Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Выпрямление тока.
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию Выпрямление тока.
    Здравствуйте, вот у меня появился такой вопрос! Есть силовой трансформатор 4.704.024 с выходной обмоткой на 15 вольт. Раньше собирал и не задумывался, а сейчас встал вопрос, после выпрямление так и остается 15 вольт?
    По умолчанию Re: Выпрямление тока.
    Что такое "на"? Это значит, что на холостом ходу на обмотке 15В действующего значения ?
    Это ведь вполне может означать что после выпрямления, на определенной нагрузке будет 15в постоянки
    В общем случае - нет.
    Аватар для A.lex
    Alex, "НА" в смысле я имел ввиду на трансе, есть схема, и между клемами написанно 15 В.
    Что после выпрямления напряжение возрастет!?
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Если только выпрямитель то уменьшится, если есть банка то на ней поднимится
    Аватар для A.lex
    Санище, В смысле банка!! Кондер что ли.
    Если просто диодный мост и кондер.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Да, кондер. Диодный мост с кондером по выходу даст напругу в 1.4 раза (минус падение на диодном мосту около 1-1.5В) выше переменки. Т.е. даже если бы на вторичке транса было бы 15В на холостых, то выход был бы порядка 20В. Но тут не 15В вторички, а все 17-18 на холостом ходу будут, отсюда и постоянка по выходу 22-24В.
    но надо не забыть учесть просадку при нагрузке
    НУ если так, то скорее всего имеют ввиду действующее на обмотке.
    Зависит от выпрямителя и нагрузки.
    Если выпрямитель с емкостным фильтром, то без нагрузки напряжение на выходе будет равно амплитудному на обмотке. По нагрузкой - уменьшится.
    Насколько уменьшится- зависит от нагрузки, емкости конденсатора и мощности трансформатора.
    Аватар для A.lex
    Тогда так. не пальну ли я микруху TDA 7384 этим трансом?
    Что можно сделать чтоб на выходе в итоге было 14-15вольт
    Последний раз редактировалось A.lex; 24.07.2009 в 13:35.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    A.lex, Простенький стабилизатор, а стабилизация=дополнительный плюс
    Аватар для A.lex
    oldlox, будь любезен пдскажи схемку
