Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Сообщение Про фильтры, демпфер и ТС параметры
    Есть 4 вопроса:
    1) Как рассчитать фильтры при помощи проги "Filter for acoustic system 3.0"(т.е. ввести сопротивления и разделительную частоту и получить номиналы катушек и конденсаторов), если сопротивления динамиков различаются?
    1. ВЧ 8 Ом, НЧ 4 Ом
    2. ВЧ 4 Ом, НЧ 8 Ом
    Знаю, что можно подсоединить параллельно к восьмиомнику еще один восьмиомник и он станет четырехомником и наоборот подсоединить к четырехомнику еще один четырехомник последовательно и он станет восьмиомником, однако говорят, что это существенно снизит чувствительность динов. На сколько существенно? Какой выход???
    2) Знает ли кто-нибудь, почему обычно отсутствует демпфирование на заводских гитарых кабинетах? Специфика звука?
    3) Недавно отдавал динамик на перемотку. Меняются ли от этого обычно их ТС параметры? На сколько сильно?
    4) Подойдет ли для измерения ТС параметров программный генератор низких частот или нужен все таки аппарат? Подкиньте, пожалуйста, у кого есть ссылочку на описание действий при измерении ТС параметров.
    Заранее спасибо
  2. Частый гость Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Re: Про фильтры, демпфер и ТС параметры
    2) гитарный звук намеренно ухудшают, поэтому и кабы "голые"
    4) подойдет, мерять можно в JBL SpeakerShop.
  3. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Много читать раздел форума: Акустические компоненты и измерения
    Для начала http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2324
    Для измерения TS там есть всё, это не сложно. А вот потом, что с этими параметрами делать - это другой вопрос.
  4. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    А в Бас Бокс Про система измерения ТС такая же? Просто к ней как-то уже привык
  5. Начинающий Аватар для Alex
    ЖБЛ Спикершоп - это БассБокс-5
    БассБокс Про - это БассБокс-6
  6. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    1. ВЧ 8 Ом, НЧ 4 Ом
    2. ВЧ 4 Ом, НЧ 8 Ом
    Хорошо.. если никто не дает ответа на этот вопрос, то может быть фильтры принято расчитывать другой программой или в принципе нельзя собирать АС из динамиков с разным сопротивлением?
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Да можно, можно. Но надо согласовать их по чувствітельности.
    Если есть конкретные динамики, то выложи их данные:
    - Номинальное сопротивление
    - Характеристическую чувствительность
    А также:
    - примерные частоты раздела фильтров
    - Музыку какого жанра предполагается воспроизводить
    - Максимальную мощность усилителя
  8. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Спасибо. Планируется два типа фильтров. Оба двухполосники НЧ - ВЧ.
    Первая АС
    НЧ - PAudio p180 - 2242
    8 Ом
    96 Дб
    ВЧ - Driver MAX hg-6
    4 Ом
    чувствительности увы не знаю и найти не получается. Единственное упоминание нашел тут http://emiter-s.od.ua/en/catalog/item-362/ ,но там ничего не написано по характеристикам
    Частота раздела 2кГц
    Использоваться будет как кабинет для бас-гитары, стили довольно разные (и тяжелые и джаз), применяется техника слэпа (т.е. ВЧ там просто необходим)
    Максимальная мощность усилителя ватт 300, но лучше с запасом, т.е. ватт на 600 (у динов максимальные мощьности по маркеровке 1000 и 200 Вт).
    Вторая АС
    НЧ - Beyma 12MI100
    8 Ом
    100 Дб
    ВЧ - Celestion hf50
    8 Ом
    103 Дб
    Частота раздела 2Кгц
    Использоваться будут, как колонки для вокала, гитары, стили тоже разные.
    Мощность усилителя пока 200 Вт на канал, однако хотелось бы тоже иметь запас, т.к. динамики позволяют до 450
  9. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    по первой АС, пока нет чувствительности ВЧ, ничего сказать не могу.
    По второй распределение мощностей будет следующим (см. рис.-вложение).
    Для выравнивания отдачи нужно применит делитель напряжения, поступающего с фильтра на ВЧ динамик. То есть, все фильтры считаем на 8 Ом, и после фильтра ВЧ включаем резистивный делитель.
    Резисторы делителя:
    - включаемый последовательно: 2,3 Ом 30 Вт
    - включаемый параллельно выводам динамика: 19,4 Ом 23 Вт.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    kodxenon, гляньте http://www.ptc73.ru/ - там все (ТС/ЗЯ/ФИ/фильтры) кратко, толково и с примерами расчета
  11. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Aquarius,
    Полазил, посмотрел, толковая ссылка. Автору страницы респект.
    По краткости/толковости это лучшая русскоязычная ссылка, что я видел.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    +1
