Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для maskiton
    По умолчанию Единственный вопрос...
    Если включить компьютерный блок питания без нагрузки, какие напряжения должен выдавать он?
  2. Старый знакомый Аватар для singles123
    По умолчанию Re: Единственный вопрос...
    Какие и положено +12 +5 +3.3 и т.д (в пределах допуска)
    Обзор тестов http://www.overclockers.ru/lab/29491.shtml
  3. Новичок
    Аватар для maskiton
    Неужели все? Если все напряжения присутствуют, то почему комп не включается сразу после включения блока питания?
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    у блока питания есть защита от перегрузки....отключите все жесткие диски сд-ромы и попробуйте включить....так найдете неисправный элемент.Возможно также неисправность кулера..
  5. Завсегдатай Аватар для митяич
    там помоему +5 вольт есть только, остальные после запуска появляются, как запустить без компа знаешь?
  6. Новичок
    Аватар для maskiton
    У меня блок питания Sparkman 300W. Не включается, нет ни одного напряжения... Нашел пробитый диод Шоттки (то что на радиаторе крепится) заменил, все равно тихо...
  7. Частый гость Аватар для eclipsevl
    замкни зеленый провод с черным, после этого меряй напряжения. +5 вольт есть две линии, одна из них функционирует постоянно.
  8. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    если просто БП, не подключенный к ПК воткнуть в розетку, то должна быть только дежурка +5В, чтобы появились остальные напряжения надо на контакт PWR_ON (зелёный провод) подать низкий уровень (замкнуть с черным).
    если нету ничего, значит дежурка таво, диод на выходе +5/12В тут непричём. Дежурка собрана как правило на одном трансе и одном транзисторе, ну и в обвязке 10 элементов висит...
  9. Новичок
    Аватар для maskiton
    Зеленый провод с черным один раз замкнуть или нужно чтобы постоянно низкий уровень подавался?
  10. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    постоянно, на время измерений.
