Винты, для крепления динов, красивые. Два года я их искал и вот нашёл - то что нужно.
Через инет заказывать за дорого никак земноводное не хотело, а тут в нашем городе !!!
Аудиоманию тревожить по поводу гайки... как-то не очень удобно
Vic msk ты мог бы на вскидку сказать где она стоит, мебель же у меня есть, я пошла бы и выковырнула её от туда (то есть ГАЙКА)
Не может быть, я уже давно здесь шарюсь, хоть и зарег. недавно на соседнем форуме тоже ни кого из девчёнок не нахожу (я как белая ворона, каждый норовит обидеть или про игнорировать)...
пардон не каждый, оговорилась ...
вот и про ГАЙКУ тишина (была б нужна железная, я бы с рельса отвинтила, но они ток на грузила идут )
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.07.2009 в 17:57.
Андрей Константинович
Уважаемый "СКАЗОЧНИК" фотки нет, просто "это" стоит в каждой совдеповской колонки S-90, S-50 ... (я так понимаю, во что заворачивают винт называется ГАЙКА , она пластмассовая и у меня винт проворачивается в ней, говорят подходит мебельные, только я не знаю где они могут стоять там ... у меня фотки есть по доработки S-90 (корпус , там распорки, туда-сюда, всю обшила 10 мм. фанерой на ПВА и шурупы привернула, "ЛАМЕР СО СТАЖЕМ" пишет что хорошо получилось) сама делала, сама фоткала ... от начала и до отделки, теперь я тут буксую, самоклейку "КОТ БАЗИЛИО" игнорирует (б-р-р какая гадость) предлогает покрасить из балончика краской для АВТО (краска для дисков) , той которая сохнет 24 часа в 2 слоя ... шпон мне не осилить ... есть вариант с кожей, но я в инете ни чего не нашла по ней (не знаю клеют её или прибивают на гвозди, или ещё как, мне бы самой увидеть... если это чехлом шьётся, я бы выкройку сделала да сшила тут проблем нет ... вот такая у меня проблема на рисовалась на данном этапе...
Можно применить типа таких (см. фото). Это мебельная втулка, покупал их когда-то в мебельном же магазине.
Курочить шкафы не надо, да и вряд ли там будут эти втулки.
Можно поискать в разного рода магазинах хозтоваров, где торгуют скобяными и прочими металлическими изделиями.
А в крайнем случае, чем не вариант гайка из первого поста этой темы?
Гайка легко делается самостоятельно: пластина с толщиной, достаточной для нарезания требуемой резьбы, нарезаемой в центре пластинки. Справа и слева - отверстия для шурупов, с помощью которых пластина крепится с обратной стороны деревянной панели. Ещё подобные вещи, как готовые изделия, применяются для древянных оконных рам.
Добавлено через 4 минуты
Если ничем не покрывать или не оксидировать(воронить) - заржавеет обязательно.
Последний раз редактировалось anatol0; 25.07.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Сижу, читаю а ощущение как будьто неделю назат все родились, а по возрасту вроде еще в СССР. Нельзя так, надо творчески подходить, а еще ноги у вас есть до магазинов разных пошлепать!
Зашел сегодня в магазин:
гайка с усами - 1,5-7 руб
винт м4*40 черный - 1,25 руб
-//- м5*40 -//- 1,5 руб
Это вам легко говорить если и вас они продаются а я два года по магазинам нашего города бегал - только черные саморезы и клопы, небыло ни гаек забивных ни тех что под шестигранник - вот только появились в продаже у нас.
"Сказочнику", это пластмасс? Я такие видела только металл...
Если не найду мебельную, придётся делать как пишет anatolO, мне эту гайку можно вклеить в рамку которая распологается под 75 гдн, так как толщина стенок увеличилась на 10 мм. мне на мебельной ф-ке выпилили эту рамку и я буду выносить динамик вперёд тож на 10 мм. вроде бы как то объяснила, жаль я не знаю как фотку прилепить сюда (надо поспрашать как это делается) всё встало бы на свои места...
ставлю 10 против одного, переверну весь Челябинск, но например винт м*5-50 я не найду и за 50 руб.
до не давнего времени я наивно полагала, что сейчас за денюшки можно купить всё (какая глупость) в областном центре нельзя купить хороших динамиков, и на радиобарахолке тож (один ХЛАМ .... 75 гдн у нас 800-1500 руб. заряжают цену кому как в голову придёт, БРИГ 001 5000 РУБ. КОРВЕТ 101 номинал 75 вт. max 135 вт. 3500 руб. КОРСАР 001 2500 Р. ну и тд. и тп.)
