Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Установка акустики в ВАЗ 2104
    Аватар для Wire
    По умолчанию Установка акустики в ВАЗ 2104
    Есть магнитола Sony CGX-GT527EE. Даже незнаю с чего начать :\ . Конечно хотелось-бы поставить трехполосную систему, но незнаю как будет вести себя динамик если установить его в переднюю или заднюю дверь.
    Уважаемые форумчане подскажиите, как расположить акустику, и какие днамики посоветуете(от 40 до 60 Вт) ?
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Установка акустики в ВАЗ 2104
    Если
    то
    не стоит. Планируй двухполоску. Это было раз.
    2. Если будешь ставить в двери, то обязательно нужно им (дверям) делать хорошую шумо- и виброизоляцию.
    3. Эта самая ШВИ очень не помешает и всему салону.
    4. А зачем что-то ставить в задние двери?
    5. Какая система планируется? Будут ли уси, саб и т.д.?
    6. Ну и с бюджетом определиться.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Вообщем так! месяца 3 назад устанавливал в такой таз иволгу,3-Х полосную с купольным среднечастотником, бас в переднюю дверь средний в штатные места пищик на стойки. Обшивка дверей полностью из фанеры 5 мм, ПОДИУМЫ тоже с добавлением пены и смолы, все затянуто винилом, двери обклеины шумкой, подключено все к магнитоле. звук очень хороший, в будущем планируем поставить саб и усил, с ними будет гораздо веселее да и настроить получше. ничего не бойся главное!!
    Ещё вариан. 16см в двери в подиумах напрпвленные на рычаг КПП, 13 см (подключенные через фильтр средних) в кик-панели направленные на дальнего слушателя, пищалки в стойках,направление при прослушивании системы. Не забудь о шумоизоляции и усилении обшивок.
    Аватар для Wire
    С шумоизояляцией примерно все понятно. А вообще я планировал устанавливать динамики(3-х полосную) в заднюю стнку багажника, полка и дверь соответсвенно. Сабвуферы и усилки ставить не собираюсь лучше потрачусь на хорошую звукоизоляцию. И соответсвенно хотелось-бы уложиться в 5 т.р. хотя-бы чтобы получилось что-то похожее на s90.
    Т.е. весь звук сзади? А зачем так?
    Добавлено через 37 секунд
    Вот это правильно.
    Последний раз редактировалось Grig; 24.07.2009 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Была у меня 4-ка. Рецепт такой, под сиденья ящики в них подходяцие 6,5" мидбасы. ВЧ на панель . Саб в ящик за спинку сиденья. Двери там полный ..... (бесперспективняк).
    Аватар для Wire
    Падскажите пожалуйста какие динамики поставить ! В пределах 3500-5000 т.р.
    г.Ростов-на-Дону
    например 25ГДН-3-4, а так есть сабики ДЛС продаются парами. специально для 9л ФИ.
    Аватар для Wire
    А если ставить вот эту двухполоску Pioneer TS-A170CI http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=2410397
    басы и звучание будут на уровне акустической системы s90 ?
    Последний раз редактировалось Wire; 30.07.2009 в 14:35.
    г.Ростов-на-Дону
    басы и звучание будут на уровне s90 ?
    Вы серъёзно? Или хохмите?
    И называются DLS RW6. Очень ничего. Правда не самые дешевые.
    Новичок Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    Вы сначала определитесь что вам нужно, для обычной "поездной" музыки хватит и двуполоски, ну а если чтоб дрожали стекла было высокой качество звука тогда можно и трехполоску. Кстати что вы будете слушать, магнитолу без уся, или с ним если с ним проверьте мощьность генератора, может и нехватить.
    А на мой взгляд в машине должна играть музыка не громко, но с высоким качеством
    Года 2 назад ставил я такие в 5-ку,играли без усилка,бас от них невнятный,а середина если поп-музыку слушать с пивом пойдет,клиент поездил пару месяцев,и приехал на полную шумку+купил усил и 3-х компонентную иволгу 163к кажется.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    интересные темы вы тут обсуждаете.чтобы сходить и купить в маг то,что понравится,надо создавать темы на форуме?жесть.ИМХО,проще сходить в маг и посмотреть чего там есть.качество начинается от 5 тыщ рублей,это насчет акустики,6*9,ну а если брать компонентную,и того дороже.а если надо как с90 тогда сойдут любые блины типа яуза или пролежни до 2 тыщ рублей,
    БЛАГО с90 качеством звука не блещут
    Добавлено через 1 минуту
    а вообще без хорошей шумоизоляции любой звук,даже качественный,покажется отстойным
    Последний раз редактировалось Odissey010; 05.08.2009 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Аватар для Wire
    надумал поставть 3-х полоску и саб на 75гдн, подиумы сделаю такиже как сдесь http://www.autocentre.ua/tyuning/Tun...104-12988.html
    саб http://www.shemopay.do.am/publ/23-1-0-106
    как вам ?
    ЗЫ: почему рекомендуют ствить 2-х полоску, а не 3-х ?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    как вам ?
    Это яркий пример того,как не нужно делать.
    По последнему вопросу-с двухполоской не нужно три года возиться,чтобы как на вожделенной ссылке испохабить звук.Зная особенности установки в этот авто,ИМХО,знаю,о чем говорю
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    А как на счёт такого варианта ? Этот вариант мидбаса с 6.5" динамиком . Вариант естественно подседельный .
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    размеры в миллиметрах какие?
    Еле шаблон нашёл . Дело было 2.5 года назад . Ширина = 340 мм , высота = 190 мм , глубина = 230 мм . Хочу отметить , что данный корпус делался под 4-ку украинской сборки , пробывал засовывать в российскую - лезут не до конца . Сказывается иная посадка сидений .
