Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: 15 Ac-109
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    Вопрос 15 Ac-109
    Доброго вам времени суток.
    Я являюсь счастливым обладателем звуковой карты Creative SB live! 5.1 + колонки 2.1 Sven SPS 828 ...
    Вот порылся в старых вещах и нашел проигрыватель грам пластинок + пару колонок ВЕГА АС 15-109... поискал в
    интернете и узнал что к ним хорошо относятся профессионалы + их еще активно используют в домашних самодельных
    системах Хай-Фай очень начального уровня. =)
    Так же читал на разных форумах типа "радиолюбитель" про их модернизацию, но так как в физике я "0" понял что нужно
    просить помощи так сказать для "чайников"
    вопросы заключаются в :
    1)Можно ли подключить их к моему копмьютеру что бы получть 4 канальный звук (пара ВЕГА + пара моих Свен + 1
    СВЕНОВСКИЙ саб) ?
    2)Нужен ли усилитель? Если да то что можно сделать что бы обойтись без него? Какая вероятность того что сгорит
    звукоывя катра?
    3)Будут ли колонки выдавать приличный звук? можно его как-нибудьть улучшить?
    4)Что нужно сделать для подключения (если можно по-подробней). Так штекер на проводах колонок еще старый (незнаю
    как называется), его нужно сменить на мини-джек? Что бы они выдавали 2 канала их провода нужно приваять к одному
    мини-джеку?
    Очень хочу их подключить... безумно надеюсь на вашу помощ и понимание.
    [ADDED=Dream]1120481409[/ADDED]
    З.Ы.
    Достаточно ли будет просто перепаять провода на 2 колонках в один с мини-джеком в конце?
    Не сгорит ли звуковая карта без усилителя?
    Последний раз редактировалось Dream; 04.07.2005 в 16:50.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: 15 Ac-109
    колонкам однозначно нужен усилок. На счет сгорт или не сгорит звуковуха - обещать не могу. С одной стороны современные ОУ,в т.ч. и 4558 на которых выполнен выходной каскад имеют защиту от КЗ (а именно так и будет казаться операм всего-то 4 ома сопротивления этих колонок). Но точно могу сказать - ничего хорошего от подключения без усилка не выйдет, лайф соверщенно не приспособлена к работе на пассивную акустику.
    Но усилитель может быть у тебя и есть. если осталась вертуха ВЕГА 109 (в состав этого электрофона входили эти колонки) то ее можно попользовать в качестве усилителя первое время (хотя усил не очень). В принципе ИМХО колонки получше свенов - им бы усилок хороший и доработку, а когда надоест так - то пишаль хорошую и фильтры пересчитать. Т.е. колоночки в принципе перспективные - можно заниматься.
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    Вопрос Re: 15 Ac-109
    Что значит:
    "ничего хорошего от подключения без усилка не выйдет, лайф соверщенно не приспособлена к работе на пассивную акустику."
    То что они звучать будут тихо? или плохо?
    А как усилитель к компьютеру подключить что бы было 4 канала??? вроде он есть...
    ну уж очень хотца послушать их ...
    Новичок Аватар для qwert
    Колонки подключи к проигрователю а проигрователь к звуковухе! Переходник надо будет купить. (Без усилителя их вообще не будет слышно) если карта 5.1 вегу на фронт, свинов на тыл. саб соответственно к своему выходу.
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    Thank you@!
    Завтра поёду за переходником...
    потом расскажу что вышло!
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: 15 Ac-109
    Цитата Сообщение от Dream
    интернете и узнал что к ним хорошо относятся профессионалы + их еще активно используют в домашних самодельных системах Хай-Фай очень начального уровня.
    Да енто так. Вега 15АС-109 лучшая в своем классе среди совковых минимального размера, С30 и близко не попадают.
    Вот ссылка по их апгрейту: Как я укрощал "Вегу 15АС-109" http://www.ussrhi-fi.ru/tuning15ac109.htm
    Только срезать акустическую линзу с ВЧ динамика не рекомендую.
    СВЕНОВСКИЙ саб)?
    Да - Вегу через усилитель, у тебя наверно есть штатный электрофон с усилителем 2х10Вт - на первое время сойдет, только он здоровый. Я сам пока его использую для DVD, современем планирую собрать усилитель на
    LM или STK. Вообще для них нужен усилитель дето на 15-20Вт.
    2)Нужен ли усилитель? Если да то что можно сделать что бы обойтись без него? Какая вероятность того что сгорит звукоывя катра?
    Усил нужен см.п.1. Без него звуковухе кердык очень вероятен.
    Одназначна будут, см. ссылку по апгрейду выше
    Нужно спаять шнур с миниджеком к звуковухе и совковым 5-штырковым штекером к усилителю
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    А вот и первая проблема =(
    Короче нашел я усилок (проигрыватель ВЕГА 109) но на нём нету 5ти штырькового разьёма!!! Есть только два входа для колонок , один похожий на розетку и один похож на больщой Джек (рядом рисунок что-то типа антенки, прилагаеться) но Джек туда не влазит!