интересно, хватит ли толщины стенок на гайке, если перерезать в ней резьбу на м*6
ВИКА-НИКА,
Если вы действительно девушка (у нас тут были прецеденты "закоса" под дам), то не скрою, я восхищён. Женщина, что-то понимающая в акустике и имеющая к этому интерес - большущая редкость.
Однако, к делу.
На фото, конечно, металл. А вам нужна непременно пластмасса? Зачем? Металл понадёжнее будет.
Далее. Если у вас была резьба М5, то "перекрутив" на М6, да ещё пластмассу, снова получим втулку на 1-2 цикла "завернул-вывернул". Если с М4 на М6, ещё куда ни шло.
Цены на винтаж у вас кошмарные. А не пробовали время от времени наведываться в комиссионки? Иногда там интересные вещи бывают. То акустика попадётся, то усилители, и всё это по вполне приемлемым цкнам. Скажем, пара 25АС-027 за 30$, а какой-нибудь усилитель Амфитон - за 15$. Но бывают и обратные примеры. лежит 10ГД-36 с рваным подвесом с ценником 5$. За него в таком состоянии и 1$ жалко.
Ну так закрути несколько раз и посмотри что со шлицами будет
Аккумуляторная кислота по моему сильно концентрированной не бывает в заряженном акуме около 30-40% в разряженном 10-25%. Смотри если брать кислоту не из магазина, а из разряженного акума, то через пару часов там винтика можно и не найти
Кстати слабый 3% раствор H2SO4 прекрасно убирает ржавчину
Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2009 в 22:53. Причина: Пришел и махнул
Специально отавил на улице на ночь, никаких следов ржавчины.
Добавлено через 3 минуты
Покрутил, окисная плёнка оказалась достаточно прочная.
А кислоту использую новую, плотность 1,28, а концентрация не знаю какая.
Для приготовления эпектролита нужно вроде на 1 часть кислоты 2 воды, значит, около 33%
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.07.2009 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Я бы сама хотела узнать ЭТО от умных и грамотных людей, мои размышления вслух ...может для мягкости соединения и уменьшения вибрации на передней стенке (металл с металлом даст соединение по любому жёсче и крепче), тут где то прочитала , что надо под винты (под головки) поставить из сырой резины прокладочки, я не знаю чё получится, но мне кажется при затяжке винтов эту резину просто выдавит наружу ...
Думаю при изготовлении колонок, что то бралось во внимание , не крепят же внутри колонки всё на металлических уголках или сплавах (хотя это на много удобней и проще), наверняка конструктора были не идиоты и всё это на 100 раз проверялось ... к объёму корпуса тоже подошли с рациональной точки зрения с учётом площади комнаты в которой их будут слушать (ГОСТ стандарт, типовые застройки) делать норм. объём место занимать много будут (учитывался навер. стандартный набор мебели. стенка ну и тд. тп. ... если в своё время не имеишь стенки, ковра или машины, то ты полное ... , ну вы поняли, а имея этот набор для престижа должна быть и соответствующяя аппаратура желательно импорт, и все буржуйские колонки шли в СОЮЗ такого типа размера что и s-90 (польские, югославские, индийские- эти чуть по шире), также как и сейчас, нет в машине саба, то это не машина ... меньше объём делать, видать уже некуда было, качество звука упало бы ниже Челябинской канализации ...
извеняюсь, чёт понесло меня не в уту степь, завтра понедельник пойду куплю соску пива токарю, унесу в гараж, он мне и из капролона с десяток выточит и не буду ни кому здесь голову лечить этой гайкой
Начала за здравие, кончила за упокой
Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2009 в 22:54.
Кто-нибудь кроме меня использовал т.н. rivet nuts или well nuts? См. ниже. Vance Dickason в книге Loudspeaker Design Cookbook рекомендeует использовать эти обрезиненные гайки для крепления динамиков. Они дают некоторую виброизоляцию динамиков от колонок. Я себе поставил № 93495А190 из этого каталога и они мне очень понравились. Не знаю есть ли они с метрическими гайками. Наверное должны быть. Однако, т.н. "Стандартная" резьба 10-32 практически совпадает с М5.
Последний раз редактировалось Iliya20; 27.07.2009 в 12:15.
Флейм потерт
На Юноне(вернее, у) дядька химией торговал. Много интересного на фоне отсутствия. Купил у него пакетик с белыми гранулами для чернения. Делается это в кипятке. Пока не пробовал.
