Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите разобраться с АС
    Аватар для Гребенщиков Павел
    По умолчанию Помогите разобраться с АС
    Скажите, пожалуйста, какая мощность нужна при озвучивании школьного актового зала? Можно ли за 30-35 тысяч рублей купить усилитель+колонки нужной мощности?
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с АС
    Цитата Сообщение от Berkut
    Потому что один проф. усилитель всегда работатет на несколько АС.
    Да и с мощностями у динамиков/АС не все так просто...
    Путаницу в мощности принесли из за бугра:
    RMS,
    AES,
    PMPO,
    Progam(програмная),
    музыкальная,
    кратковременная
    максимальная
    номинальная
    пиковая
    долговременная
    Для того что бы писать на динамике циферку мощности самую выгодную с точки зрения продаж.А то что вы после покупки потом динамик сожжёте никого уже не волнует.
    Почему их так много?
    И откуда они взялись с одного динамика.Казалось бы динамик один и мощность у него должна быть тоже одна.Ан нет!
    Всё зависит от методов испытаний.
    Тут хорошо поговорили на тему большого колличества мощностей
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1231#post71231
    Мы придерживаемся ГОСТ 16122-87.
    И если на наш нормируемый динамик 200 Вт потребитель возьмёт усилитель 200 Вт то динамик будет себя хорошо чувствовать и ничего с ним не случится.
    А про забугорные динамики уверенно такого сказать нельзя.Они пишут мощности соответствующуе запрельным режимам работы.Динамик может без повреждений работать в таких условиях только 1-2 часа.Но вам этого ни кто не скажет.
    Например, стандарт/метод испытаний AES-2 и слегка похожий на него RMS.По методу испытаний AES-2 динамик должен отработать два часа и потом сгореть допустим на 2 часа 15 минут.
    А тоже самое случится и у покупателя дома.
    Понятно, а что за АС-1503, почему вы посоветовали именно АС-751? И ещё вопрос: при большей мощности усилителя, как сберечь АС от смерти, чисто на слух контролировать?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    АС751 имеет один динамик 100ГДШ33,а АС1503 два.
    Две АС751 можно развернуть веером и равномерно накрыть весь актовый зал.У АС1503 оба динамика направлены в одну сторону.
    Так что рациональнее использовать мощность более слабых акустических систем чем одной но мощной для получения равномерного звукового поля в актовом зале и располагая их веером.
    Звук будет сильно искажён,бас будет "фыркать".
    На усилителе есть две лампочки:зелёная-среднее напряжение(если не ошибаюсь,20 Вольт на нагрузке) и красная -максимальное(40 Вольт на нагрузке).Вот и можно дополнительно ориентировать и по этим индикациям.
    При известном сопротивлении АС можно подсчитать мощность которая на них подводится.
    Для 8 Ом АС то зеленая - 50 Вт,а красная - 200 Вт.
    Если 16 Ом,то 25 Вт и 100 Вт.
    если 4 Ом,то 100 Вт и 400 Вт.
    Понятно. Ещё вопрос, если не сильно надоел: можете ли вы сопоставить акустику НОЭМА с акустикой забугорных фирм, просто для сравнения. Например, АС-751 по своим характеристикам схожа с XXX-4000X фирмы XXX. Это для того, чтобы мне было легче ориентироваться.
    И ещё, если брать четыре АС-751 к усилителю PA-400, каким способом будут соединяться АС с усилителем (параллельно или последовательно)?
