны - толстое серебряное покрытие, в отличие от современных с напылением 0,4 микрона.
    Отечественного производства с осциллоскопов или тестеров отличаются низким качеством покрытия.
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Поставить 22 реле...
    Новичок Аватар для Хома Брут
    Актау, Казахстан
    Есть у меня такой, 10 кОм "переменник" на дейловских (надеюсь) резисторах , с Гонконгского ебея. Звук неплохой, соберу Никитинский регулятор, сравню. С ручкой диаметром 20 мм переключается довольно туго. Разрывов цепи при переключении нет.
    Борода из проводов? Китайцы с ебея паяют прямо на выводах переключателя.
