Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для maskiton
    По умолчанию ЖК монитор SAMSUNG syncmaster 930 BF
    При включении компа, изображение на мониторе появлялось с задержкой 1-2 мин, потом это время увеличилось до 10-15 мин, а сейчас вообще пропало... Монитор находится как бы в режиме ожидания... Не реагирует на нажатие кнопки "вкл/выкл"...Видео карта рабочая т к проверял на исправном мониторе.. Подскажите пожалуйста, что это может быть....
    Последний раз редактировалось maskiton; 22.07.2009 в 20:01.
  2. Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: ЖК монитор SAMSUNG syncmaster 930 BF
    кондеры по питанию внутри сдохли, наиболее возможная причина (поведение характерно)
    открывай и смотри (шлейф в матрицу не повреди!)
  3. Новичок Аватар для CYCLON
    Хабаровск
    до кондеров еще проверь обвязку по питанию... либо пропаяй феном контроллер
  4. Новичок
    Аватар для maskiton
    Что такое обвязка по питанию?
  5. Новичок Аватар для CYCLON
    Хабаровск
    резаки, диоды, короче все, что до емкостей стоит с одной стороны, и до импульсного трансформатора с другой.... у меня пару раз дросселя горели
  6. Новичок
    Аватар для maskiton
    А что такое резаки? Я пока не весь слэнг понимаю... Да, на выходе ИП (на разъеме с которого идет питание на другую плату) +5В как надо, а вместо +13В, 11,9. Это нормально или все-таки необходимо что бы было +13В?
  7. Новичок Аватар для CYCLON
    Хабаровск
    резак-резистор. а питание в принципе нормальное, существуют отклонения +/- 2-3 вольта
  8. Новичок
    Аватар для maskiton
    Обнаружил в блоке питания вздутый электролит, заменил, монитор заработал!!!! Спасибо всем!!!! Но теперь справа появилась вертикальная синяя полоса! Почему? Я первый раз разобрал и саму жк панель, снял металический обод, добрался до лампочек подсветки... Может что там нарушил, поэтому и полоса?
  9. Гость
    Именно потому! Зачем к "стеклу" полез?
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По краям "стекла" обычно идут многовыводные шлейки, которые легко повредить. Видимо повредился контакт одной "полоски". Лучше ничего не трогать больше, чтоб еще чего не повредить.
  11. Новичок
    Аватар для maskiton
    Вопреки предупреждениям, еще раз вскрыл монитор. При всех подключениях шевелил шлейфы, разъемы, полоса так и осталась! Помимо поврежденного шлейфа что еще может быть?
  12. Гость
    ничего больше ...
  13. Новичок
    Аватар для maskiton
    Если это так, то восстановить как-то можно? Правда я ничего не заметил...
  14. Гость
    Иногда можно - прокладки к шлейфам для увеличения прижима...
  15. Новичок
    Аватар для maskiton
    А что это за штуки прямоугольной формы сверху и слева под металической рамой жк? Светодиоды, лампочки...
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Вас что, в Гугле забанили?
    Бескорпусные микросхемы драйверов строк и столбцов ЖК-матрицы.
    По схемотехнике - что-то вроде этого -
  17. Новичок
    Аватар для maskiton
    Спасибо всем! Самое главное что монитор работает! Полоса хоть и неприятное обстоятельство, но жить можно...
