Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Visaton sc 13 + prology RX-20s
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Visaton sc 13 + prology RX-20s
    Хочу собрать фронты на этих динамиках,(зя. 12л с запасом) прошу совета у более опытных. Какой фильтр лучше использовать чтобы качественно срастить Visaton sc 13 + prology RX-20s какую частоту раздела выбрать ориентировочно в голове 8кгц, дотянут ли такие колонки до саба 300гдн(ноэма) до 150гц примерно
    на сколько верить и как их мерили я тоже не знаю но такие вч устраивают, будут деньги поставлю SEAS
    параметры prology RX-20s
    шелк
    93 дб
    4 ом
    во вложениях ачх найденная в интернете на эти пищалки и pdf на sc 13
    2010
    работа долгая кропотливая,посему и растянута надолго
    спросить пока нечего, вроде итак все понятно.. добавлю пока только фото моего произведения , процесс изготовления пока встал на катушках... но тем не менее колонки я эти уже благополучно слушаю через 3 канала усилителя, в режиме моно(тда7294,lm3886)(нравятся очень! но мидбас получился действительно слабоват,но знаю чем заменить в будущем)...,кроссовером и фазовращателем(для саба,300гдн ноэма) является сейчас карта аудиджи 2 ... по плану максимально все отдалить от софта и воплотить в железе всем спасибо! StarIK Спасибо! напомнили мне сказку про кашу из топора
ID:	58188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svairis; 19.02.2010 в 18:03.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Visaton sc 13 + prology RX-20s
    выбрось
    ну не динамики они вообще
    их родитель 10гд-30е с несевшим магнитом хоть на что то был похож
    а эти с тупым ферритом совковым, без давления вообще, тяжеленным диффом, толстым резиновым подвесом - пример как _не надо делать_ динамики
    Да уж ответ по сути. ну что прописные истины то говорить, вопрос не в этом .
    Я так же могу сказать, комната для колонок маленькая . купи новую значительно большую квартиру, а эту подари соседу.
    С уважением Максим.
    так даже вместо 25гд26 поставить 2шт 10гд34 - будет намного лучше звук
    те, я не знаю что может быть таким же плохим, как 25гд26...
    А почему в голунчаковских то колонках они с родителем нормально звучат? .Хотя ладно выброшу бомжам на радость.
    С уважением Максим.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    shost, я думаю ты прав - бойкие ребята будут. Тем более на пару.
    Максим, 1,5 часа назад с первой прослушки клиента проводил - ушёл сильно расстроенным и озадаченным. Из-за 25гд-26, между прочим.
    Да и 10ги очень не порадовали. Похоже с мордашками серьёзно напортачил...
    Ну блин ребята . читать то умеете. Вопрос стоял конкретно так , замена подвижки или подвеса
    Цитата:
    Сообщение от Nitro
    поставить туда диффузор полегче на ППУ подвесе - будет поприятней
    Может из тряпки подвес типа Золтневсих для 75ГДН, только на 10ГД30/25ГД-26 поставить, это я про себя
    может стоит у Рудковского новую подвижку на них взять и подвесы у Золтнева
    Как звучат советские динамики я знаю. Поэтому и ценю Кубики Салтыкова. Вот только непонятны рекомендации типа взять 125мм динамики. мне это незачем ,цель другая , улучшить восьмёрки.
    С уважением Максим.
  8. #47
    Максим, я думаю замена подвеса лишь полумерой будет - серьёзных изменений не произойдёт, ни в звуке, ни в чувствительности. Если уж всерьёз ими заниматься то менять надо всё. Боюсь, что в результате только рама литая останется.
    В таком случае да, либо Zotoff, либо "AIE" Дм. Рутковсий. Но вопрос о себестоимости такой переделки ставит под сомнение весь смысл этой затеи. Работа + пересылка, может в приличную денежку вылиться.
