Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нужна помощь в восстановлении жесткого диска
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Нужна помощь в восстановлении жесткого диска
    Уважаемые господа, я тут слегка облажался устанавливая второй жёсткий диск и RAID1 для сохранности данных. В итоге я похоронил все данные на своём компьютере. Ирония судьбы, разгильдяйство или идиотизм? Нужно было конечно всё сохранить до начала эксперимента. Сейчас ситуация такая. Похоже вся информация на диске цела, но он выглядит одним неформатированным куском. Я попробовал Easy Recovery Professional и она находит там тысячи файлов. Т.е. скорее всего я смогу вытащить оттуда всю полезную информацию. Но её придётся неделю или две сортировать. Нет ли какого-то простого способа восстановить диск в первоначальном виде после того как BIOS как бы очистил его для использования в RAID1?
    По умолчанию Re: Нужна помощь в восстановлении жесткого диска
    Надо что то типа Active@ Partition Recovery она умеет восстанавливать разделы
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я просканировал диск Active@ Partition Recovery и у меня получилась интересная вещь: на одном и том же диске вместо двух разделов получилось четыре. Два в отличном состоянии и два в очень плохом, как бы наложенных друг на друга. См. ниже. Не очень понятно. Что скажете? Можно восстановить? Однако для восстановления нужен ключ. Не подкинете?
ID:	58284   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Scan Results.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.07.2009 в 16:16.
    Частый гость Аватар для А.К.
    Обратите внимание на программу ZAR - http://www.z-a-recovery.com/info_zar32.htm
    Tartaria
    Recovery Studio (R-Studio) может помочь.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Немного подробнее о том, что я сделал с диском. Возможно это поможет в решении проблемы.
    Это диск, который первоначально стоял в моём компьютере. На нем было два раздела 20ГБ и 230ГБ. Система была Windows XP Professional SP1->SP2->SP3. Я купил и поставил точно такой же жёсткий диск для создания RAID 1. В BIOS я нашёл VIA Tech RAID BIOS Utility. Там выбрал Создание RAID 1. На выбор можно было сделать это автоматически, но при этом вышло предупреждение "The data on selected discs will be destroyed. Continue? Press Y/N", или вручную. В связи с тем, что оба диска были помечены "*" я не рискнул использовать автоматический режим и помечал диски вручную: Source и Mirror. Затем я запустил Создание Array. Там было предупреждение, что данные на диске Mirror будут уничтожены. Но это был новый и пустой диск. После копирования примерно 60% диска процесс прервался сам по себе и было сообщение Duplicate Fail!!! При этом, Array был создан, но имел статус Duplicating, т.е. копирование не закончено и загрузка компьютера не работала. Картинка Windows XP Professional появлялась только на несколько секунд и потом шел перезапуск. Однако при переходе из режима RAID в IDE и удалении массива компьютер одинаково хорошо запускался и работал с любого из этих дисков. При просмотре дисков выяснилось, что информация на них несколько отличается, по крайней мере по объёму. Вот что я тогда выписал:
    С: 15 890 534 400, D: 7 057 813 504
    F: 15 859 970 048, G: 7 057 829 888
    Это нормально для RAID 1?
    Короче говоря я попробовал повторить операцию по созданию RAID 1 ещё пару раз, естественно с тем же результатом. А потом сдуру решил всё же попробовать Автоматическое Создание массива несмотря на предупреждение описанное выше. Я наивно подумал, что наверное в предупреждении ошибка: не станут же они уничтожать данные Источника при создании Зеркала. Однако, как вы уже поняли, предупреждение оказалось верным. Через долю секунды после нажатия клавиши Y массив был создан со статусом Normal, но и Источник и Зеркало превратились в то, что на диске сейчас: Unallocated. Для того чтобы иметь возможность выйти в Интернет и предпринять попытки восстановления Системы на исходном диске я установил на новом диске начальную версию Windows XP Professional SP1 и ещё пару программ и с ними сейчас и работаю. Очень бы хотелось не просто сохранить данные с родного диска, а восстановить его в первоначальное состояние так, чтобы с него можно было запускать компьютер и работать.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.07.2009 в 13:29.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Однако ZAR показывает 6701 повреждённый файл. 16%, многовато. С этой программой восстановление всего диска врядли получится. Можно только восстановить большую часть данных. И опять нужен ключ.
Название:	Results from ZAR 8.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.07.2009 в 16:18.
