Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Самодельный вибростенд
    Есть у меня лишняя шлифмашинка вибрационная.
    По прямому назначению плохая, потому и лишняя
    Появилась мысль сделать из нее простой вибростенд для печатных плат.
    Больше из любопытсва, поскольку никогда не видел в живую как настоящие работают.
    Купить настоящий шейкер не предлагать, мне оно для хобби.
    Злые языки говорили что вибростенд на вибраторе из движка, с плохозапаяных плат( или криво спроектированых) детали сносит только так.
    Вот и интересно, мощности такой машинки хватит для тестов мелких плат (90*120 макс)?
    Рулить вибрацию планируется через латр.
    Если кто такую штуку делал - какие подводные камни?
    WBR, Michael.
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Самодельный вибростенд
    А зачем это? Вы для авто платы собираете?
    Те вибростенды что я видел в лаборатории Хармана сделаны на основе вибраторов. Вибратор в свою очередь сделан из мотора с регулируемой скоростью и редуктора с эксцентриком на выходном валу. Вибростенд закрепляется на специальных резиновых подушках наполненных воздухом, которые позволяют ему свободно двигаться. Амплитуда и частота вибраций задаётся исходя из условий последующей эксплуатации устройства. Однако, например для того, чтобы отвалилась плохо закреплённая тяжёлая деталь, плату нужно трясти сотни, если не тысячи, часов.
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    У шлифмашинки вроде вибрация в горизонтальной плоскости, а нужно в вертикальной.
    Простейший стенд, думаю, можно изготовить из пластины, опирающейся на четыре пружины, к пластине снизу прикрепить мотор постоянного тока с эксцентричным грузом на валу, частоту вибрации регулировать изменением оборотов двигателя - то есть напряжением. Жёсткость пружин и груз подбирать опытным путём.
    В мобильниках вон какой вибратор малюсенький, а как прыгает.
    Геннадий К.
  4. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Для небольших нагрузок можно использовать низкочастотную динамическую головку, у нас в институте несколько таких вибростендов на кафедре работали. Правда, давненько это было
  5. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Вот вот, такое чудо я в детстве видел на кафедре металлов и сплавов (так вроде) в Запорожье (УССР), где вырос.
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Кстати да, хорошее применение разным там 35ГД и т.п.
    Добавлено через 7 минут
    Цель вибростенда - проверить работу устройства при вибрации - то есть все режимы должны быть в норме, изделие должно работать, так же, как и без вибрации, а детали не обязательно отлетают, это уж если совсем холодная пайка и мех. крепления электролита нет, тогда может отлететь.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.07.2009 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Openreel
    У меня конечных цели две.
    1. Исследования влияния вибрации на разные звуковые платы. Плата при испытаниях под напряжением, смотрим искажения и тд, сравниваем без вибрации.
    2. Планируется сделать некоторое количесво плат(разных) которые будут установлены на металорежущих станках, также на приводах разных других железяках. Условия эксплуатации будут явно не как на стойке с усилком. Соответсвенно надо провести тесты на выживаемость, узать если ли деградация от вибраций.
    WBR, Michael.
  8. Регистрация не подтверждена
    Тула
    Годах так в 1986-90 работал я на Тульском объединении "Мелодия" , в отделе гарантийного ремонта, наверно в курсе делали там динамики 30ГД-301 (), усилитель ТОМ 1201, клавиши ТОМ 1501, ну и уже перед лихими 90-ми цифровой синтез "Каданс". Так там был лабораторный вибростенд, тестили на устойчивость к вибрации готовых устройств. Своими глазами видел, как из панелей прямо на глазах вылезали винты, саморезы, даже гайки от переменников.
    Вообще крутое было предприятие, если кому будет интересно, кое-что могу рассказать, допустим как намагничивали магниты для динамиков или штамповали диффузоры, ну и тд
    Да, гроверы и цапон рулят.
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 30.07.2009 в 16:34.
  9. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    по хорошему надо определится с диапазоном частот и амплитудами. Иначе это всё не о чём. имхо механический привод не лучший вариант, электродинамический + эмос, то что доктор прописал.
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    На вибростендах проверяют не только платы для работы в авто, но и платы, которые могут транспортироваться на авто. В некоторых ТУ, которые я видел, испытания на вибростенде разрешалось заменять на перевозку в грузовике на расстояние в 500 км.
    P.S. Правда, испытания на вибрацию и испытания на тряску - это два разных пункта, хотя и на одном стенде.
  11. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ну или на другом виде транспорта.
    Были случаи, когда приходило оборудование с оторванными трансформаторами (впаивались в плату) и электролитами. После отсылания фотографий этой платы поставщику, был найдет компромисный вариант - запаяли сами и всё работает.
    Геннадий К.
