Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ironman
    По умолчанию 1.NAD 320BEE шо делать с ним? 2.NAD521BEE - глюки?
    1.Шуршит рег.громкости. может надо чем то смазать?
    2.при включении и загрузке диск то читает то нет(при этом клацает линза лазера) - шо это?-замудился клацать сеть пока глюк не пройдет.
  2. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: 1.NAD 320BEE шо делать с ним? 2.NAD521BEE - глюки?
    ironman,
    Регулятор громкости -менять
    У сидюка похоже лазер накрылся
    Тула
    Общие принципы как с этим бороться:
    Сначала визуальный осмотр- отсутствие пыли на линзе и под ней, если есть пыль- продуть сжатым воздухом, а если баллончика нет- то клизмой Затем осмотреть линзу на предмет ее прозрачности (т.е не помутнела ли она от влияния внешних факторов, они теперь как правило пластиковые). Если есть налет какой-либо- протереть раствором для чистки линз (идет в комплекте с чистящим компакт -диском). Собтвенно это раствор изопропилового спирта. Тряпки и вату не применять.
    Также полезно осмотрелт привод головки, там есть такой винтовой вал, очистить, смазать силиконовым маслом. Часто ошибки позиционирования бывают из-за него.
    Ничего не помогло- значит кирдык лазеру. То есть придется менять полностью головку. Если сразу этого делать не хочется, можно попробовать добавить ток лазера, хотя при этом бывает уходит его фокус. Но иногда помогает, и покупка головки может быть отложена. Делается это так- на головке есть маленькая печатная плата, а на ней переменный резистор размером с спичечную головку с крестовым шлицем. Строго методом тыка, не поворачивая переменник на большой угол, изменяем ток лазера и пробуем привод на предмет читает-не читает. В общем наверное дальше рассказывать не надо. Иногда это продляет жизнь аппарату на 2-4 месяца. Удачи
  4. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    обычно проблема в шлейфе , конкретно разъём на мат.плате , лечится поджиманием острым предметом ! А глаз там очень живуч !
  5. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Смазать приборным (или машинным) маслом. Если сильно грязный, то лучше почистить предварительно.
  6. Гость
    Уж лучше тогда графитовой смазкой,у автомобилистов есть такая,используется для смазки контактов релюшек.
    Можно попробовать ползунок переменника слегка подогнуть,переведя на новую полосу скольжения.
  7. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    чтобы его подогнуть , нужно сначала разобрать ...
  8. Зарегистрировался
    Аватар для ironman
    Спасибо за советы. Поставил новый лазер- все в порядке шлейф оказался целый. А как, вернее чем протирать линзу лазера на будущее если вата и тряпке незя то как?
  9. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Можно пыль убирать очень мягкой кистью.Например из белки.Продаются в обычном канц магазине.
  10. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Быстро ж вы его загубили , я кстати не про шлейф говорил , а о коннекторе на мат.плате (куда шлейф вставляется)