  9. #48
    Ну подвесы от Петра Золтнева я уже опробовал, подвижку вот меня тянет поменять нелёгкая . попробую заказать попозже,когда на работу выйду. А для себя у меня десятки есть ,, вот с оформлением не могу решится , ПАС, фазик или лабиринт,последний хочется опробовать на 75-ке, ведь даже не представляю звук лабиринта.
    С уважением Максим.
  10. #49
    подвесы от петра Золтнева я уже опробовал
    На днях друг из Пензы звонил - заменой тоже очень доволен. Даже резонанс всего на 1 Гц поднялся, по сравнению с ППУ. Дины, внешне, копия твоих на фотках. Но, в отличие от 25ГД-26, там проблема с мотором так остро не стоит...
    Аналогично.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Добавлено через 2 минуты
    Максим, рекомендую проштудировать: http://igolkin.com/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0
    Человек конкретно занимался!
    Последний раз редактировалось meshin; 02.08.2009 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    Какова размера сделать сч бокс для sc 13 если пускать их от 400гц(размер для меня очень критичен), как это рассчитывается? и вот такой еще вопрос - в качестве нч звена можно ли взять 4 ом чтобы сэкономить на катушках, что произойдет с импедансо -фазовой хар-кой? Или же лучше не мудрить и все динамики подобрать 8 ом ?
    пс. я все же продолжаю надеяться на то что у меня получится аккуратная малогабаритная трех полоска, на мид бас скорей всего возьму ноэму....
    Последний раз редактировалось svairis; 03.08.2009 в 13:38.
  13. #52
    Как ни делай, а с такой Qts горб на резонансе всё равно будет. Прикинь в симуляторах, сам всё увидишь - чем меньше объём, тем выше и острее будет горб. А ведь тебе его потом фильтрами гасить придётся. Поэтому экономия на размерах потом в геммор с кроссами может вылиться.
    Кстати, в тех 140 литровых махинах СЧ бокс не маленький, но с ФВЧ 2-го порядка SC13 всё равно заметно лучше зазвучал, чем с просто кондёром. Даже на 300 Гц начал срастаться.
  14. #53
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    Моделировал в LSP, за основу брал кажется вашу StarIK схему (25АС-227-Апгрейд) для средневика визатон, в программу ставил все графики АЧХ из даташитов к динамикам, импедансную характеристику пока не ставил, а фазовой нету поделитесь если есть у кого область 1-2.5кгц еще буду корректировать когда соберу микрофон, посмотрим что там на деле, по первоначальным прикидкам вот что получается:
  15. #54
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    А во что говорит жбл по поводу сч бокса
  16. #55
    Новичок Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    svairis. сори за фдуд, но как в лсп загнали ачх с даташитов ? Нифига себе какая катушка в сч фильтре вышла
  17. #56
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По контрольным точкам строил горы LSP файлы .frd открываются блокнотом изменил стандартные тамошние файлы (DataPoints= число тока изменил,Frequency Hz dB-понятно Deg-фаза ). катушку такую сам мотать точно нестану закажу
    http://www.samodelka.ru/goods/9776.htm и ее омность в схеме тоже указана... Я вот тоже думал ненаврала ли мне ченить программа ,да вроде все ровно получилось...мудремная немношко лсп но когда делаеш для результата а не играешся чтобы научится пользоватся, вроде все нормально выходит
    Последний раз редактировалось svairis; 04.08.2009 в 20:07.
  18. #57
    Я вот тоже думал ненаврала ли ....
    Я думаю не наврала - что дал, то и съела. А вот дал фуфло, по ходу, от того и результат не правдоподобный.
    АЧХ надо реальные загонять! С реального бафла снятые! Даташитные не годятся.
  19. #58
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    все еще в процессе...жду микрофон когда приедет Ачх снимать с динамиков когда они уже каждый в своем обьеме будут жить?
  20. #59
    Ну разумеется! Получишь реальную АЧХ, вот тогда и думать будешь, как её в божий вид привести.
  21. #60
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    up
