Показано с 1 по 20 из 24
Тема: усилитель Ямаха а-1020
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Ямаха а-1020
    помогите, никак не могу установить напряжения +-1.7 вольт на коллекторах TR211 TR209,
    изначально на вход дифкаскада шла постоянка, режимы были нарушены, постоянку убрал, на дифкаскаде напряжения в норме, но на выходе при включении -6 вольт/ выходные транзисторы пока не впаиваю.
    все транзисторы проверил, при включении без выходников выгорает резистор 100ом R265 Вложение 58082
    сейчас при включении, пока не выгорает резистор (впаял смд, он выгорает примерно за минуту, пока меряю напруги) на коллекторе TR211 -28 вольт, на коллекторе TR209 -питание , транзистор звонится как исправный, замена не меняет ситуацию, диоды звонятся как исправные.
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
    По умолчанию Re: усилитель Ямаха а-1020
    митяич, я ж не ясновидящий, где схема?
    BRICS
    Аватар для митяич
    Так вложение есть же, я проверил. По другому из пдф нечем выдрать
    Добавлено через 34 секунды
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1248282586
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
    Блин, ну пока не знаю...
    Добавлено через 5 минут
    Слушай, нарисуй упрощенную схему этого кошмара, обозначь текущие токи...
    Будем думать.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.07.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
    BRICS
    Аватар для митяич
    принципиально без выходников должно работать? тоесть режимы установить можно или выходные нужны?
    Добавлено через 10 минут
    уж послал- так послал
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Не впаивай пока.
    Между Э-К TR101 должно быть по схеме 3.4 В Скока там?
    BRICS
    Аватар для митяич
    3.7 вольт, после того, как сгорел снова резистор/ до этого напряжение менялось хаотично по цифровому приборчику.
    Добавлено через 3 минуты
    на TR211 на коллекторе -25/ на коллекторе 209 -29 теперь, после выгорания резичтора R265
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Пока там не будет 3.4 В , R265 так и будет гореть...
    Померяй напряжение на R 259. А куда идут D211 и D213 ?
    BRICS
    Аватар для митяич
    к +60 и -60 с выхода защиты, общее напряжение для двух каналов/ второй живой канал.
    напряжение на R 259
    +58.7 +58.1
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    +58.7 +58.1
    Получается ток покоя каскада УН 5ма.Норм. Интересно тут схема смещения завязана на TR227...Стабилитрон в той цепи исправный?
    BRICS
    Аватар для митяич
    на том стабилитроне и на резисторе R283 6 вольт... на другом конце резистора 60.
    центр вселенной
    митяич, Идея пока такая- отпаять D211 213 R299 чтобы не смущали...А на оставщейся цепи добиваться 3.4 В между Э-К TR101.Деталек для проверки остается мало, сам TR101 R225 VR207 R257 R361 C231.
    BRICS
    Аватар для митяич
    http://webfile.ru/3758821
    это полная схема
    Последний раз редактировалось митяич; 26.07.2009 в 14:24.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если нет выходников, то видимо резистор R265 нужно составить из двух по 51 Ом и их среднюю точку привязать к выходу, что б восстановить обратную связь.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Предполагаю, что у одного из выходных транзисторов поврежеден переход К-Б, выпайвай их, ставь R265 и смотри снова (без выходников).
    BRICS
    Аватар для митяич
    Romych, выходников нет сейчас/ прогресс, 265 не горит, на нем подстроечником 1 вольт выставил, но это притянуто к минусу, тоесть на коллекторах 209 и 211 -56.9 -53.8 соответственно
    Эстония
    Бум думать, пока TR105 проверь.
    BRICS
    Аватар для митяич
    TR105 исправен
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    См. равенство У на затворах Т210, Т241, на базах Т203-205, У на эР251, на Д203-205, эР209, исправность Т207, Т209, Т211.
    Вообще, в таких случаях, чтоб не думать, где не надо, помогает зачистка по жёсткой схеме. Снять все Т выходного каскада УН и все Т ВК и разбраковать.
    Тут два пути.
    Или как ты говоришь - или карта токов, и оттуда выводы делать - где что смотреть.
    Но вообще я раз лечил по фотографии - это ужос.
    То, что я сделаю за 20 минут, приходилось объяснять по два дня.
    Закаялся!
