Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Замена емкости в Soundstream LW1.400
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Замена емкости в Soundstream LW1.400
    Открыв этот усилок обнаружил в нем 4 конденсатора по 2200 мкф, что по моему очень мало?
    Вопросы:
    1. Какая емкость будет оптимальной для сабвуферного усилка
    2. как увеличение емкости скажется на звуке
    Частый гость Аватар для pako7
    По умолчанию Re: Замена емкости в Soundstream LW1.400
    Вопросы:
    1. 50000 и далее
    2. Крайне положительно
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Цитата Сообщение от pako7 Посмотреть сообщение
    50000 и далее
    А пн-у не поплохеет?
    Нет, да и практика говорит об этом.
    А вообще прикинь сможешь ли столько засунуть.
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    1. 50000 и далее
    Это же импульсник, куда столько
    А что импульсник не обладает внутренним сопротивлением как источник напряжения ?
    г.Челябинск
    Обладает конечно, но судя по картинке платы ватт 200 усилок, 2 по 10000 хватит вполне
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Трёхкратное увеличение пройдёт без проблем, если больше то надо изменять время софт-старта на 494-й.
    Последний раз редактировалось Nitro; 27.07.2009 в 11:52.
    Аватар для Dmitr_RE
    Поставлю 4 по 10000мкф.
    г.Ростов-на-Дону
    Имеет смысл подумать какие надо ставить а какие не надо. Ибо импульсник м\имеет свои особенности и автоусь свои(105 градусные рулят).
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вопросы:
    Для нормального уся хватит и по 4000-10000uF в плечо.А по поводу предоставленного уся-тут не емкости менять нужно...
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Вопросы:
    почему вы пришли к тому что надо увеличить емкости?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Dmitr_RE
    у меня даже в домашнем стерео усилителе на одном канале стоит больше
    .Ден.,
    выкинуть?
    USSR
    в домашнем усе тоже ПН?
    ИМХО я бы поставил 1-2ф на питании, куда было бы полезнее
    Челябинск
    .Ден.,
    выкинуть?
    В домашнем кондеры заряжаются 100 раз в секунду, а в автомобильном несколько десятков тысяч раз.
    С уважением, Игорь.
    г.Ростов-на-Дону
    Не будет толку, прокачка вторички + полевиков в первичке даёт больше толку. Кстати Ден прав к усю надо подходить комплексно, я тоже начинал с простого добавления кондёров, но постепенно начал входить во вкус. И тогда даже при первичном анализе можно выявить перспективность каждого направления доработки. Ибо одно дело исправить экономию производителя и совсем иное выжать из аппарата то, на что и разработчик не надеялся.
    С уважением, Михаил.
    ДВР
    Для сабвуферного.
    Более 4700 вместо каждого 2200 присовывать не стоит. Поднять, если позволит феритик, частоту ПН до 80-100кГц. Отстроить, если есть стабилизацию; нет - ввести.
    По первичке, возле уся ионистор, как советовал Faramartin. Для этого, 1-1,2F - выше крыши.
    Кондюки на 10000, чтоб адекватно работали в ПН, ещё поискать нужно.
    И не городи внутренней навеснухи, это же автоусь, совмещённый с ПН.
    Посмотри, что за полевики в пн.
    ИМХО. Судя по рассыпухе и способу крепежа, - это 100% китаёз.
    Обнинск
    .Ден.,
    выкинуть?
    Нет,оставить.....корпус.И сделать новый,более мощный блок питания.Лучше-для двойного моно.Кстати,я в свое время с двумя усями калцел так и сделал-в одном корпусе разместил два блока питания,четко вошли,поднял напряжение во вторичке до требуемого значения,а сам усилитель мощности -сделал в отдельном блоке.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 28.07.2009 в 17:05.
    Аватар для Dmitr_RE
    1ф стоит
    Nitro,
    .Ден.,
    Ну что тут сказать, вы просто молочины. Такие доработки для меня очень сложны.
    Заметно будет если поставлю кондеры чуть большей имкостью или не стоит париться?
    Обнинск
    Dmitr_RE, Если увеличить емкость раза в 2-3,и при этом не накроется БП,а он по идее выдержит,то количество суббаса вкупе с его артикулированностью на первых порах будет просто поражать.Какие емкости поставить-самое простое и дешевое-это джамиконы серии WL. На то же напряжение.
    Что сделать далее-у друга забрать за пиво такой же усь,и сделать из двух один блок питания,а к нему-подстыковать можно практически любой что домашний оконечник,что автомобильный.И начинать надо не с саба ;)
