Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Visaton sc 13 + prology RX-20s
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Visaton sc 13 + prology RX-20s
    Хочу собрать фронты на этих динамиках,(зя. 12л с запасом) прошу совета у более опытных. Какой фильтр лучше использовать чтобы качественно срастить Visaton sc 13 + prology RX-20s какую частоту раздела выбрать ориентировочно в голове 8кгц, дотянут ли такие колонки до саба 300гдн(ноэма) до 150гц примерно
    на сколько верить и как их мерили я тоже не знаю но такие вч устраивают, будут деньги поставлю SEAS
    параметры prology RX-20s
    шелк
    93 дб
    4 ом
    во вложениях ачх найденная в интернете на эти пищалки и pdf на sc 13
    2010
    работа долгая кропотливая,посему и растянута надолго
    спросить пока нечего, вроде итак все понятно.. добавлю пока только фото моего произведения , процесс изготовления пока встал на катушках... но тем не менее колонки я эти уже благополучно слушаю через 3 канала усилителя, в режиме моно(тда7294,lm3886)(нравятся очень! но мидбас получился действительно слабоват,но знаю чем заменить в будущем)...,кроссовером и фазовращателем(для саба,300гдн ноэма) является сейчас карта аудиджи 2 ... по плану максимально все отдалить от софта и воплотить в железе всем спасибо! StarIK Спасибо! напомнили мне сказку про кашу из топора
ID:	58188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svairis; 19.02.2010 в 18:03.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Visaton sc 13 + prology RX-20s
    Для СЦшек 13-х идеальная пара- SC-10 VISATON, там и чутьё и прочее одинаково. Сшить на пяти килах, схему найду, делал сам лет пять назад, было неплохо.
    Виза эти динамики выпускает как комплект, они созданы парочкой.
    Аккурат для домашнего ( или дикого) театра
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    че неужели их так сложно срастить на первое время ,что даже заниматься этим не стоит? ну тогда в скором времени придется раскошелится а схемку посмотри она мне пригодится. ;) а как насчет того дотянут ли они снизу до саба и будет ли более-менее слитно . и еще на форуме както находил мнение что визатон народ нехвалит и чтоб совсем хорошо было, надо ставить http://www.samodelka.ru/goods/1181.htm SEAS H1149-06 в эту пару
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага.
    Не-а...
    Тут вот какая штука. Виза десятка пищаль стоит аж 400рублей а СИС1149- каких-нить жалких 50 евро. К тому же визатон надо резать фильтром не менее второго порядка, иначе он подшавкивает на резонансе, несмотря на магнитожижу в зазоре. Я пару лет слушал визу и был ею доволен, но потом косяки вылезли и я её отдал в добрые руки, благо что у визатона повторяемость динов очень и очень добрая.
    А в пару сису 1149му ставить визу тринашку- моветон, сися заслуживает сиси, у них средники- просто нет слов.
    Это в смысле - жалко их... Еврики, конэчно.
    Но, это до покупки - проверено на себе. Потом это ощущение пропадает бесследно, ибо радость от прослушки жабу ту клыкастую убивает наповал.
    Если перевести мои слова с русского на русский, как в романе Войновича Москва2042й год, то сказать хотел вот что.
    Можно незадорого слушать визу десятку или прологи какие-нить , но недостатков там хватает. Либо потратиться и купить хорошую вещь с уверенным результатом.
    А отвечая на главный вопрос ветки, скажу что можно сшить что угодно с чем угодно. Результат просто разный и всё.
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    А что можно поставить в комплект к Seas H1149-06 на средние частоты.
    Я имею в виду также эту фирму.
    Кстати на сайте Seas я ненашел Н1149-06 (устарел что-ли?).
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    неужели так хорош Seas H1149 что даже называете эго главным в этой паре значит стоит ориентировался сразу на него? и какую частоту раздела предлагаете, и не возникнет ли проблем с фильтрами? каким порядком это все....? а сшить с сабом думаю получится параметрическим экво в КХ
    Seas H1149
    Characteristic Sensitivity (2.83V, 1m) 90 dB
    Nominal Impedance 6 Ohms
    SC 13/8
    Nominal Impedance 8 Ohms
    Characteristic Sensitivity (1V, 1m) 90 dB
ID:	58273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для shost
    у той сис-ы нету 90, бо они хитро написали - не при 1 вт, а при 2.83в на 6 ом
    учти этот момент (у визатона все честно в данном случае)
    Новичок Аватар для Ernesto
    Пермь
    2.83в на 6 ом это 1,33Вт. Напряжение эквивалентное 1Вт на 6Ом должно быть 2,25В
    Всё верно. Визатон 10 SC выше по отдаче чем SEAS, а звучание проигрывает. Сама пищала 27TDC /1149 продаётся в Аркаде, там и смотрите её.
    Святая правда. Лучше наверное только морели, но с менее предсказуемым результатом.
    Если спаривать Н1149 с SC13, я бы выбрал раздел в районе 3 кГц 2-ым порядком с обеих сторон, но это так, на вскидку. Проблем быть не должно, имхо. Пробовать надо...
    Сшивка SC13 с сабом меня пугает...
    Вспоминаю что в районе двух кил у SC-13 был горбик , это неплохо бы промерить заново, потому что 2 -3 кила это очень ответственный участок, там не должно быть гвоздей. Если есть горб, то лучше завалить на 2,5килах, тогда и горб уйдёт и стык поимеем без режекции лишней.
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    в будущем всетаки возьму визатоны пищалки.... решил а про срез в 2-3 кила слышал такое мнение что это в томто и дело что участок отвецтвенный несущий много информации в звуке и лучше резать выше
    Бока, я именно об этом. Если резать SC13 на 4...5 кГц, то избавиться от этого горба можно только цепью цобеля (последовательная RC-цепочка параллельно динамику) - расплата за высокую индуктивность дина в купе с его широкополосностью, т.к. естественный спад на АЧХ у него начинается только с 10 кГц. Простое увеличение номинала последовательной индуктивности, с одновременным уменьшением ёмкости в ФНЧ, горб не уберёт, это даже по симуляторам хорошо видно - АЧХ примет отрицательный наклон, а горб останется.
    Старик, дело в том, что фильтры к SC-13 я рулил в 2004м году, когда в акустике был ещё зелёный и многого не знал. Потом эти дины больше не попадались , иначе разобрался бы что делать с пиком на двушке.
    За совет с цобелем- спасибо, учту и применю.
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    не, трех полоску же строить ,чтож теперь делать, хотелось болееменее компактные колоночки акуратно на подвесах в комнате. Почему страшно выставить вот такую настройку экво. или вы просто нелюбитель таких методов ?
    С SC13 - именно её. Когда включишь, поймёшь о чём я.
    Саб признаю только ниже 80 Гц.
    Эквалайзеры в домашке не признаю вовсе - ни софтовые, ни железные.
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    А если всетаки дополнить 25гд 26б получится чттото стоящее? есть возможность только этим дополнить.....
    Добавлено через 2 часа 11 минут
    что как вариант,доступное можете посоветовать для нч звена до саба 300гдн ноэма, и какую частоту раздела тогда выбрать?
    покачто остановился на sc10 + sc13 и 5кгц
    Бока кстати....почему именно 5кгц, мне в копилку опыта..... ?
    Последний раз редактировалось svairis; 28.07.2009 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