    Новичок Аватар для k_egor
    Я пользуюсь GetDataBack for NTFS
    На поврежденые файлы внимания не обращай, это старые "удаленные" файлы, но еще не полностью перезаписанные поверх новыми данными
    *Пользуйся R-Studio (лежит на торрентс.ру)
    [OFF]Автор не несет никакой ответственности за возможный вред адресату или третьим лицам, нанесенный одним из использованных слов, либо их любым сочетанием. ©[/OFF]
    Piter
    Или загрузочным диском Hirens Boot CD. Лежит везде в интернете
    Я с него запускал и юзал как раз Easy Recovery. Там несколько вариантов восстановления. Не помню сейчас точно какие (давно это было), но нужно то, которое не undelete, а которое разделы восстанавливает или генерит новые. Прога сканирует винт на наличие таблиц файловых систем и строит новую таблицу разделов под эти файловые системы. Как то так. При этом никаких операций с данными или с самими файловыми системами не происходит, что исключает риск их повреждения.
    Я 2 раза попадал в аналогичные истории. Первый раз вообще ручками (в Disk Editore) поправил таблицу разделов. Тогда еще не было интернета и умных программулек, поэтому пришлось проявлять героизм. А второй раз сервак на работе, как раз после возни с рэйдами (с тех пор я не люблю рэйды ). Было точно такое же состояние, т.е. все unallocated Easy Recovery спасло меня от злого начальства.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    В смысле? Восстановили всё как было или не потеряли важных данных?
    Я воспользовался всеми вышеупомянутыми программами. В итоге я восстановил примерно 90-95% всех данных. Однако система на диске по-прежнему не работает и все программы придётся устанавливать заново. Разницы в результатах работы программ восстановления данных я особой не вижу. Я вначале прогнал Easy Recovery и сохранил информацию на другом HDD потом Active@ Partition Recovery восстановил файловую структуру и разделы, прогнал GetDataBack, ещё раз Easy Recovery Pro, R-Studio, ZAR. Потом сравнил размеры основных папок с данными. Во многих случаях размеры папок совпали байт в байт. Самое лучшее восстановление диска пожалуй получилось после использования Active@ Partition Recovery.
    Хотя в любом варианте часть файлов с картинками, часть ссылок Избранного и др. потеряны и не восстанавливаются ни одной из этих программ. Благо у меня ещё есть сохранение всего компьютера годовалой давности и буквально несколько недель назад я сбросил Избранное на флэшку.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Разделы неплохо восстанавливает Acronis Disk Director Suite.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Бекапились ль ты на ночь, Дездемона?
    Все, что не стоит поборотой лени на бекап, не стоит и востановления.
    format c: \q
    Piter
    Ага. Тут ведь как, или все восстанавливается нормально, или никак. Главное undelete не юзать (то что с файликами возится). Только таблицу разделов.
    Tartaria
    Это ещё самое простое Ручками+DiskEdit+калькулятор.
    Piter
    Вообще я помню у меня тогда случилась истерика (что начальство меня зарежет), я звонил своему знакомому (он работает в ФСБ как раз в отделе где данные восстанавливают). Он советовал RStudio. Но че то не пошло, не помню. Да в общем действительно не принципиально, какой программой пользоваться, главное осознавать задачу и искать прогу с нужными функциями.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Ваш ответ мне немного напомнил ответы моего бывшего начальника. Я его например спрашиваю: "Как будем делать, Джон, так или этак?" А он отвечает: "Окей".
    У меня тоже много-что восстановилось и даже выглядит неплохо. Однако это только на первый взгляд. См. результаты выше: два лишних "очень плохих" раздела поверх двух "отличных". Система не работает, программы не запускаются. Часть данных потеряна.
    Piter
    Ээ не, не стоит. Первый раз я что то типа того и делал. Сейчас я бы уже тот подвиг не повторил. Но тогда это был вопрос жизни и смерти - мой основной домашний винт со всеми игрухами, сэйвами и с кучей полезностей. Интернета тогда еще не было (точнее был какой то напрочь убогий, только ночью через модем - ахтунг ваще ), скачать все и заново установить было сложно.
    2 дня боев (в основном въезжания в тему, что же такое винт и как он устроен), потом ковыряние в диск эдиторе. Вообще у меня тогда такие невероятные вещи получались, например 2 диска С. Точнее диски то С и D (в винде), но реально них обоих было одно и то же содержимое (диска С).
    Добавлено через 3 минуты
    Да я щас лежа на диване плохо помню детали проишествия. Тем более стрессовые ситуации мозг старается по скорее забыть. Конечно, если мне сейчас дать твой комп и эти все проги, я бы наверное чего нибудь вспомнил.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 04.08.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    ПИТЕР
    Walter, в точку.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Walter, в точку.
    format c: \q
    Чего в точку-то? Синтаксис командной строки неправильный
    Надо - Format c: /Q - slash, а не backslash.
    А еще лучше Format c: /U (Unconditional)
