Показано с 1 по 10 из 10
Тема: OPUS - оправдывает название?
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию OPUS - оправдывает название?
    Наткнулся на "описание" напольной двухполосочки OPUS:http://www.audiocomponents.nl/speake...lassic_eng.htm
    За необычным дизайном скрывается, как мне кажется, желание сделать колонку нормального для напольника роста, но с минимальным внутренним объемом... Или я что-то не понял?
    Вот только стояки в такой трубе-ножке должны себя вольготно чувствовать. или довольно плотное заполнение поможет?
    • Тип файла: zip opus.zip (310.3 Кб, Просмотров: 192)
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Ленобласть
    По умолчанию Re: OPUS - оправдывает название?
    НЧ динамик великоват, середина будет провалена и грязная.
    Как я понимаю - нормальная 6"-ка Судя по фото - ScanSpeak 18W/8543
    С чего бы ей оказаться проваленой и грязной?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Фэн HI-FI, А откуда чертежи? ..
    Добавлено через 1 минуту
    ... Черт... тока догадался глянуть по ссылке..=)
    Последний раз редактировалось locki; 25.07.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
    Ссылка на сайт в первом посте
    Москва/Дубна 5/2
    А я хочу когда -нить такую заиметь "Delta" пирамиды справа http://www.audiocomponents.nl/speake...lassic_eng.htm
    Тока конус усеченным сделать, и разрисовать "под Египет" типа даже выжигальником и желтым лаком... помрачнее
    или вариант 2 под текстурку из "Серьезного Сема" ...
    Веселенький бы был вариант
    Последний раз редактировалось locki; 25.07.2009 в 00:44.
    Ленобласть
    Мне по фотке показалось - НЧ 8 дюймов.
    Да нет - по чертежу 178 мм
    Просто заинтересовало - какие в таком варианте корпуса могут вылезти подводные камни
    Очень не охота делать классическую башню напольника, а потом почти половину заглушать
    Добавлено через 20 часов 50 минут
    Значит ни у кого нет соображений по данному опусу?
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 25.07.2009 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Перегородки рулят, имхо. Такой стояк ими запросто убить можно. Тем более, он там всего один основной намечается.
    Если правильно подобрать фазик можно на SB Acoustics 6" забабахать нормальные напольнички
