Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Пойдет ли такой вариант?
    Имеется пара головок производства EVM D082A12 с такими заводскими параметрами:
    Imp 8 Ohm
    Magn. Ind 1.16 TL
    Ре 120 Wrms
    SPL 94.4 W/m
    Frequency response 60-6000 Hz
    Mms 20.4 gr
    Cms 0.33
    Fs 61.7 Hz
    Re 6 Ohm
    Qts 0.3
    Qes 0.35
    Qms 4.8
    Vas 21 L
    Sd 0.0216 m2
    Xm 2.5 mm
    Bl 11.8
    Dd 166 mm
    Хочется поставить это дело в ФИ с 10ГИ1-16, у которой по паспорту известно вот что:
    Fs 2 000
    Диапазон 2 000┘25 000
    SPL 90
    Qes 0,4
    10Вт, 16 Ом
    Вопрос такой: заиграет оно или нет? Обмерять возможности нету, поэтому еще один вопрос: насколько гиблое дело делать это без обмеров?
    Заранее спасибо.
    Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Пойдет ли такой вариант?
    Если верить данным, то по чувствительности их не сведёшь.
    По ФИ UniBox говорит Vb 11L, F3 75Hz, по Xmax пролёт сильный. В ЗЯ ситуация получше немного, но F3 140Hz в 4,9 L. Вообще то сюда рупор просится, обратный или лабиринт, но тут я не силён.
    А без обмеров сводить практически никак.
  3. Частый гость
    Аватар для TNT
    Ясно...буду мучиться пока, а там - учиться мерять.
