Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ЖК монитор SAMSUNG syncmaster 930 BF
    Аватар для maskiton
    По умолчанию ЖК монитор SAMSUNG syncmaster 930 BF
    При включении компа, изображение на мониторе появлялось с задержкой 1-2 мин, потом это время увеличилось до 10-15 мин, а сейчас вообще пропало... Монитор находится как бы в режиме ожидания... Не реагирует на нажатие кнопки "вкл/выкл"...Видео карта рабочая т к проверял на исправном мониторе.. Подскажите пожалуйста, что это может быть....
    Последний раз редактировалось maskiton; 22.07.2009 в 20:01.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: ЖК монитор SAMSUNG syncmaster 930 BF
    кондеры по питанию внутри сдохли, наиболее возможная причина (поведение характерно)
    открывай и смотри (шлейф в матрицу не повреди!)
    Новичок Аватар для CYCLON
    Хабаровск
    до кондеров еще проверь обвязку по питанию... либо пропаяй феном контроллер
    Аватар для maskiton
    Что такое обвязка по питанию?
    Хабаровск
    резаки, диоды, короче все, что до емкостей стоит с одной стороны, и до импульсного трансформатора с другой.... у меня пару раз дросселя горели
    Аватар для maskiton
    А что такое резаки? Я пока не весь слэнг понимаю... Да, на выходе ИП (на разъеме с которого идет питание на другую плату) +5В как надо, а вместо +13В, 11,9. Это нормально или все-таки необходимо что бы было +13В?
    Хабаровск
    резак-резистор. а питание в принципе нормальное, существуют отклонения +/- 2-3 вольта
    Аватар для maskiton
    Обнаружил в блоке питания вздутый электролит, заменил, монитор заработал!!!! Спасибо всем!!!! Но теперь справа появилась вертикальная синяя полоса! Почему? Я первый раз разобрал и саму жк панель, снял металический обод, добрался до лампочек подсветки... Может что там нарушил, поэтому и полоса?
    KRAB
    Именно потому! Зачем к "стеклу" полез?
    Estonia
    По краям "стекла" обычно идут многовыводные шлейки, которые легко повредить. Видимо повредился контакт одной "полоски". Лучше ничего не трогать больше, чтоб еще чего не повредить.
    Аватар для maskiton
    Вопреки предупреждениям, еще раз вскрыл монитор. При всех подключениях шевелил шлейфы, разъемы, полоса так и осталась! Помимо поврежденного шлейфа что еще может быть?
    KRAB
    ничего больше ...
    Аватар для maskiton
    Если это так, то восстановить как-то можно? Правда я ничего не заметил...
    KRAB
    Иногда можно - прокладки к шлейфам для увеличения прижима...
    Аватар для maskiton
    А что это за штуки прямоугольной формы сверху и слева под металической рамой жк? Светодиоды, лампочки...
    Tartaria
    Вас что, в Гугле забанили?
    Бескорпусные микросхемы драйверов строк и столбцов ЖК-матрицы.
    По схемотехнике - что-то вроде этого -
    Аватар для maskiton
    Спасибо всем! Самое главное что монитор работает! Полоса хоть и неприятное обстоятельство, но жить можно...