    Изображения Изображения
    svolkovoy
    на задней панели у него разьемы для подключения колоно типа точна-тире, а входы у него на передней панели под крышечкой снизу слева. поищи и откроется. где-то в районе кнопок.
    Донбасс г.Донецк
    Dream! Ты смотришь сзади! там только два гнезда (2-х штырьковых) для АС.
    А спереди под кнопками - отодвигаешь защелку и на пружинке отпадает крышка вниз и там три 5-штырковых гнезда и кнопка для переключения в режим послушивания от наушников.
    Гнезда (слева на право):
    1. линейныйвход от магнитофона
    2. линейныйвход от тюнера
    3. выход на наушники
    Подключай к гнезду 1 или 2 и нажимай на соответствующую кнопку усилителя
    Последний раз редактировалось drew; 05.07.2005 в 14:32.
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    Как это я так... сразу не заметил =))))) чувствую себя идиотом =)
    пасибо что подсказали =)
    Короче кабель 5ти - мини-джек купил ....
    Усилок подключил!!!
    Сейчасс наслаждаюсь звуком =) Бас супер!
    Но снова проблема... один из выходов на колонку выдаёт звук намного тише чем второй ! То есть слышно только 1 колонку, а вторая теряется!!!
    Что можно сделать? В чём причина? Баланс не трогал... в настройках винды баланс по дефолту...
    Что-то с усилителем! ?
    Хотя одна всётаки орёт дай Боже =))))
    Последний раз редактировалось Dream; 05.07.2005 в 22:35.
    Вполне возможно что то с усилителем, чинить смысла нету, (если учесть что собираешся его со временем менять) проше купить рабочий б/у ват на 20, рублей за 500 я думаю найдёшь без проблем.
    И ещё вариант: может быть в купленном переходнике (такое часто бывает) не правильно припаяны контакты, если так то надо их перепаять. Разбери 5 ти штырьковый штекер и посмотри к двум крайним штырькам не чего не должно быть припаяно!
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    ...ладненько, сейчас глянем
    Вобщем так я думаю понятней будет, один из верных вариантов подключения изображён слева какой точно не помню, давно с ними не работал, у тебя скорей всего в штекере правый, по моей схеме вариант. Определить какой из "левых" верный можно просто: для этого до них достаточно прсто дотронатся какие загутят к тем и паяй!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    >>drew
    Советую TDA2030, однозначно.
    >>Dream
    Скорее всего виноват усилитель. Чтобы определиться, поменяй сначала колонки местами (на усилителе), а затем попробуй переключить Вегу на тыл, а Свины на фронт. Тогда точно убедишься, в чем проблема. Один из вариантов решения - подключить сигнал с компа к другому входу (в соседнее гнездо).
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от The Lamer
    >>drew
    The Lamer - пока собираю саб, опосля после отпуска соберусь силами и займусь 3-канальнм усилом: 2х20Вт + 1х50-75Вт
    2х20 думаю на STK, а на саб LM3386
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    2 The Lamer :
    Да проблема наверно в усилке еолонки менял местами обе нормально
    работают на 1 выходе...
    менял фронт тыл...
    всё равно второй выход даёт слабый сигнал!
    Наверно сгорел канал?! Если да то что мона сделать?
    2 Qwert :
    В переходнике всё припаяно правильно...
    Донбасс г.Донецк
    Отремонтировать канал
    В усиле оба канала выполнены на 2-х отдельных платах, которые вставлены в слоты на основной плате, прям как в РС разъемы PCI
    Можешь еще попробывать поменять местами платы, если звук исчезнет в другом канале - значит проблема в усилителе этого канала, а если звука так и нет в том же первоначальном канале, значет проблема где-то других блоках электрофона: блок коммутации, регуляторов, ну и блок питания.
    См. схему во вложении.
    Аватар для Dream
    Украина, Киев
    Спасибо... попробую что-то сделать
    П.С. схема что-то не просматривается ?!
    [ADDED=Dream]1120653887[/ADDED]
    посоветуйте:
    Мне самому поптобывать починить или отвезти на радиорынок?
    Если там что-то тяжолое то думаю мне не стоит браться...
    Просто раньше дела не с аудио техникой конкретно на уровне плат и котушек и тд не имел...
    Но в паяльник в руках держал. да вроде не глупый.
    Просто не знаю как и что надо поменять...
    Донбасс г.Донецк
    Нужна прога DeJaVu Solo, можно смотреть через ACD See
    посоветуйте:Мне самому поптобывать починить или отвезти на радиорынок?
    Купи новый усил
    Мало вероятно, но глянь на всякуй случай предохранители в цепи питания. (если они там есть конечно, не помню).
